neue anwendung mit dem B200
    hallo
    für die B200 fans
    hobby hifi hat eine neue ls entwickelt:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/daedalus_tl.htm
    Es handelt sich dabei um eine TML, die den Tieftonwirkungsgrad um etwa 2 dB gegenüber der Solo 100 senkt, dafür aber mehr Tiefgang bietet.
    Hab das mal anhand meiner eigenen Messungen an der Solo 100 simuliert.
    Die Daedalus ist dabei die gestrichelte Linie, die Solo durchgezogen.
    Erstes Bild: Vergleich Daedalus zu meiner modifizierten Solo, wobei letztere mit 2 dB weniger Pegel simuliert wurde (nicht vergessen im Kopf bei der Daedalus 2 dB Tiefton abzuziehen):
    [ATTACH]6035[/ATTACH]
    Daedalus vs. Solo 100 mit Originalweiche:
    [ATTACH]6036[/ATTACH]
    Die Datei lade ich nicht hoch, wer die Weichenschaltung haben will, soll sich die aktuelle HH kaufen...
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Und dabei hieß es hier doch immer, TML mit dem B200 würde nicht funktionieren. Hat nicht Visaton selbst das festgestellt und darauf hin das Gehäuse der Solo100 ausgeklügelt?
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4537
        Das Gehäuse der Solo 100 habe ich ausgeklügelt. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich mich in diesem Zusammenhang über TML geäußert hätte. Allerdings wurde immer behauptet, dass BR nicht funktionieren soll. Mit dem Trick des inneren Absorbers geht es aber doch.
        Admin
          der prinzip der daedalus ist ähnlich der fuzzy
          was noch interessant zu bemerken ist , ist das der f-gang mit saugkreise geglättet ist und nicht mit sperrkreiss.
          • Libby123
            • 05.05.2010
            • 29
            Designvariante
            Hat eigentlich mal jemand darüber nachgedacht die Daedalus in ein GFK oder weiß-der-Kuckuck Gehäuse zu bauen, welches an die Nautilus angelehnt ist?
            gut, man müßte die 50-60 cm Abstand vom Beginn einhalten, die große Öffnung verschließen und unten (Pardon, in der Mitte der Schneckenwindung) eine Öffnung frei lassen.
            sähe doch geil aus. Leider kann ich sowas nicht berechnen.
            Wie berechnet eigentlich solch eine TML mit exponentiellem Anstieg?
            Ich hab das mal skizziert, bekomme die Datei aber leider nicht hochgeladen. (Größe passt aber)
            • albondiga
              • 18.06.2004
              • 1111
              Die Skizze sieht aber eher nach BR als nach TL aus. Schreibt Strassacker aber auch
                Mit dem Unterschied, dass die Skizze sooo viel gar nicht mit der Daedalus zu tun hat.
                Sie zeigt vereinfacht die Fuzzy von BT, wo er das ganze auf die Spitze getrieben hat, um die Funktion nachzuweisen. Beim aktuellen Bausatz ist es aber bei weitem nicht so grenzwertig.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Mir gefällt die SOLO100, die etwa 20cm weniger hoch ist, rein optisch besser.
                  Gut an der Daedalus finde ich, dass Timmi den Ausnahmewandler B200 mit diesem Bauvorschlag mal wieder in Erinnerung gebracht hat.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • IFF
                    IFF
                    • 05.09.2007
                    • 478
                    In den technischen Daten steht bei Strassacker zwar Bassreflex, ich halte das aber für einen Copy+Paste-Fehler, da im Text nebenan dann doch mehrfach das TL-Prinzip erwähnt wird. Wenn man sich den Plan ansieht, wird das auch recht deutlich, finde ich.
                    Bei der Fuzzy-TL ist die Beurteilung nur nach Plan wohl wirklich nicht möglich - da hätte ich mich auch sofort auf BR festgelegt, wenn mich jeman gefragt hätte. Dass es sich messtechnisch dann doch als TL herausgestellt hat bzw. der TL-Simu sehr viel näher war als der BR-Simu, fand ich ich ziehmlich interessant...
                    Schönes WE, FF
                    Grüße aus Karlsruhe, Florian
                      • 10819
                      interessant an dieser Konzeption finde ich die Weiche, die mal wieder Timmi-like ist.
                      Sollte man mal bei der Solo100 ausprobieren, bin sicher dass da noch leicht was herauszuholen ist, in summe finde ich diese Kombination nicht schlechter als die Solo 100, nur ist mir die TML insgesamt zu hoch.
                      • Libby123
                        • 05.05.2010
                        • 29
                        Daedalus als Nautilus
                        Ich möchte nochmal das Thema Nautilus aufgreifen.
                        Ich hab schon 2x zu Hobby Hifi geschrieben, aber keiner Antwortet. Vielleicht kann ja hier jemand helfen.
                        1. Ich hätte gern den Expo-Verlauf oder wenigstens eine Formel.
                        2. sind 86 Liter angegeben, aber wenn ich das Volumen berechne, habe ich 103,6699 Liter (nur grob geschätzt )
                        3. macht es etwas, wenn die TML Öffnung näher am Chassis sitzt?
                        Ich hät auch eine Skizze, aber ich krieg die nicht hochgeladen
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Das ist aber sehr grob geschätzt.
                            ein tropfen ist halt ein tropfen;sagte der durtstige....
                            ( 1 tropfen ca 0,0005 liter...)
                            • Chlang
                              • 07.01.2008
                              • 111
                              Chlangs B200-TML
                              Wem die Solo 100 oder gar die Deadalus zu groß sind, der könnte es auch mit dieser Konstruktion versuchen:
                              http://www.hifi-forum.de/index.php?a...7&postID=30#30
                              Weiter oben im verlinkten Thread gibt's weitere Infos...
                              Chlang
