Nano Sat im Bass erweitern
  • Jörg67
    • 24.12.2007
    • 5
    Habe mir ein Homecinemasystem mit 4 Nanosat sowie ein
    Nanocenter ( Eigenkonstruktion ) und als Woofer ein aktiven Zebulon ( AXX1212 Chassie ) gebaut.
    Leider habe ich ein Problem wenn ich ganz normal Musik hören möchte, fehlt mir bei manchen Titel einfach die knackigen Bässe ( Homecinema ist es okay ). Hängt wohl damit zusammen, dass die Nanos dies Art von Bass nicht druckvoll genug machen können und der Woofer halt bei 120 Hz weggeht und somit habe ich wohl da ein Soundloch. Nun habe ich mir gedacht ob ich zu meinen Frontsats nicht einfach noch zwei kleine Bass Ls dazubaue die diesen Bassbereich besser spielen können. Natürlich sollten sie so klein wie möglich sein, also bitte jetzt nich mit zwei 250 er oder 200 Chassies kommen. Hoffe es weis mir jemand ein Lösung.
    Sollten dann Passiv mit den Frontsats betrieben werden.
    Gruß Jörg
    • 28986
    Stimmt denn bei Stereo die Phase Sub-Satelliten? Mal umpolen.
    Aber eher sind es die kleinen Sats. Passiv geht es mit einem (Beispiel) 17er, aber da muss die Weiche entwickelt werden.
    • Jörg67
      • 24.12.2007
      • 5
      Hat jemand eine Idee, habe nun trotz meiner ersten Aussage kein 200er Chassie zubenutzen mich entschieden meinen Gf200 mit Jamo Aktivmodul einzusetzen.
      Soll ein geschlossenes Gehäuse werden und bis 150 Hz spielen, Tiefgang nach unten nicht so wichtig muß der Zebulon machen.
      Hat jemand eine Idee zum Gehäusevolumen, natürlich so klein wie möglich.
      Gruß Jörg
        • 28986
        20 Liter CB wären richtig, wenn es kleiner ist, bekommst du um ?100 ?Hz eine Überhöhung, die könntest du mit dem Modul verringern, muss probiert werden. Kannst du die Phase am Modul regeln. denn sonst passt der Übergang zu den Nanos nicht?
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Kickbass ist ortbar. Das sollte man tunlichst nicht mit einem "Subwoofer" machen. Wenn man kleine Lautsprecher will, muss man eben entsprechende Kompromisse eingehen.
          • Jörg67
            • 24.12.2007
            • 5
            Was bedeutet den CB ?
            Ja am Modul kann ich die Phase Regeln und mit den 20 Liter werde ich es mal versuchen.
            Wenn der Kickbass ortbar ist, denke das wird bei 150 Hz gerad so an der Grenze sein, werde ihn sowieso in der Nähe der Frontsats aufstellen und das ist dann somit kein Problem.
            Schlimmer wäre es wenn ich den Zebulon so hoch fahren muß dass er ortbar wird und das erhoffe ich mir durch den Gf200 zu vermeiden.
            Gruß Jörg
              • 28986
              CB=Closed Box, also geschlossen.
              • Jörg67
                • 24.12.2007
                • 5
                Danke WalWal
                Werde es jetzt mal mit 19 Liter probieren, da kann ich mein altes Nanosubgehäuse abändern und melde mich dann wieder ob es passt.
                Gruß Jörg
