Man beachte die Pilosophie dieser Zeitschrift. Endlich eine Alternative zu dem üblichen Blabla. Auch die älteren (freien) Ausgaben sind sehr interessant.
Klare Aussagen wie:
- "Spikes sind gut, um Boxenständer auf dickem Teppich sicher hinzustellen, sonst sind sie überflüssig
- Transistoren können alles, was Röhren können - nur besser
- LS-Kabel beeinflussen den Klang nicht, die preiswerten sind schon zu teuer"
- Nutzen sie das Terminal für den LS-Kabel-Anschluss nicht, umgehen sie es"
sind genau meine Kragenweite.
Zum Test der LS-Kabel mache ich einen eigenen thread auf.
Viel Spass beim Lesen. Tipp: den Übersetzer bei Google nutzen, der übersetzt fast jedes Wort synchron.
Beispiel 1: Canton Vento 809:
The Sound
Speakers that measure poorly but sound great exist only within the pages of Stereophile. The Vento 809’s excessive output of high frequencies above 2 kHz is not only measurable but readily audible. If a recording is on the bright side to begin with, its reproduction through the Vento 809 will be downright unpleasant. If it is a well-balanced recording, it will merely sound overbright. The effect is most obvious on axis but is still clearly perceptible no matter where you sit.
Beispiel 2:
As I used to state over and over again in the print version of The Audio Critic, all amplifiers having high input impedance, low output impedance, flat frequency response, low distortion, and low noise floor sound exactly the same when operated at matched levels and not clipped. This has been proven so many times in double-blind listening tests that opinions to the contrary by the tweako/weirdo element of the audiophile community and by the subjectivist audio press can be totally disregarded. They just don’t get it.
Im Anhang ein Kommentar zu den angebotenen "Netzstromaufbereitern" als Beispiel. Köstlich.
Sehr lesenswert, ab Seite 16.
Im Anhang 2 wird die heilige Kuh, Thiels Coax geschlachtet, wo liest man sonst so etwas?
Im Anhang 3 klare Aussagen zur HiFi-Journaille
? ohen spikes hat man da fast schon eine art passivmembran
