SUBSAT Studien Nr1
Also irgendwie fällt es mir schwer diese Skizzen in ein räumliches Modell umzusetzen.
Hast du Dinger schon gebaut?
Entwickelst du die Hörner eigentlich für spezielle Chassis, kann mir nämlich nicht vorstellen, dass jeder 20 cm Tieftöner darin zufriedenstellend funktioniert.
Gibt es denn keine Laufzeitfurunkel durch die relativ weit vom Chassis entfernten Hornmünder und was soll die Membranbewegungsverschränkung sein?
Müssten dazu nicht die Chassis direkt mechanisch miteinander gekoppelt sein um irgendwie sowas wie eine Bewegungsverschränkung zu erhalten?
Ab wann sollte man den Sub vom Sat trennen?Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht. -
dilfreak2001
ließ ggf. unter
worum gehts mitte:
Bei meinen anderen Hörnern kannst du sehen welche Treiber einsetzbar sind.
Laufzeit im Wohnraum, unter 300 Hz ist der Raum dominant.
Durch parallel Schaltung sind sie elek. gekoppelt,
der Sub braucht dann keine Weiche, siehe ggf. RDH20 Messungen
sowie Kornett Messungen + Simu.
ggf. hier noch mal schauen:
Ich empfehle diesen Thread, ab etwa der Hälfte sind die Beleidigungen zu Ende und es geht um die Sache.
Hi, wenn es ein vorkammerloses Horn ist, ist es in der Tat so, das es eine große Anzahl von Chassis gibt, die in das Horn Passen - bestes beispiel ist das Viech, was für den Beyma8AG/N entworfen wurde und in dem fast alle anderen 20cm-Breitbänder ebenfalls gut drin klingen.....
Oder das Universal-Horn aus der K&T 6/!0 ...
Gruß Jörn...Gruß JörnKommentar
Mein Problem ist jenes, welches die anderen in diesem Thread hatten.
Es ist keine Verschränkung sondern eher eine Kompensation durch zwei verschiedene Frequenzgänge.Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.Kommentar
Für Horst ist es halt eine Membranverschränkung.......
Das Prinzip ist übrigens nicht von Horst erdacht; sondern von Daniel Ciesinger, der soetwas als spiralförmiges an die Wand anzubringendes Dopelhorn unter dem Namen "Cornu © " verkauft ......
MBV
Jhohm, zeig uns mal ein doppelhorn von cornu
in dem zwei unterschiedliche Hörner elektrisch
parallel geschalltet sind, du hast es immer noch nicht begriffen, schade.
dilfreak,
ließ doch bitte, in der Mitte, wenn du es nicht verstehst frag doch mal konkret nach
wo dein Problem liegt, dass du meinst zu Wissen was andere Denken wird es nicht sein können.
