K&T CT 247 Starke Abweichung bei Simu
  • Lukejack
    • 17.09.2007
    • 154
    kann es sein, dass Boxsim teilweise recht stark von realen Messergebnissen abweicht?
    Ich habe CT 247 aus der KT 2/2010 mal simuliert.
    Die Messergebnisse im Heft zeigen einen guten Frequenzgang mit einer leichten Senke zwischen 500 und 1000 Hertz.
    Bei meiner Simulation erhalte ich jedoch stattdessen einen heftigen 6dB Einbruch zwischen 1000 und 2000 Hertz, der ist in den Messergebnissen so gar nicht vorhanden.
    Der Weichenoptimierer schafft es immerhin, die Senke mit geänderten Bauteilewerten auf 3dB zu reduzieren, sie ist aber immer noch da.
    Hat jemand eine Idee?
    Mfg
    Lukejack
    Der Bau meiner Voxen
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17843
    • 28888
    Ja, das kann sein, weil BB keine Kolbenschwinger sind. Oder die Boxsim-Datei ist nicht exakt. Ich würde das ignorieren.
    Im F-Gang ist diese starke Delle nicht vorhanden.
    • Lukejack
      • 17.09.2007
      • 154
      Ok, das heißt, Boxsim stößt in diesem Fall an Seine Simulationsgrenzen?
      Dann sollte man Breitbänder wohl besser nicht simulieren, was?
      Ich meine, die Abweichung ist ja schon recht heftig.
      Ähnliche Probleme gibt's ja auch beim W100S und schmalen Schallwänden (bei der Aria z.B.).
      Man sollte also am besten vorher gut abchecken, ob sich das geplante Projekt auch simulieren lässt, oder wie muss ich das verstehen?
      Mfg
      Lukejack
        • 28888
        Und beim Ti 100, MHT, TL 16 H, B 200.
        Man soll der Simu nicht alles glauben, ist mein Fazit. Viele Chassis gehen prima, das sind meine Favoriten. "Katja" (Al 200, Al 130, Ke) habe ich simuliert, gebaut, angehört....fertig.
        • Lukejack
          • 17.09.2007
          • 154
          Ok,
          die Simu ersetzt also nicht die Messung.
          Dann werde ich mich wohl mal auf die K&T verlassen.
          Ich habe mal das Bassreflexrohr (auf 60Hz abgestimmt) von rund (3x6cm) auf kantig umgerechnet.
          Über die gesamte Gehäusebreite würde sich ein Kanal von 6x13x0,5cm ergeben.
          Meinst Du, die 0,5cm sind schon kritisch bzgl. Wirksamkeit des Kanals und Strömungsgeräuschen, oder macht das bei den eher geringen Lautstärken eines FR 10 keinen Unterschied?
          Mfg
          Lukejack
            • 28888
            Ist unkritisch. Ich habe vor kurzem mit einem 16er TMT kleine BR-Boxen gebau, die hat auch nur 2,5 cm Durchmesser, da hört man keine Strömungsgeräusche. Bei so einem Mini-Chassis erst recht nicht.
            • Lukejack
              • 17.09.2007
              • 154
              Danke für Deine Einschätzung.
              Ich wollte zuerst eigentlich gar keine Weiche verbauen, sondern, da die LS eh nur über eine Endstufe am Rechner hängen, den Frequenzgang über Software beeinflussen.
              Leider findet man nur sehr wenige Informationen im Netz zu Software-Frequenzweichen.
              Dabei sollte das doch eigentlich garnicht so schwierig sein, wenn's ein passendes Programm gäbe. So in etwa wie Boxsim, nur umgekehrt
              Als andere Lösung fände ich es recht interessant, eine Weiche (nennen wir es beim einem Breitbänder mal Korrekturnetzwerk) VOR die Endstufe zu setzen.
              Dafür müßte man ja die Bauteile umrechnen können.
              Allerdings finde ich zu einer solchen Lösung noch weniger im Internet.
              Komisch eigentlich, dass noch niemand diese Varianten ausgeführt hat...
              Mfg
              Lukejack
                • 2905
                hab gerade gesehen, wie die Box überhaupt aussieht:
                Der FR 10 ist da von hinten in die Schallwand eingebaut, was durchaus relativ schmalbändige aber teils (messtechnisch) drastische Effekte hervorrufen kann.
                In dieser Form also mit Boxsim nicht simulierbar, da die Datensatzerstallung ohne die aufgesetzte Schallwand erfolgte.
                • Lukejack
                  • 17.09.2007
                  • 154
                  Stimmt, hast Recht. Das habe ich gar nicht berücksichtigt...
                  Mfg
                  Lukejack
                    • 28888
                    Sehe ich auch so, der FRS 8 "von hinten" montiert, soll auch einen völlig anderen F-Gang haben.
                    • andik
                      Hm,
                      habe das Heft auch in dem diese Box drin ist, da wird dem Endanwender jedoch freigestellt ob er das Chassis von vorne oder von hinten montieren möchte. Eine Weichenanpassung muss dafür nicht vorgenommen werden. Ich kenne den Thread aus dem Hifi-Forum in dem der FRS8 von hinten eingebaut ist, die Messung sieht recht schon bedenklich aus um einfach von vorne nach hinten zu verlegen. Schlussendlich müsste man hören und messen wie sich der Unterschied macht. Mit grösser werdendem Chassisdurchmesser müssten die Probleme geringer werden, wie der FR10 (den ich heute auch bekommen habe, scheint momentan ein FR10Hype zu entstehen) damit dasteht, dürfte sich schon bemerkbar machen. Es wird auch bemerkt das diese Box nicht tonal in oberster Liga spielt, jedoch trotzdem für das Budget mit Breitbändertypischem Flair. Steht nichts dabei ob eine Messung mit Fronteinbau gemacht wurde.
                      • Rotel_RA-980BX
                        • 04.03.2009
                        • 116
                        das Chassi ist zwar von hinten eingebaut,
                        ABER bei einer 10mm MDF Wandstärke ( laut Bauplan )
                        und noch von innen 3mm Auflagefläche weg gefräst ( laut Bauplan ) ,
                        bleiben nur 7 mm,
                        im vergleich zum Fronteinbau mit Bündigfräsung.
                        Hinzu kommt noch die großzügige Abrundung R 6,3mm
                        ( laut Bauplan ) der Öffnung.
                        Ich glaube nicht,
                        dass der Einbau in diesem Fall so ein Unterschied macht!
                        Rotel_RA-980BX
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 29.09.2000
                          • 4536
                          Wenn man den Widerstand im Sperrkreis von 8, 2 Ohm (gestrichelte Kurve) auf 3,3 Ohm (durchgezogene Linie) reduziert, dann sieht die Simulation ganz vernünftig aus. Sollte sich im Schaltbild ein Fehler eingeschlichen haben oder doch der Schallwandvorsatz genau in diesem Bereich eine Überhöhung verursachen?
                          Admin
                            ich bekomme das heraus mit einer unkritichere impedenz.
                              und es geht sogar ohne impedenz korrektur...
