Subwoofer Bau
  • Subwoofer
    • 25.09.2010
    • 2
    Subwoofer Bau
    Hallo zusammen
    Ich suche einen passenden Subwoofer zu meinen B&W LM 1
    Für einen kleinen Regallautsprecher sind über 91dB 2,83/1m ist das gut !
    Der Übertragungsbereich ist 75-20`000Hz -/+ 3 dB und 8 ohm.
    Visaton bietet Subwoofer Bauvorschläge an, aber leider mit zu wenig Tiefbass oder zu wenig Schalldruck. Eine Möglichkeit währe einen Aktiv Subwoofer zu bauen,somit könnte ich den nötigen Pegel anpassen.
    Mir fehlt leider der Tiefbass und suche deshalb einen passenden Subwoofer, es währe zu Vorteil kein zu grosses Gehäuse ca. max. 64 Liter. Muss ich bei einem Subwoofer ein zweites Chassis ein bauen um den rechten und den linken Kanal in Betrieb zu haben, oder brauche ich ein doppel Schwingspulen Chassis? Hat da jemand eine gute Idee?
    Grüsse
    Dominik
    Zuletzt geändert von Subwoofer; 25.09.2010, 15:25.
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    probier doch den t30.60. die tiefbassfähigkeit ist stark vom raum und der aufstellung des subwoofers abhängig. außerdem gibt es viele gute aktivmodule, die eine regelbare tiefbassanhebung bieten - besser noch sind module mit dsp - dann kannst du auch die raummoden am hörplatz etwas eindämmen. der schalldruck ist egal, da dein sub sicher aktiv laufen wird?
    p.s. die art der messung ist gerade im bassbereich entscheidend. vergleichbar wären die herstellerangaben nur, wenn der subwoofer im freifeld gemessen würde - ohne bassverstärkende wände oder ecken oder elektronische tiefbassanhebung.
    der tiw wird jedenfalls reichlich luft pumpen.
      • 29056
      Der erwähnte Sub sollte reichen, etwas ähnliches habe ich im Raum mit 45 m² und kann ihn nicht ausfahren. Nimm das Detonation DT 80 das reicht und hat viele Einstellmöglichkeiten.
      Bei Stereo vom Vorverstärker das Signal L+R über Cinch in das Submodul leiten, der macht daraus "Mono", also ist nur ein Chassis nötig.
        Guckst Du: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21101
        Ohne Hoch- und Mitteltöner ein hervorragender Subwoofer, deutlich tiefer als der 30.60, und ganz unten mehr Pegel. Und der Treiber kostet auch nur knapp die Hälfte. Könnte doch was für Dich sein, oder?
        Ein ordentliches Aktivmodul ist natürlich Pflicht.
