Wohin mit der Weiche
  • MG12
    • 22.10.2008
    • 53
    Wie haltet Ihr das mit der Frequenzeiche?
    Reim schreibt, bei seiner Harmony hat er die Weicht für MT u.HT. nach unten platziert.
    Visaton bei der VOX oben hinter dem Bass. Gibt es evtl. klangliche Unterschiede, oder ist es egal.
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    Die Frequenzweiche wird meistens hinter dem Tieftöner angebracht. Das hat euch einen ganz logischen Hintergrund. Und zwar muss die Weiche ja ins fertge Gehäuse rein und festgemacht werden. Das geht halt am leichtesten durch den Tieftönerausschnitt, es sei denn, du hast ne abnehmbare Gehäusewand oder sowas. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass durch den starken Magneten des TT die Eigenschaften der Spulen auf der Frequenzweiche ändern sollen. Keine Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Ich persönlich bringe die Weiche immer ausserhalb des Gehäuses an, also entweder nen kleinen Sockel unten oder auf einem zurückgesetzten Stück der Rückwand.
      ich auch,so kann man sie sogar leicht anpassen wenn nötig.
        • 28830
        Klare Antwort von mir:
        So kann man die Weiche optimieren und im laufenden Betrieb testen. Natürlich kann man sie auch auslagern. Hatte ich bei der Vox gemacht, als Visaton die Weiche änderte, seitdem NIE wieder in die Box hinter den TT. Es sei denn, die Box ist zu klein.
        Am Klang ändert das genau so viel wie teure Kabel-nix.
        @lupin: Der Magnet hinter Weiche macht gar nix.
        • lupin2rd
          • 03.02.2007
          • 160
          @ walwal
          Das mit dem Magneten hab ich mir schon gedacht, deswegen hab ich das auch nicht weiter kommentiert. Ich bin ja schon etwas auf Deteils bedacht, aber das klang mir schon etwas nach Voodoo ;-)
          Was auch noch ein Vorteil von aussenliegenden FW ist, dass die Bauteile nicht den Druckschwankungen im Gehäuse ( verursacht durch den TT ) ausgeliefert sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die grösseren Spulen da ganz schön ins vibrieren kommen können.
            • 28830
            Auch die kleinen, weil sie leichter sind. Aber ob man das hört? Egal, das Weichenfach ist optimal.
            • MG12
              • 22.10.2008
              • 53
              schei....
              so´n Fach habe ich nicht vobereitet
                • 28830
                Dann mache es extern, muss ja kein Plexiglasgehäuse sein. Ich hatte die früher in meinem Rack versteckt. Oder verpasse den Boxen einen kleinen "Rucksack". Wenn alles gut ist, kannst du sie dann in die Box bauen.
                • lupin2rd
                  • 03.02.2007
                  • 160
                  Wie walwal schon sagte, in kleines Kästchen, vielleicht in schwarz, direkt, neben die Box. Da wird dich jeder fragen, was das ist: " na die ausgelagerte Frequenzweiche, die konsequente Art, gute Lautsprecher zu bauen "
                  Hab ich bei nem Freund jetzt auch gemacht. Der hat ne Jamo 707, die mit den gewölbten Seitenwänden. Da war die Frequenzweiche im Bandbassgehäuse. Ich hab neben anderen Modifizierungen die Frequenzweiche mit neuen Bauteilen bestückt und in eine schwarze Box ausgelagert.
                    ist nicht immer ein vortschritt,besonders wenn die r-werte der spulen ändern...
                    • lupin2rd
                      • 03.02.2007
                      • 160
                      Ja, die Orginale hab ich vorher auch durchgemessen, die R-Werte sind sogut wie gleichgeblieben, da waren im Orginal schon Luftspulen verbaut, die konnte man grösstenteils auch lassen. Aber die glatten Elkos im Mittel- und Hochtonbereich, also sowas geht gar nicht.
                        einverstanden für die elkos.
                        trotzdem manchmal "mildern" elkos rauichkeiten von treiber...
