SUBSAT Studien Nr1
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    SUBSAT Studien Nr1
    Hallo Visatöner,
    habe zwei Studien erstellt,
    die erste ist im Netz:
    http://www.hm-moreart.de/125.htm
    FL Basshorn mit doppel Sat,
    bass und sat parallel geschaltet
    gibt wieder Membranbewegungsverschränkung
    und Basshornmunddistanz
    wohlmöglich ohne Sperrkreis
    und super Impedanz "ohne" Bassresonanz.
    Meinungen?
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Also irgendwie fällt es mir schwer diese Skizzen in ein räumliches Modell umzusetzen.
    Hast du Dinger schon gebaut?
    Entwickelst du die Hörner eigentlich für spezielle Chassis, kann mir nämlich nicht vorstellen, dass jeder 20 cm Tieftöner darin zufriedenstellend funktioniert.
    Gibt es denn keine Laufzeitfurunkel durch die relativ weit vom Chassis entfernten Hornmünder und was soll die Membranbewegungsverschränkung sein?
    Müssten dazu nicht die Chassis direkt mechanisch miteinander gekoppelt sein um irgendwie sowas wie eine Bewegungsverschränkung zu erhalten?
    Ab wann sollte man den Sub vom Sat trennen?
    • hornhorst
      • 26.02.2004
      • 403
      dilfreak2001
      ließ ggf. unter
      worum gehts mitte:
      http://www.hm-moreart.de/10.htm
      Bei meinen anderen Hörnern kannst du sehen welche Treiber einsetzbar sind.
      Laufzeit im Wohnraum, unter 300 Hz ist der Raum dominant.
      Durch parallel Schaltung sind sie elek. gekoppelt,
      der Sub braucht dann keine Weiche, siehe ggf. RDH20 Messungen
      sowie Kornett Messungen + Simu.
      ggf. hier noch mal schauen:
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
        Ich empfehle diesen Thread, ab etwa der Hälfte sind die Beleidigungen zu Ende und es geht um die Sache.
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20745
          Zitat von dllfreak2001 Beitrag anzeigen
          Entwickelst du die Hörner eigentlich für spezielle Chassis, kann mir nämlich nicht vorstellen, dass jeder 20 cm Tieftöner darin zufriedenstellend funktioniert...
          Hi, wenn es ein vorkammerloses Horn ist, ist es in der Tat so, das es eine große Anzahl von Chassis gibt, die in das Horn Passen - bestes beispiel ist das Viech, was für den Beyma8AG/N entworfen wurde und in dem fast alle anderen 20cm-Breitbänder ebenfalls gut drin klingen.....
          Oder das Universal-Horn aus der K&T 6/!0 ...
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Mein Problem ist jenes, welches die anderen in diesem Thread hatten.
            Es ist keine Verschränkung sondern eher eine Kompensation durch zwei verschiedene Frequenzgänge.
              Für Horst ist es halt eine Membranverschränkung.......
              Das Prinzip ist übrigens nicht von Horst erdacht; sondern von Daniel Ciesinger, der soetwas als spiralförmiges an die Wand anzubringendes Dopelhorn unter dem Namen "Cornu © " verkauft ......
              • hornhorst
                • 26.02.2004
                • 403
                MBV
                Jhohm, zeig uns mal ein doppelhorn von cornu
                in dem zwei unterschiedliche Hörner elektrisch
                parallel geschalltet sind, du hast es immer noch nicht begriffen, schade.
                dilfreak,
                ließ doch bitte, in der Mitte, wenn du es nicht verstehst frag doch mal konkret nach
                wo dein Problem liegt, dass du meinst zu Wissen was andere Denken wird es nicht sein können.
