kleines sat sub system
  • Michael-Peter.Puetz
    • 05.11.2006
    • 3
    Hallöchen !
    Bin auch ein Boxenfreak wir ihr und ich habe ständig neue iden im Kopf
    manchmal macht es sinn manchmal auch nicht !
    habe mir vorgestellt ein kleines sat sub system zu bauen mit dem frs8 4 ohm den AW 2000 von mivoc weil des soll schon ab 17 litern dampf machen und das 80er modul von mivoc
    bin tischler von beruf und baue immer alles mögliche an formen und gehäusen
    diesmal habe ich mir alles in würfelform vorgestellt die kleinen frs8 möchte ich 14 cm würfel packen die würfel mit starken fasen versehen und den kleinen etwas aus der axe setzen gefallt mir optisch besser so ca 2 cm vom rand von volumen her habe ich mich an den kleinen CT gehalten der mal vorgestellt wurde und den bass in ein doppelten würfel untereinander zu bauen
    jetzt meine frage bekomme ich das ganze mit in einen einklang sollte ich den kleinen besser von den tiefen tönen trennen so um die 150 bis 200 herz wenn ja wie ? weil ich das boxensim nicht schnalle und ich auch nicht weiß wo es drauf ankommt mit dem frequenzgang welche frequenzen besonders weh tun und mit der imbedanz
    bin halt kein elektotechniker
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    Die K&T hatte mal dieses Chassis in nem kleinen Desktoplautsprecher verbaut, ganz ohne Frequenzweiche. Allerdings hatte das Teil ne massive Grundtonschwäche. Ich muss mal schauen, welche Ausgabe das war.
    Jan
    • lupin2rd
      • 03.02.2007
      • 160
      Habs gefunden
      Cheap Trick CT 242 Monitor mit Visaton-Chassis aus K+T 3/2009
      Findest du auch bei www.lautsprechershop.de bei CT´s
      Jan
      • mufasa
        • 24.06.2007
        • 280
        benutze bitte die Suchfunktion und gebe "Piko" ein.
        Viele Grüße Wolfgang
