Kaufempfehlung für Golf II
  • floh007
    • 05.11.2010
    • 10
    Danke für eure Antworten.
    Also werde ich erstmal zu den 4 Ohm Lautsprechern greifen. Ich denke aber, ich werde mir 10cm holen, da vorher auch welche in der Größe drin waren und am besten reinpassen.
    Was ist denn nun der Unterschied zw. den Koax- und Breitband-Lautsprechern?
    Ich überlege jetzt nähmlich noch, ob ich mir den FR10 oder den FX10 hole.
    Wäre also besser, wenn ich vor den HT noch so einen Kondensator mache.
    Und brauch ich, egal ob Koax-System oder Breitbandlautsprecher, unbediingt dieses Teil?
    Fragen zu Kondensator:
    - Wo bekomme ich so einen Kondensator oder lässt sich das leicht selber bauen?
    - Auf was muss ich beim Kauf achten? (reicht die Angabe 6db und 47uF?)
    - Wie bring ich das am Lautsprecher an?
    Ich danke euch vielmals!
    LG Floh
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      komm, EINMAL "Kondensator" bei Wikipedia eingeben. Ein bisschen Mitdenken muss sein.
      • andik
        So, nachdem Du nun sicher bei Wiki nachgesehen hast, hier der Anschluss, siehe unten.
        Sieh Dir die Produktbeschreibungen von FR10 und FX10 an, dann kommst Du von selbst drauf.
        Nein, nochmal, sieh Dir die Produktbeschreibung vom FX10 an, da fällt auch das Wort "Kondensator".
        Ja.
        Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2010, 17:40.
        • floh007
          • 05.11.2010
          • 10
          Auch wenn ich google und wikipedia mächtig bin.
          Ich möchte es verstehen und ich bin nicht fachkundig.
          Und ich will nicht erst eine Ausbildung als Elektroniker machen, um es nachzuvollziehen.
          Ich schreibe hier ja auch nicht zum Spaß oder aus Langeweile.
          Hoffe das ist verständlich.
          Leider bin ich jetzt auch nicht viel schlauer als vorher.
          Ich kann keine wesentlichen Unterschiede feststellen.
          Sagt es mir doch bitte enfach und macht mir das Leben nicht so schwer
          @andik: Danke für dein Bild.
          Also die vorne erhalten nur einen Kondensator und die hinten nicht?
          Aber du widersprichst dir selber:
          Erst sagst du nein, ich brauche nicht in jedem Fall einen Kondensator vorne und danach nun wieder doch.
          • andik
            Breitbänder FR10: eine Membran die vom Bass bis in den Hochton alles überträgt.
            Koax FX10: ein Basslautsprecher mit einem zusätzlichen Hochtoner in der Mitte der Bassmembran.
            So schauts aus dicker.
            Wo hab ich das gesagt? Les mal richtig mit, dann verstehst du es.
            • floh007
              • 05.11.2010
              • 10
              Ja okay, das hab ich mir auch schon gedacht.
              Ich wollte eigentlich damit rausfinden, welches System klanglich das bessere ist.
              • andik
                Steht auch schon im Thread, geschrieben von Lebrichon:
                Da du auf dem Armaturenbrett 10cm Lautsprecher unterbringen möchtest, würde ich dir zu einfachen Koaxen raten, wie z.B. den, den du dir schon ausgesucht hast. Breitbänder ohne Hochtöner könnten aufgrund der Ausrichtung des Lautsprechers evtl. Probleme im Hochtonbereich machen, da diese hier stärker bündeln als Koaxe. Jedoch darf man die komplexe Fahrzeugakustik (Reflektionen an jeder denkbaren Stelle, also auch an den Scheiben) nicht vergessen. Das Ergebnis ist also nur schwer vorhersehbar.
                • floh007
                  • 05.11.2010
                  • 10
                  Da ist aber ein älterer Beitrag,
                  wo es noch nicht darum ging, ob FX10 oder FR10.
                  Hier sind doch auch Visaton Mitarbeiter und viele User, die mit Visaton Lautsprechern Erfahrung gemacht haben.
                  Da kann mir doch sicher jemand sagen, was das Beste ist.
                  • Frank Schölch
                    • 21.04.2002
                    • 368
                    Breitband kann man vergessen, das ist Mist. Ich habe im KA7 vorne zwei FX10 eingebaut, weil der einen angemessen kleinen Magneten hat und sich somit Umbauarbeiten am Chassis erübrigen. Hochtonwiedergabe ist an sich okay, bei Einbauposition unten in der Türe ergeben sich natürlich gewisse Kompromisse bezüglich des Abstrahlverhaltens. Hinten sind zwei 6x9" Koaxsysteme MCX 609 von Audio System eingebaut. Das spielt mit recht schönem Bass, ist aber im Hochton etwas dumpf. Schade, dass Visaton das 6x9" Chassis aufgegeben hat.
                    • floh007
                      • 05.11.2010
                      • 10
                      Ich hab mir die FX10 geholt und eingebaut.
                      Echt top. Bringen auch bissl Bass ;-)
                      Es sind allerdings auch Breitbänder. So steht es jedenfalls auf der Verpackung.
                      Da steht auch noch, dass als Zubehör ein Schutzgitter dabei ist.
                      Das war aber nicht mit in der Schachtel.
                      • Frank Schölch
                        • 21.04.2002
                        • 368
                        Das Teil sollte so aussehen:
                        Es ist ein Koax mit Hochtöner und Kunststoffmembran! Gitter war meiner Erinnerung nicht mit dabei.
                          • 25.09.2001
                          Jo,
                          Gitter ist beim DX10 dabei.
                          • floh007
                            • 05.11.2010
                            • 10
                            So, hier wollte doch jemand noch die alten CK100 haben.
                            Einfach melden per PN.
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2191
                              Schön das dir jetzt die FX10 gefallen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Musikzimmer:
                              Hörzimmer mit Solitude
                              Reckhorn A 404
