Was für Lautsprecher
  • MG12
    • 22.10.2008
    • 53
    und einen extrem heißen Gruß aus dem tropischen Ammerland
    Szenario : die Kinder aus dem Haus, ein Zimmer für meine beste Hälfte, das andere als Musikzimmer für mich. Was aber für Lautsprecher?
    Habe noch 2 doppelt Ripole als Bass, also könnte ich mir einen Kompaktlautsprecher vorstellen.
    Aber was. Die Couplet, Bijou oder doch lieber ein 17er nach Leo Kirchner? (Kenne beide nicht)
    Was mein Ihr? Höre gern auch mal bisschen lauter.
    Uwe
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    wenn du mit subwoofer laut hörst, würde ich an deiner stelle was mit 17er bauen - von wegen belastbarkeit bei tiefer trennfrequenz.
    eine bijou170 z.b. - walwal hat da schon was vorbereitet.
    • MG12
      • 22.10.2008
      • 53
      Was den ?
        • 29071
        Suchst du bijou 170 und findest:
        Das ist eine gute Grundlage für spätere Optimierung, da kommt noch was.
        Die kleine Bijou ist vom Pegel limitiert. Die Couplet recht groß.
        Zuletzt geändert von walwal; 12.07.2010, 18:11.
        • hornhorst
          • 26.02.2004
          • 403
          MG12
          ein Sat mit B200 würde ich empfehlen,
          ~96 dB 1 W ohne Weiche oder Sperrkreis,
          könntest du deine Bässe zum flattern bringen;-)
          • MG12
            • 22.10.2008
            • 53
            Hallo hornhorst,
            Solo 20,50 und 100 habe ich alles schon durch. Nicht ganz mein Fall.
            Habe beim durchstöbern hier in Forum 2 interessante Lautsprecher gefunden,
            die Harmony von Reim und die Topas +8, vielleicht kann einer dazu was sagen.
            Uwe
            • hornhorst
              • 26.02.2004
              • 403
              MG12
              Whow,
              meine Konstruktionen mit den Solo´s zu vergleichen,
              zeigt echte Fachkenntnis.
              • TG_Steve
                • 06.04.2008
                • 28
                eine Box im Stil der Bijou oder alternativ mit G20SC als Hochtöner ist aus eigener Erfahrung für die kleine Größe sehr belastbar.
                Die Couplet schafft sogar höhere Lautstärken ohne Probleme und Sub-Unterstützung.
                Welche Pegelanforderungen sind denn gegeben bzw. welche Treibergröße in den Ripolen verbaut?
                @Hornhorst
                Bevor hier von Fachkenntnis geredet werden soll, musst du erst einmal fachgerechte Messungen deiner (Voodoo?-)Konstruktionen vorzeigen.
                Und jetzt bitte keine nichts aussagenden Bildchen auch noch in diesem Thread!
                Man muss nicht überall seinen Senf dazugeben...
                MfG Stefan
                • MG12
                  • 22.10.2008
                  • 53
                  Die Horn-Geschichten habe ich schon vor ca.20 Jahren, damals noch mit den echten Lowther und Co. Abgeschlossen. Ist halt nicht meine Welt. Der eine so, der andere so. Ich glaube das sollte man akzeptieren!!!
                  @ TG_Steve
                  Die Ripole sind je 2 x 30 ziger und werden über ein DSP angesteuert.
                  Uwe
                  Zuletzt geändert von MG12; 14.07.2010, 20:11.
                  • hornhorst
                    • 26.02.2004
                    • 403
                    steve
                    "musst du erst einmal fachgerechte Messungen deiner (Voodoo?-)Konstruktionen vorzeigen."
                    musst du dir nur anschauen, eine Messung ist von Visaton bei Visaton.
                    Mg12, solche Hörner wie meine gab es damals noch nicht,
                    ich dachte nur wegen des vollmundigen SPL´s, aber bei Ripolen
                    ist es doch nur kleinmündig?
                      • 29071
                      Ein link zu den Messungen wäre hilfreich, sonst sucht man sich den Wolf.
                      • hornhorst
                        • 26.02.2004
                        • 403
                        sorry
                        Bitte,
                        http://www.hm-moreart.de/55.htm nur FE206
                        RDH20
                        http://www.hm-moreart.de/119.htm unten
                        Saxophon
                        http://www.hm-moreart.de/86.htm ohne B200
                        alle nur 1/3 Oktave Glättung.
                          • 29071
                          Danke
