W100S+DT94 mit W170S Seitenbass
  • Sunyati
    • 07.05.2002
    • 76
    Hallo Forum,
    Ich plane mir eine sehr schlanke Standbox zu realisieren.
    Abmessungen : ~100cm*30cm*16cm
    Bestückung wie bereits im Titel beschrieben W170S (Seitenbass; BR), W100S (CB), DT94
    Den Mittelhochtonzweig der Weiche habe ich mir von REIM "geborgt" : http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14480
    Den Rest der Weiche habe ich mir jedoch selber zusammengestrickt.
    Könnte hier jemand von den erfahrenen Weichenentwicklern mal draufschauen ?
    Sollte es hier Verbesserungsvorschläge geben, wäre ich für jeden Kommentar dankbar. Besonders das 3 Ohm Impedanzminimum bei ~150Hz macht mir etwas sorgen.
    Grüße,
    Sunyati
    für die 3,9mh nehme eine 1mm luftspule:
    • Sunyati
      • 07.05.2002
      • 76
      @jama
      Danke, das sieht gut aus.
      Ich werde mich dann in der Galerie zu Wort melden, wenn es an die Umsetzung geht.
      Wenn Job und Familie es zulassen hoffe ich noch vor Weihnachten den ersten "Spatenstich" zu tun.
      Grüße,
      Sunyati
        • 10167
        hallo,
        ich habe mal einen komplett anderen Weichenvorschlag gemacht.
        Gehäusedimensionen, und Weichenursprung ist die Stella light. Ariaweiche ist von Silvio. das Teilchen haben wir in Karlsruhe schon gehört, hat mir sehr gut gefallen, habe leicht modifiziert.
        • zeppi
          • 17.09.2008
          • 312
          Hi Timo,
          habt Ihr vielleicht irgendwelche Messungen von der Box.
          Simus mit dem W100S sind immer sehr grenzwertig. Sieht die Simu toll aus, ist die Realität ziemlicher Mist. Sieht's in der Simu mies aus, passt es meist in der Realität.
          Wenn ich die Überhöhung zwischen 1,1 kHz und 4 kHz als "W100S-Simu-Linearität" interpretiere, hast Du in der Realität zwischen 700 Hz und 8 kHz eine Senke von knapp 2,5 db, was nicht nur Frauenstimmen ziemlich dünn klingen lassen würde.
          Hinzu kommt, dass die Box eine Breite von 14 cm laut Deiner Boxsim-Simu hat. Links und rechts hast Du jeweils eine Fase von 2 cm angegeben, macht eine Netto-Schallwand von 10 cm. Der W100S hat zwar einen Ausschnitt von 10 cm, aber einen Korbdurchmesser von 12,2 cm. Soll er wirklich jeweils 1,1 cm in die Fase reinreichen?
          Ansonsten ist das wirklich 'ne nette Box mit einer netten Weichenidee!
          zeppi
          Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
            • 10167
            ich habe die Stella Light in Haan gehört und sie hat mir sehr gut gefallen. Wenn man sie wirklich verbessern wollte wäre es der Hochtonbereich.
            Auch ich hatte schonmals die Idee für meine Freundin diese Box (ANHANG) aufzubauen.
            ob es konkrete Messungen zur Box von Silvio gibt weiß ich nicht. Ich habe sie mit meinem Messknecht als sie hier in Karlsruhe war vermessen und wir haben zwei/drei Kleinigkeiten festgestellt. Ich glaube Silvio hat nachgebessert. Vielleicht kann er selbst etwas erzählen.
            • zeppi
              • 17.09.2008
              • 312
              Wie gesagt, die Simu sieht toll aus, aber der W100S braucht in der Simu eine Überhöung im bereich 2-4 kHz, damit er in der Realität linear läft. Diesen "Buckel" vermisse ich bei Dir.
              Schau Dir mal den Tieftonbereich bei der Aria-Light oder bei der Topas-Light an. Dann weisst Du was ich meine.
              Ich kämpfe auch gerade mit dem Chassis.
              Und ich frage mich immer noch, wie Du den W100S auf eine Schallwand von 10 cm bringen willst, ohne die Fasen zu beschädigen.
                • 10167
                ich kenne das Thema, und benutze die Simus eh nur als Richtschnur.
                Ich stimme meine Boxen nicht nach Simu ab sondern nach Messungen.
                Der TI100 hat ein ähnliches Simuproblem, wie auch der W100S.
                http://boxsim-db.de/aria-tl/
                  ...und viele viele andere Chassis.
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1444
                    anschauen kannst du auch bei der Harmony,
                    Link: http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=Harmony
                    Hier ist auch ein 17er in der Seite und ein 10er als MT verwandt.
                    vom Reim
