Fontana / Rundstrahler
  • holzwurm
    • 09.04.2004
    • 112
    Hallo zusammen!
    Warum haben sich Rundstrahler wie die Fontana eigentlich nicht durchgesetzt (insbes. als Rearlautsprecher) , wenn sie doch so einen phänomenalen Klang / Abstrahlverhalten bieten?
    Wo liegen die Probleme?
    Habe einen Hersteller komerzieller Lautsprecher gefunden, der diese Technik vertreibt.... und der verspricht ja einiges.
    Ein gutmütig und vollmundig aufspielender Standlautsprecher, der anstelle audiophiler Erbsenzählerei u.a in Sachen Raumdarstellung beeindruckt.
    holzwurm Peter
  • LIFU
    • 19.07.2008
    • 378
    Hoi Peter
    Ich betreibe in meinem kleinen HK Rundstrahler als Rears.
    Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht.
    Die difuse Abstrahlung ist für ein geschlossenes Schallbild bei Suround sehr zu empfehlen.
    Anderst ist es beim Stereo höhren.
    Beim Rundstrahler ist bei normaler Aufstellung der reflektierte Schallanteil gegenüber dem Direktschall zu stark.
    Eine genaue Ortung der Phantomschallquellen wird dadurch erschwehrt.
    Das Klangbild wird stark aufgeblasen und die Einzelnen "Instrumente" bekommen eine unnatürliche Grösse,bei gleichzeitig unscharfer Abgrenzung.
    Einen Rundstrahler kann man meiner Erfahrung nach, noch am besten in grossen Räumen betreiben, wo genügend Wandabstand vorhanden ist. Dadurch werden die Reflektionen abgeschwächt und verzögert. Wenn man dan noch im Nahfeld sitzt kann das durchaus beeindrucken.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
      Zitat von holzwurm
      ...Wo liegen die Probleme?
      Das Bild oben liefert die Antwort:
      Es ist der Platzmangel. Nur die wenigsten können es sich (platzmässig) leisten, die Couch 2m (und mehr) von der Rückwand aufzustellen, um dann dazwischen im Raum die Rundstrahler aufzustellen.
      Die Wenigsten Frauen würden sich darüber freuen, um die Lautsprecher herum im Raum laufen.
      • LIFU
        • 19.07.2008
        • 378
        Hoi harry_m
        Das sind dann allerdings meist unlösbare Probleme.
        Freundliche Grüsse
        Gustav
        • rspam
          • 07.06.2010
          • 19
          Kann ich nur bestätigen. Beim Stereohören habe ich dir gleiche Erfahrung wie LIFU.
            Zitat von LIFU
            ...Das sind dann allerdings meist unlösbare Probleme.
            Gustav,
            Die Frau ist dann aber nur die erste, aber weiß Gott nicht die höchste Hürde. Ich kann bestätigen, dass es sehr wohl Frauen gibt, die es sogar auf die Dauer akzeptieren...
            Danach kommen aber Kinder und Gäste...
            Und am allerschlimmsten ist eigentlich, wenn man nach ein Paar Jahren plötzlich selbst feststellt, dass der Raum ohne die große Boxen doch etwas angenehmer sein könnte...
            • LIFU
              • 19.07.2008
              • 378
              Hoi harry_m
              Bei gleicher Performance gerne.
              Ich habe echt nichts gegen kleine LS.
              Meist ist auch nicht die Grösse das Problem, sonder der Standort.
              Gustav
