Bass chassis
    • 08.12.2008
    • 1375
    Das Problem mit den Filmen kenn ich von Deutschland. Und Polizei gibt bei uns auch die hier rot sehen.
    Bezüglich Gegenkraft ist das so: kleineres Gehäuse und härteres Material
    Man soll diese auch 20 Stunden einspielen damit das Mat erst mal weich wird.
      • 08.12.2008
      • 1375
      mivoc awx..... ja mit 5mm Hub im 140 Liter Gehäuse bin ich gleich mal an seiner Grenze und unter 500Watt
      18" sind dazu etwas ungerecht
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        der macht im horn 105 db bei 1 watt
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Die Frage ist ja jetzt ob man von derartigen Konstruktionen im Home-Hifi irgendwelche Vorteile hat.
          Braucht man zuhause wirklich mehr Hub oder kommt es auf 10l mehr oder weniger an?
          Gibt es irgendwo Messungen zum Klirr- und Ausschwingverhalten?...
          • platum
            • 20.08.2005
            • 239
            auf was bezogen helli??
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              "Derartigen Konstruktionen" bezog sich auf die Treiber von Polk.
              • Erdal
                • 26.10.2001
                • 116
                Zitat von egtop Beitrag anzeigen
                Hallo Burns,
                was willst du den überhaupt mit 25mm Hup anfangen?
                Wenn so ein Chassi tatsächlich 25mm nach vorne schwingt braucht es eine halbe Stunde bis es wieder zurückkommt, Sumpfklang ist vorprogramiert.
                Was ich sagen will: der Hup ist für den Klang und die zu erwartende Lautstärke eigentlich schnurz
                Gruß Egtop
                Ich hab z.B. zwei Subwoofer mit 30ern in jeweils 125l die nur von 18Hz bis 30Hz laufen, da kann ich den hub sehr gut gebrauchen...
                Bin auch schon die ganze Zeit auf der suche nach bezahlbaren 30ern die so +-15mm(20mm) hub machen und wo die Membran auch nicht allzu schwer ist.
                Leistung hab ich mit einer PA Endstufe genug.
                Gruss
                Erdal
                Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  Die Parameter des Polk-Chassis gefallen mir nicht sonderlich. Qes=0.7 ist kaum gehäusetauglich (höchstens mit KU oder entzerrung). Die enorme lineare Auslenkung (war das jetzt peak-to-peak oder in eine Richtung?) lässt zwar auf einen ordentlichen Maximalpegel schließen, das war es aber auch schon. Ich denke dass ein TIW 200 XS mindestens genauso gut klingt. Vergleiche mit dem GF200 sind etwas unfair, da der GF200 kein Subwoofer-Chassis ist, sondern eher auf 2/3-Wege-Tauglichkeit getrimmt wurde.
                  • platum
                    • 20.08.2005
                    • 239
                    erdal ... ich meine es geht hier um car hifi.
                    ein kollege hat das tier mit mivoc awx in seinem t4.
                      • 08.12.2008
                      • 1375
                      So, jetzt wieder am Ball /am Key
                      Daten hierzu:
                      http://www.polkaudio.com/downloads/m..._Sub_WebMN.pdf
                      Die angegebene lineare Auslenkung ist beim 25/30/38er 25mm pro Seite. Weiters gibt es kein anschlagen der Schwingspule durch extrem tiefe Polkernbohrung.
                      Wie ich schon schrieb -> muß man hören und sehen. Auch ich HATTE meine Zweifel
                      Bauplane sind natürlich auf Autos bezogen.
                      Parameter sind aber die selben wie bei HiFi.
                      @platum
                      105dB/1Watt bei 150Hz vielleicht.
                      Sende mal den Link vom Mivoc
                        • 08.12.2008
                        • 1375
                        Ach ja:
                        mivoc AWX 184 149.00 Euro / Stück
                        • Nachfolger des Ravemaster BSW 184-II
                        • massiver Aluminium-Druckgußkorb
                        • verlustarme Leinensicke
                        • Doppelzentrierung
                        • tiefgezogener Polkern
                        • 20 mm Polkernbelüftung
                        • 4-Lagen Schwingspule
                        • verchromte Push-Anschlussterminals
                        Ich weiß ja das Mivoc mal vorn dabei war .
                        Und Ravemaster war die Billigschiene und Raveland die Billigsschiene.
                        Aber du kannstbei geringem Hub laute Pegel vergessen außer in einem superlangem Horn T4 umsonst
                        • platum
                          • 20.08.2005
                          • 239
                          ist in der klang und ton 4/2009 drin......
                          http://www.lautsprechershop.de/hifi/mivoc_horn.htm#sub
                          nix bei 150 hz bis ca 60 hz voller pegel.
                          und das tier drückt.......im vw t4 einfach pervers.
                          • platum
                            • 20.08.2005
                            • 239
                            das artet jetzt aber aus.deshalb ende . gute nacht
                              • 08.12.2008
                              • 1375
                              Habs schon ->
                              http://www.hifitest.de/test/lautspre..._tier_1584.php
                              Weiß zwar nicht obs den Pegel bei tieferen FQ hält, hat aber auf alle Fälle einen guten Wirkungsgrad.
                              Bis demnächst!
                                Das hört sich spektakulär an, ist aber leider nur die halbe Wahrheit.
                                Die Angabe bezieht sich auf die übliche Nennspannung von 2,83 V. In Anbetracht dessen dass der Mivoc ein 4 Ω Chassis ist, macht das auf ein Watt umgerechnet schon mal 3 dB weniger. Dann wurde der Frequenzgang auch noch mit Einfluss des Bodens gemessen. Das ist besonders bei einem Hornsub nicht falsch, allerdings beziehen sich die Branchenüblichen Angaben auf das Freifeld. Dieser Umstand kostet der Wirkungsgradangabe nochmals 6 dB, wenn man einen zu anderen Subs vergleichbaren Wert erhalten will.
                                Somit sind wir bei 96 dB bei einem Watt angelangt.
                                Deutlich glaubwürdiger und immer noch ein enormer Wert!
