Vox 200 KE Frequenzweiche
  • asr
    asr
    • 22.08.2009
    • 34
    Hallo, da meine Gehäuse aus Schiefer für die Vox 200 fast fertig sind muß ich mich jetzt um die Frequenzweiche kümmern. Als HT soll der KE 25 SC zum Einsatz kommen. Nun meine Fragen: 1. nach welchen Weichenplan soll ich die Weiche aufbauen? und 2. welche Bauteile soll ich durch höherwertige (Mundorf ect.) Bauteile ersetzen? Die Weiche soll auf einer MDF Platte aufgebaut werden und ich benötige die genauen Kennzeichnungen da mein Wissen in diesem Bereich nicht so groß ist einen Kondensator durch einen Mundorf zu ersetzen.
    danke in Vorraus für eure Tips
    Kai
    Nach diesem, dem offiziellen Plan.VOX200
    Keine, Du wirst keinen Unterschied hören wenn Du einen 3,5Euro MKP Visaton gegen einen 100Euro irgendwas Kondensator tauschst. Einfach gesagt, solltest Du im Geld schwimmen tausch die Kondensatoren einfach nach Geldbeutel aus, Tonfrequenzkondensatoren sind nicht gepolt, kannst einfach links oder rechts rum anschließen, Hauptsache der Wert ist der Gleiche, aber wie gesagt, besseren Klang wirst Du damit nicht erreichen, das fällt unter das oft zitierte "HiFi-Voodoo".
    • Azrael
      • 16.07.2004
      • 481
      Eine Überlegung wert wäre es vielleicht, die diversen bipolaren Elkos gegen Folienkondensatoren zu tauschen. Auch da wird man wohl keine Unterschiede hören, nur sind Folienkondensatoren theoretisch langlebiger. Aus dem Mundorfregal braucht man sich aber auch dafür nicht zu bedienen.
      Azrael
      *edit*:
      @andik: Bist du sicher, dass diese Frequenzweiche unverändert zum Einsatz kommen sollte? der TS verwendet ja einen anderen Hochtöner (KE25SE statt G20)
      Zuletzt geändert von Azrael; 25.08.2010, 13:24.
        Meine Meinung.
        In der Boxenklinik der K&T war auch mal ne VOX untem Messer, dessen Besitzer nicht damit zufrieden war, nur hat dieser Besitzer sich nicht an die Bauvorgeben gehalten, breiteres Gehäuse, die Weiche verändert. Mach nicht den selben Fehler auch und vermurks die LS. Es nützt nichts unsummen in Kondensatoren zu stecken, es nützt nichts den Innenwiderstand von Spulen zu verringern wenn es nicht sein soll (z.B Entzerrglieder oder Spulen im Mitteltonzweig), die sind entsprechend Wirkungsgrad und Impedanz des Gesamtsystems angepasst, eine Fehlanpassung und Du hast unter Umständen mal einen Verstärker gehabt. Sinnvoll ist es erst die Originalweiche auf zu bauen, hören obs gefällt, wenn nicht in den richtigen Bereichen die Weiche ändern, nicht von vornherein "verbessern" wollen. Das geht mit Sicherheit nicht gut.
        Ups, das muss geboxsimt werden.
          • 4516
          andik hat völlig recht!
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 481
            Und ich habe Quark geschrieben?
            • boarder_king
              • 07.06.2002
              • 185
              die Weiche mit der KE gibt es hier:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5338
              Marcel
                • 4516
                Nein, die Bemerkung über die Folienkondensatoren ist auch völlig richtig!
                • Scott
                  • 13.01.2010
                  • 92
                  die aussage ist so, wie du sie erklärst, falsch. "sogar" udo wohlgemuth, dem ich ausreichend kompetenz zuschreibe, hört zwischen den verschiedenen anbietern klangunterschiede. angemerkt sei, daß teurer nicht gleich besser sein muß. aber unterschiede bestehen, selbst wenn sie nur marginal sein solten; was auch immer "marginal" nun bedeuten mag .
                  dürfte man vielleicht ein paar bilder sehen . und wie teuer waren die beiden gehäuse, wenn ich fragen darf? schiefer soll akutsitsch ja sehr gut sein, und die optik ist einfach toll, wie ich finde .
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1494
                    Ach ja, stimmt, Udo ist sogar so professionell und handwerklich begabt, das er Videos auf Hersteller Websites postet, in denen er eine Box in 2 Minuten zusammenleimt. Bevor man über Bauteileklang reden kann müssen erstmal die Bedingungen stimmen, um überhaupt eine Aussage zu treffen. Das geht weder mit Turnhallenakustik noch ohne Direktvergleich (keine Minuten zwischen dem Vergleich).
                    Ich schlage folgendes vor, um nicht wieder eine Diskussion zu starten
                    asr, baue die Weiche am Besten nach Plan auf, wenn du ganz sicher sein willst, nimmst du die Visaton teile, so machst du alles richtig.
                    • asr
                      asr
                      • 22.08.2009
                      • 34
                      Hallo Scott,
                      siehe unter Gehäusebau. Da sind schon ein paar Bilder.
                      Kai
