ARTA Messworkshop, Großraum Karlsruhe/Stuttgart
    • 11181
    #61
    Zitat von hesinde2006
    Meine Probleme liegen im Import von Daten für für Boxsim usw...
    Wenn Arta bei der Impedanzmessung funktioniert hätte wäre der Import der Daten das kleinste Problem.
    Im Beispiel einer alten Philipsbox haben wir den Import des Frequenzganges ohne Probleme hinbekommen. Wenn die Impedanz und die Phase noch funktioniert, wäre der Rest kein Problem mehr.
    Genau dies wollen wir nächstes mal schaffen.
    ps, bist gerne eingeladen, lass uns mal etwas zeit um die Messbox zu besorgen.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      #62
      Hallo Timo / Alle,
      > Auch bei der Ermittlung der TSPs sind wir nicht allzu weiter gekommen.
      Klar, diese werden ja ausschließlich aus den Impedanzmessungen der Resonanz-
      verschiebung sowie ein paar weitere Daten abgeleitet.
      Da habe ich jede Menge Übung und Erfahrung, das machen wir dann schon!
      > Ich persönlich vermute ein Kontaktproblem bei den provisirisch aufgebauten
      > Schaltungen.
      Das ist sicher so. Zuverlässige Messungen sind mit provisorisch aufgebauten
      Drahtstrippen fast nicht möglich. Die Fehlerquellen sind auch sonst noch mehr als
      ausreichend.
      > Könnte den AudioAnalyer von Michael Borowski ......
      Borowski hat ja gewissermaßen eine USB-Karte mit den Features der Messbox
      ausgerüstet. Das wäre nicht uninteressant, ist aber mit Sicherheit nicht wirklich
      erforderlich, denn:
      Ich verwende die Tascam US 122MKII (oder 144MKII) damit wird die Messbox
      praktisch überflüssig - und vieles wird dadurch einfacher und übersichtlicher.
      Das Gerätchen hat bereits einen prima Vorverstärker mit Phantomspannung sowie
      prima Wandler an Board.
      Für die Impedanzmessungen habe ich mir ein kleines Kästchen gebaut, das sehr
      gut funktioniert, geringe Übergangswiderstände und gute Kontakte hat - und somit
      Fehler praktisch ausschließt.
      Eine ARTA-Mess-Box könnte ich aber trotzdem mitbringen, auch wenn ich die nicht
      mehr brauche.
      Dazu hat aber Pico (HiFi-Selbstbau) eine schöne Anleitung geschrieben !!
      Mit welcher Konfiguration an Soundkarte und Rechner arbeitet Ihr denn?
      Der_Axel
        • 11181
        #63
        ich benutze dieses Teilchen hier,
        ART Dual Pre USB, 2-Kanal Mic-Preamp mit USB-Anschluss, 2 getrennt regelbare XLR/Klinke Kombi-Eingänge, 48V Phantomspeisung zuschaltbar, Stereo-Klinke Monitor- und Kopfhörer-Ausgang, Stromversorgung über USB, Batterie oder Netzteil (optional),...
        eine einfache Soundkarte ist drin. Micverstärker, Phantomspannung usw.
        ähnlich komfortabel einstellbar, allerdings funktioniert es mit arta ab und an mal nicht, somit unbrauchbar, ... werde mir demnächst was neues besorgen.
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 652
          #64
          Hi Timo,
          ich hatte ja schon während des Workshops auf meine Edirol UA 1EX verwiesen, die leider nicht mehr im Programm ist.
          Oder Gott sei Dank? Denn gebraucht ist meist günstiger.
          Schau mal HIER oder HIER
          Den Nachfolger UA-1G kenne ich nicht, sollte aber nicht schlechter sein. Der große Vorteil dieser Karten sind die Cinch Anschlüsse, welche deutlich besseren Kontakt bieten, als die fummeligen 3,5mm Klinken.
          Gruß Alex
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            #65
            Hallo Timo,
            Das klingt ja nicht sehr zuverlässig. Du weißt aber, dass für nächste Woche ein
            upgrade angekündigt ist? Speziell die Implementierung eines ASIO Interfaces
            für Soundkarten lässt hoffen dass es dann auch mit Deiner Soundkarte besser
            klappt - wir werden sehen.
            Der_Axel
              • 11181
              #66
              Zitat von Der_Axel
              Hallo Timo,
              ich habe es gelesen dass ein update kommen soll, deswegen warte ich, ob es nicht doch noch ohne ausfälle funktioniert, ...
              gruß
                • 11181
                #67
                NAD
                eine gute nachricht noch zum feierabend, der NAD läuft wieder, ... zwei der vier schmelzsicherungen waren durch, danke für den tipp, ... gruß timo
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  #68
                  Na gott sei dank, gute Technik eben.
                  Anbei meine paar Fotos:
Größe: 47,2 KB
Größe: 71,8 KB
Größe: 57,0 KB
Größe: 51,9 KB
Größe: 57,8 KB
                  Man beachte die improvisierten Schallwaende
                  MfG Marko
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    #69
                    Yeah! George Duke - After hours!
                      • 11181
                      #70
                      den Tipp habe ich von Dir im Ulmer Treffen bei Jorge, musste ich mir gleich holen, und wie du siehst sogar als Schallwand zu verwenden
                        • 11181
                        #71
                        Zitat von Sunder
                        Anbei meine paar Fotos: MfG Marko
                        Hallo Marko,
                        OT: was mir als Hobbyforograf bei deinen Bilder extrem auffällt ist dass da ordentlich Verzerrungen drin sind. Wenn du dir irgendwann mal eine neue Kamera zulegst, gebe ich dir Tipps welche Kameras erheblich besser sind. Nur so am Rande.
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 607
                          #72
                          ich möchte nicht versäumen, Allen hier und dem Visaton - Team schöne und ruhige
                          Feiertage und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches 2011 zu wünschen.
                          Zu dem ARTA-Workshop hab ich hier vielleicht noch was interessantes?
                          http://www.hifi-forum.de/index.php?a...6&postID=35#35
                          Bis dann,
                          Der_Axel
