Hilfe zum Bau von VOX 80
  • eRolli
    • 28.09.2010
    • 6
    Hallo liebe Mitleser,
    in dem Forum bin ich neu und möchte Euch erst mal herzlich grüßen!
    Ich wollte mir die kleinen Boxen für meinen Archos 705 Wifi bauen. Gibt es irgendwelche Klippen, beim zusammenbau oder beim löten? Ich bin auf diesem Gebiet ein ziemlicher Anfänger! Man will ja auch nichts kaputtmachen!
    Ich wäre Euch dankbar, wenn ich von Euch Tipps oder Ratschläge für den Bau dieser netten kleinen Lautsprecher bekommen könnte.
    Viele Grüße aus einem verregneten Mittelfranken
    eRolli
    • 2335
    beim zusammenbauen musst du bei visaton eigentlich auf nichts großartiges achten...die maße müssen halt stimmen beim zusägen.....beim löten musst du halt aufpassen, das du die phasen nicht verdrehst...bei den tt und mt´s plus an plus und beim hochtöner plus an minus. achte drauf, das du keine kalten lötstellen hast.ruhig mal ein bißchen ruckeln an der lötstelle...aber auch nicht zu fest. wenn du die kabel an die lautsprecher lötest, muss das recht zügig gehen, sonst kann es sein, das du was zerstörst, also drauf achten, das dein lötkolben auch ein bißchen power hat.
    schneide dir am besten erstmal alle bretchen zu und seh dann, vor welchen problemen du stehst...oft lösen sie sich dann auch von selbst.
    • eRolli
      • 28.09.2010
      • 6
      bau von VOX 80
      Hallo squeeze,
      vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
      Heute vormittag war ein Freund bei mir und hat mir die Zuschnitte und bohrungen für meine Gehäuse gemacht. Das hat mir schon sehr gefallen.
      Ich denke jetzt brauche ich noch etwas Zeit mit dem Zusammenbau. und lackieren.
      Danach werde ich mir den Bausatz bestellen. Dann sehe ich weiter.
      Du hast sicher recht, wenn Du sagst, machmal lösen sich die Probleme von selbst wenn man die Teile vor sich liegen hat.
      Würdest Du den Verstärker AMP 2.2, oder den AMP 2.2 LN nehmen?
      eRolli
        • 2335
        bein LN ist die eingangsspannung höher, was das genau bedeutet weiß ich noch nicht genau, bin erst im erstem semesterder techniker schule:-)
        • eRolli
          • 28.09.2010
          • 6
          ich kenne mich da auch noch nicht so gut aus! Aber danke für Deine Antwort!
          eRolli
          • andik
            LN
            LN dürfte Low Noise heisen, der normale rauscht telativ stark, der LN weniger.
            • eRolli
              • 28.09.2010
              • 6
              Hallo andik,
              vielen Dank für Deine Erklärung! Ja das könnte es sein!
              Dann werde ich mal lieber den Verstärker AMP 2.2 LN nehmen.
              eRolli
              • andik
                Der LN hat einen um 20dB größeren Signal/Rauschabstand, würde auch den nehmen.
                  • 2335
                  aber es muss ja einen grund haben, das visaton beide amp`s anbietet...vll kann ja visaton selber was dazu sagen.
                  • andik
                    Vielleicht solange bis die Lagerbestände des "alten" aufgebraucht sind, keine Ahnung.
                    • zxl
                      zxl
                      dann werd ich mal...
                      Die beiden Verstärker unterscheiden sich in folgenden Punkten:
                      - Signal/Rauschabstand: Kurz um, der AMP 2.2 LN rauscht deutlich weniger (81 zu 61 dB (A))
                      - Eingangsspannung für Vollaussteuerung: Der AMP 2.2 (ohne LN) benötigt weniger Eingangsspannung, um max. Ausgangsleistung zu liefern (60 mV zu 700 mV). Bei diesen beiden Miniaturverstärkern hängt das auch direkt mit dem Signal/Rauschabstand zusammen.
                      Da die technischen Daten viele Kunden etwas verwirren, kann man es grob so zusammenfassen:
                      Hat man eine Signalquelle mit geringer Ausgangsspannung (z.B. tragbare MP 3 Player) -> AMP 2.2
                      Hat man eine Signalquelle mit größerer Ausgangsspannung (z.B. PC) -> AMP 2.2 LN
                      Leider geben viele Hersteller der Signalquellen nicht die entsprechende max. Ausgangsspannung des Gerätes an. So könnte man einfacher auswählen.
                      PS: Beide Verstärker sind und bleiben im Lieferprogramm. Also keine Panik mit Ausverkauf...
