Plattenschwinger/Raummode 31 Hz
  • Reservemaha
    • 12.06.2003
    • 560
    #61
    Hi Christian Sonic!
    Du meinst: stimmt das mit der muendungsfläche (je grösser desto dämpf)?
    Mhmm! "Je grösser desto dämpf", das hätte ich vor Kurzem auch noch vermutet.
    Hast du meine lustig gemeinte Transformation:
    PlattenResonator <--> Helmholtzresonator gelesen?
    Ich hab´das vor 2 Stunden nur so hingefetzt.... aber die Überleitung erscheint mir stimmig.
    -- Viel Hub bei wenig Fläche == wenig Hub bei viel Fläche
    Bei der Schallerzeugung würde es gelten... warum nicht auch bei der Vernichtung. (????)
    Was weiss ich. Irgendwie wird´s schon sein.
    Gruß, maha
    PS: Mittlerweile hab´ ich mich daran gewöhnt.
    1.) Auf einen Beitrag antworten
    2.) Alles kopieren
    3.) Beitrag abschicken -----> geht nicht!
    4.) neues VisatonFenster öffnen
    5.) den Thread suchen, Antwort anklicken
    6.) den Beitrag ´reinkopieren
    7.) absenden
      • 25.09.2001
      #62
      Kannste dafür keinen Patsch schreiben ?
      (ich meinte Batch)
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        #63
        We-ha!
        Na klar, wegen euch schreibe ich einen Patch!
        *grübel*
        Einen Patch in 6500-Code? Der wird wohl nicht funktionieren. *grins*. Und Späteres blieb mir versagt. GottseiDank!
        Gruß, maha
        Und nun:
        -Beitrag kopieren
        -2tes Fenster öffnen
        -vorsichtshalber ein drittes.....
        - und die Antwort irgendwie absetzen.... *megalol*
          • 25.09.2001
          #64
          Mir ist es 'El Wurschtie' wieviel Fenster du öffnen musst um eine Msg abzusetzen, also wegen meiner brauchste keinen Matsch zu schreiben....
          • Reservemaha
            • 12.06.2003
            • 560
            #65
            Matsch ist komprimierter Schnee
            Ich Matsch, Du Schnee.
            adè
              • 25.09.2001
              #66
              I C H ? ?
              S C H N E E ? ?
              N E E !!!
              • gegentakt*
                • 02.03.2003
                • 412
                #67
                Und keiner liebt ihn...
                Oh je!
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  #68
                  Modendämpfung
                  hat jemand mal versucht die Dämpfung aktiv zu gestalten?????
                  Wie bekommt man die mörderischen Phasendrehungen aus nem System mit Schwingspule + Membran????
                  Meine Hornlautsprecher
                  • sonicphil
                    • 28.09.2002
                    • 611
                    #69
                    siehe dba
                    wenn du den "aktiven dämper" gleich aufbaust wie den erzäuger, sprich selbes geäuse und selben lautsprecher, dann muessten die pasendrehungen genau passen, oder ?
                    noch besser muesste es gehen, wenn den aktiven dämfer mit einem mikrophonsignal fütterst
                    ich hab schon einige epirische versuche (auch mit cara) mit meinen 3 subwoofern gemacht. dabei hab ich den hauptsub (2x tiw 360x) so hingestellt, wie mir das cara vorschlägt, dann hab ich die zwei kleinen (w300s) solange im zimmer herumgetragen, bis ich mit einem sweep keine resos mehr höhren konnte.
                    ist natuerlich nicht ganz super weil die jetzt an den unmöglichsten stellen herumstehen. das sollte man mit unterschiedlichen pegeln noch optimieren koennen
                    @maha, ja hab ich gelesen
                    ich hab uebrigens noch nicht EIN problem mit dem absenden der beiträge gehabt ....
                    -christian
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      #70
                      Hi Christian,
                      das Baugleiche ist leider nicht möglich!!! Siehe ein Bild aus der Bauphase: http://people.freenet.de/Hornlautspr...s-offen-01.jpg
                      Sooo groß ist mein Raum nicht. Hatte mit Mikro nur mal einen sehr kurzen Test: Rückkopplungen ohne Ende und noch keine Zeit das mal näher zu untersuchen.
                      Da sind sicher auch noch theoretische Überlegungen notwendig! Aus Filtersimulationen hab ich deren Phasengang gesehen und dazu noch Lautsprecher + Mikro..... ich sehe noch nicht, wie mal so ein System am Schwingen hindert!
                      In der Literatur hab ich aber solche Lösungen schon gesehen, nur nicht die konkete Schaltungstechnik.
                      • sonicphil
                        • 28.09.2002
                        • 611
                        #71
                        da der absorber nur relativ schmalbandig funtionieren muss, funktioniert das auch mit "falscher" fase, die kansst du nämlich ueber den abstand zum subwoofer korrigiern.
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          #72
                          das werde ich dann mal so probieren!!!
                          Eine Frage noch: nimmt man dann die Hauptreso ( ca 29Hz) oder die doppelte..... ?
                          • Kay*
                            • 12.11.2002
                            • 945
                            #73
                            Mit einem aktiven passendem Filter natürlich !!
                            Grüsse
                            Kay
                            best regards
                            Kay
                            • sonicphil
                              • 28.09.2002
                              • 611
                              #74
                              du musst schon die hauptresonanz nehmen,
                              du kannst aber auch probieren mit mehreren subwoofern, die den gleichen bereich abdecken, passende interferenzen zu erzeugen, das funktioniert bei mir (leider immer noch nix gemessen) gut, allerdigns hab ich wie schon gesagt, ziemliche probleme mit der aufstellung.
                              -christian
                              • PeterG
                                • 12.06.2003
                                • 1350
                                #75
                                Hi Kay,
                                solche Lösung würde mich interessieren!!!!! Hab mir hier 2-3? Filtersimus angesehen... die Phasenverläufe sind schon grausig ohne Speaker !
                                Kannst Du mir nen Plan mehlen???? Ist aber nicht ganz dringend bei dem Wetter bin ich eh nicht zu Hause...
