Probleme mit Concorde
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Genau andersherum, eine große Membran bündelt eher und stärker...außerdem sieht ein Adaptieren der TI100 an Al130-Löcher bestimmt nicht sehr schön aus .
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
      zustimmung, schlechte idee.
      fahre lieber mit deine box nach haan...
        • 28862
        Die kleineren Ti bündeln weniger, sind teurer und es klingt nicht besser, zu allem Übel sinkt die Belastbarkeit und Klirr im Grundton steigt an.
        Wie jama schrieb, fahr zu Visaton, da weißt du sofort, ob alles ok ist. Wenn ja, passt die Concorde nicht zum Raum. Aua, kommt aber vor.
        • Scout
          • 01.04.2010
          • 37
          Ja, die Fahrt nach Haan werde ich wohl machen. Wenn das Basotect da ist, werde ich das noch probieren. Wenn das nichts bringt, passen Concorde und Raum leider nicht zusammen...
          Mal anders herum gedacht: Wenn die Schallwand verbreitert wird, müsste doch die Bündelung zunehmen, oder? Dann noch anstatt der Fase eine große Rundung... Das würde dann (wenn auch wahrscheinlich nur messbar) die Situation geringfügig verbessern, oder?
          P.S.: Warum ist bei der Concorde überhaupt der mittlere Teil so stark gefast?
            • 28862
            Weil die breiten Fasen Abweichungen im F-Gang des HT verrringern.
            Fase oder Rundung ist kein wesentlicher Unterschied. Bei breiterer Schallwand stimmt die ganze Box nicht mehr. Wenn die C nicht passt, brauchst du etwas mit gerichteter Abstrahlung, also eine Solo oder eine Box mit Waveguide. Die gibt es aber noch nicht bei Visaton.
            • Scout
              • 01.04.2010
              • 37
              So, mittlerweile habe ich die Concorde mal beim Nachbarn in einem anderen Wohnzimmer getestet. Dort klingt sie prima. Die Concorde ist also in Ordnung. Meine Probleme kommen durch den schlechten Raum.
              Probeweise habe ich mit Kissen/Decken und Schaumstoff versucht etwas an der Situation zu verbessern. Hat leider alles nichts gebracht.
              Fazit: Concorde klingen prima, nur nicht in meinem Wohnzimmer .
              Mal schauen, was ich mir als Alternative hinstelle...
                • 28862
                Vermutlich wird jeder LS schlecht klingen in diesem Raum. Kannst aber mal BB testen, also die Solitude. Und was passier jetzt mit der C?
                Die 2 TT könnte zur Solitude werden, die Al und Ke zur Couplet oder Bijou als Rear/Center.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Foto von deinem Raum möchtest ja nicht machen oder?
                  • Scout
                    • 01.04.2010
                    • 37
                    Siehe Post #22.
                    Vorher hatte ich ja die Thor 04 und Korona. Beide haben sehr gut in dem Raum geklungen. Wahrscheinlich werde ich wieder was kleineres probieren. Entweder Koax (Cumulus Horn 2) oder ein kleiner 2-/3-Wege-Lautsprecher (z.B. Cento). Die Solitude hatte ich in Haan probegehört, war jedoch nicht mein Fall.
                    Die Concorde werde ich wohl oder übel verkaufen. Zum Ausschlachten sind die Gehäuse viel zu schade. Meine Frau ist jedenfalls froh, dass es wieder mehr Platz im Wohnzimmer gibt...
                      • 28862
                      Was wäre mit der (Stand) Couplet Ke? Ev. CB bauen, aus den Al einen Aktiv-Sub machen, der ist schön anpassbar. Wenn die Raummoden stören, mal mit dem Antimode probieren oder einen AVR mit Einmessfunktion und param. EQ. Die neuen Yammis haben das.
                      • Flores
                        • 15.04.2009
                        • 20
                        Servus
                        Blos mal so in den Raumgestellt, hast du auch schon mal nen anderen CD-Player bzw Verstärker ausprobiert?
                        Grüße Flores
                        Zuletzt geändert von Flores; 22.07.2010, 15:07.
                        • Scout
                          • 01.04.2010
                          • 37
                          Die Couplet hat mir damals klanglich nicht so gut gefallen. Richtig gut fand ich die Concorde, die Topas und die Quintett. Die Concorde fällt ja jetzt leider raus und die Topas war mir zu leise (obwohl sie wirklich sehr gut klingt!). Bleibt also nocht die Quintett übrig. Die Cento ist ähnlich.
                            • 28862
                            Frag doch mal Visaton, ob sie dir ein Boxenpaar ausleihen. Sonst verarmst du noch!
                            Quintett klingt sehr sauber, ev. auch die Atlantis mal hören.
