Neuprojekt mit hohem WAF
  • Ralf_Esc
    • 17.12.2007
    • 180
    am Anfang stand mal wieder der Wunsch einer Frau nach einer unsichtbaren Box.
    Dummerweise fiel ihr auf dem Rückflug von Berlin eine Zeitschrift in die Hände, in der ihr Wunsch der Erfüllung nahe schien. Das Objekt der Begierde seht ihr im Anhang.
    Einzig der Preis ( von 500 € aufwärts ) schien ihr unangemessen hoch.
    Die Frage "Kriegst du das auch hin?" kam ihr schnell über die Lippen.
    Flugs BoxSim angeworfen und eine Weile hin und her simuliert, das Ergebnis seht ihr in der beigefügten Simu.
    Derzeit entsteht ein Probeaufbau. Nach dem Urlaub werde ich über die Höreindrücke berichten.
    Nun bin ich auf Kommentare, Meinungen und Gemecker gespannt. Insbesondere interessiert mich die Optimierung meiner Simu durch Jama.
    Greets Ralf
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Ohne die Simu angesehen zu haben...
    Das Teil sieht auf jeden Fall interessant aus. Scheint mir aber so, al ob es sich ausschließlich um Breitbänder handelt. Sind im Original auch Tieftonunterstützer verbaut? Kannst du einen Link zum "Original" geben?
    MfG B.
    • Ralf_Esc
      • 17.12.2007
      • 180
      weitere Info's
      Der tieftöner sitzt auf der Unterseite.
      Das ganze könnt ihr ausgiebig hier betrachten.
      Greets Ralf
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Naja, das Original ist 51 mm stark, der 130er alleine 53 mm... Dazu noch die Wandstärke des Materials...
        Als Wandbefestigung würde ich auch unsichtbare Träger einsetzen, die könnte man billig aus einem IKEA "Lack"- Wandregal gewinnen...
        Was für ein Material hast du vorgesehen? Sperrholz dürfte zu stark resonieren, es sei denn, man klebt alle 5 cm eine Strebe ins Gehäuse (viel Volumen ist ja nicht nötig)...
        MfG B.
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          Jetzt haben sogar schon Regalbretter eine Ipod-Dockingstation...wo soll das hinführen...
          Tommy Emmanuel:
          • zxl
            zxl
            Ich finde dieses Produkt ein interessantes Möbelstück... vielleicht auch etwas für unter den Fernseher.
            Um die Höhe nicht all zu sehr auszuweiten, schmeiße ich mal unseren FRS 5 X in die Runde. Den gepaart mit einem W 130 S / W 130 SE (Vorteil keine Polkernbohrung) oder zwei W 100 S z.B. in einem flachen TML, BR oder aktiv angehobenem geschlossenem Gehäuse könnte ein interessantes Ergebnis liefern.
            Sebastian
            • platum
              • 20.08.2005
              • 239
              also visaton,auf zu neuen ufern.der gedanke mit der tml klingt gut.das wäre auch mal was für die küche.also erwarten bis zum wochenende die ersten entwürfe.
              ps:bitte direkt einen B130 mitentwickeln.
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 930
                Wie wärs mit einem FR10?
                  • 11182
                  hallo Ralf,
                  gedanklich bin ich seit dem Karlsruher Treffen an diesem hier dran
                  ... der onmes würde sich auch durch seine viereckige form eignen.
                  allerdings würde ich auch den frs5X nehmen, einfach nur wegen der geringen bauhöhe und der geringen kosten. minibässe gibt es allerdings bei anderen herstellern einige sehr interessante, ebenfalls mit sehr geringer bauhöhe.
                  hier
                    das ist der bass von diser box hier:
                    sein bb ist auch intressant...
                    • Ralf_Esc
                      • 17.12.2007
                      • 180
                      Soundboard
                      @Sebastian - das Board soll bei der Dame über den Fernseher
                      Den FRS5X habe ich auch versucht, allerdings ergab die Simu nichts brauchbares.
                      Von den FRS8 4 Ohm hatte ich noch 4 Stück liegen, daher habe ich Sie verwendet.
                      Als TT kommt der W130SC, ebenfalls in der 4Ohm Variante zum Einsatz.
                      An den Omnes-Koax hatte ich auch gedacht. Allerdings war mir das Außenmaß mit 95 x 95 mm schlicht zu groß.
                      Das Testboard das gerade entsteht ist hat die Maße 100cm x 10cm x 30cm. (BxHxT) Die Wandmontage erfolgt, wie Benny auch schon vorgeschlagen hat, mit den Trägern eines alten "Lackregals" von Ikea.
                      Greets Ralf
                        da die box an der wand ist,solltest du diese einstellungen berücksichtigen:
                        (die impedanz ist auch niedrig zwischen 200-1000hz,ca 3ohms)
                          für die wie es mit dem frx5 versuchen wollen...
                          wandnah einstellung hinbegriefen!
                          • ow124
                            • 27.06.2004
                            • 97
                            Weiche aktiv
                            eine Frage an die Boxsim-Kundigen:
                            Kann man den Hochpass vor dem FRS 5 einfach weglassen, wenn man das System in 2.1 betreiben will? Oder ist dann eine andere passive Entzerrung vor dem Breitbänder erforderlich?
                            Das Projekt ist zu interessant, als daß es in der Versenkung verschwindet. Hier sollte Visaton auch selbst aktiv werden und einen Bauvorschlag (mit)entwickeln.
                            GD
                            • Scott
                              • 13.01.2010
                              • 92
                              zeig deiner frau doch einfach mal das -->
                              da wird sie augen machen
                              einfach ans fenster oder an einen großen wandspiegel dran, ein wenig an 'nem billigen EQ gefummelt, und voila, man hat einen unsichtbaren lautsprecher
