DT 94 in Magnat Boxen Monitor 500 ??
  • becki200
    • 01.09.2009
    • 24
    Hallo, sah letztens bei ebay ein paar günstige Monitor 500, die kannte ich bisher nicht. Und der Hochtöner sieht haargenau aus wie der DT 94 nur dass Magnat draufsteht. Weiss jemand was näheres? Wenn die Hochtöner echt baugleich wären, dann wärs der Hammer, insbesondere weil ich nicht sehr viel dafür bezahlt habe. Beste Grüße und danke für eure Antworten
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Also hast du sieh nicht nur gesehen sondern auch gekauft .
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • becki200
      • 01.09.2009
      • 24
      ja ich habe sie gekauft, brauche gerade mal was neues..
      weisst du denn näheres?
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        moin, also ich habe mir mal eine box bei ebay angeschaut. (will hier lieber kein link einstellen, die kann jeder selber finden)
        1. die kalotte ist silbern und nicht schwarz. demnach könnte es die dtw97 sein.
        2. der ht der magnatbox hat 4 befestigungslöcher und die dtw97 und die dt94 haben nur 3 befestigungslöcher.
        ich glaub nicht das es ein visaton ht ist und wenn doch finde ich die dt94 und die dtw97 nicht so überragend das ich mir die box für 30 euro kaufen würde.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • tiefton
          • 14.05.2006
          • 39
          fällt mit sicherheit vom gleichen band
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            30 Euro 2 Stück Lautsprecherboxen?
            Finde ich ok
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              @doctrin: ja für die box ist das warscheinlich ok. aber ich würde die box aber nicht kaufen nur weil es einer der beiden hts sein könnte.
              @tiefton:
              Typenbezeichnung T20M460
              Hersteller / Marke Magnat
              Verwendung Hochtöner
              Membran Aluminium
              Sicke Aluminium
              Korb Kunststoff
              Außendurchmesser 102 mm
              Einbaudurchmesser 70 mm
              Einbautiefe 21 mm
              Lochabstand 95 mm
              hmm, ich finde nicht das die beschreibung ähnlichkeiten mit den beiden visaton hts hat?
              MfG Lars
              • becki200
                • 01.09.2009
                • 24
                Hallo danke euch erstmal allen,das mit den 4 Befestigungslöchern ist mir gar nicht aufgefallen, ansonsten habe ich die Box jetzt nicht nur wegen der HT gekauft. Mal sehen wie sie klingen
                • mufasa
                  • 24.06.2007
                  • 280
                  also ich finde, dass die Alu-Kalotte der der DTW 97 doch sehr ähnelt (Riffelung). Durch die äußere Form der Kunststoff-Frontplatte würde ich mich nicht verwirren lassen. Bei OEM-Produktionen ist es fast schon üblich, daran Modifikationen vorzunehmen. Irgendwie muss ja auch das Markenlogo draufkommen und dann kann man auch gleich weitere Änderungen vornhemen. Ich habe auch schon OEM-DT94 mit anderer Platte gesehen.
                  Ansonsten würde ich mir die Magnats erst mal anhören. Ich habe hier mehr als genug Selbstbauboxen rumstehen. Trotzdem konnte ich nicht 2 Braun-Lautsprecher stehen lassen, die mir neulich für 30€ angeboten wurden
                  Das ist der ganz normale Lautsprecher-Virus
                  Viele Grüße Wolfgang
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1067
                    die dtw97 ist aber eine titan bedampfte kalotte. ob alu als träger verwendet wurde weiß ich nicht.
                    MfG Lars
                    • becki200
                      • 01.09.2009
                      • 24
                      BTW ich liebe die DT94, aber das ist sicher auch eine Frage des eigenen Hörempfindens
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1067
                        na und das ist auch gut so. denn was wäre das wenn alle den gleichen lautsprecher hätten?
                        ich habe in der vergangenheit die dt94 und die dtw97 gehabt, bin aber mit beiden nicht glücklich geworden. ich bin mit der g20sc sehr glücklich geworden.
                        MfG Lars
                        • tiefton
                          • 14.05.2006
                          • 39
                          Wenn ich davon ausgehen, dass die Chassis alle aus der gleichen Form stammen, werden sie wohl an einem Ort hergestellt (Klassiker dafür ist bspw. LPG in Ulm, dort wird u.A. auch für Monacor gefertigt) werden.
                          Und es ist durchaus üblich, diverse Komponenten eines Chassis zu verändern.
                          Spule, Ferrofluid, Membran, Magnetmaterial, etc. Quasi ein Baukastensystem.
                          Das sind also alles eigenständige Entwicklungen, wobei die Geometrie des DT 94/97 sicherlich erkennbar ist, auch wenn der Rest evtl. verändert wird.
                          Ich hatte auch schon DT94 in der Hand , die für eine Rückseite Montage angepasst war - also Original Chassis, herstellerseitig Identisch aber nicht als Visaton gelabelt.
                          Also, die Frontplatte wird ja nachträglich gelochbohrt. Dann gibt es diese Charge und diese Charge...
                          Das hier sind sicher auch Visatonchassis - ohne Stempel..
                          • becki200
                            • 01.09.2009
                            • 24
                            Die Teile die du da zeigst sind doch sicher schweineteuer oder? Na wie gut dass wir hier meistens selbst bauen
                            • tiefton
                              • 14.05.2006
                              • 39
                              hier mal ein Blick auf die Chassis von hinten...
                              Kein Mauerblümchen ist der Stand-Lautsprecher WLM La Scala, denn dafür geht er zu lebhaft zur Sache. Der neue Einstiegslautsprecher der österreichischen Manufaktur WLM Loudspeakers im fairaudio-Test.
                              Ich hab leider keinen Preis gefunden, aber ich denk mal so um die 2000€
                              Also, es ist normal, dass es Visatonchassis auch außerhalb des Visaton-Universum gibt. Klassicher OEM Fall, aber das heißt auch: Visaton bietet solche Qualität, dass andere sie gut finden.
