3d-Modelle
  • -Fabio-
    • 11.12.2009
    • 154
    3d-Modelle
    Ich finde manche der 3D-Modelle, die auf der Visaton-Seite anstelle richtiger Bilder zu sehen sind nicht so schön.
    Ich wollte einfach fragen, ob man diese nicht ersetzen könnte.
    (Ich weiß, das ist eigentlich nicht besonders wichtig, aber schöner)
    Evtl. könnte ich mich mal daran versuchen.
    Wenn ich Zeit habe werde ich mal ein Beispielbild von einem Bausatz senden.
    Wird aber vielleicht noch 1 oder 2 tage dauern, da ich das Modell noch bauen müsste.
    Fabio
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Wenn du dir schon die Arbeit machst... überlege dir vielleicht, auf eine offene Plattform zu setzen, mit der man (also auch andere unbekannte) dann auch zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch was beisteuern können. Am besten wäre dafür natürlich eine frei zugängliche Software. Im Zuge dessen wäre es auch interessant, mit 3D-Modellen von den wichtigsten Visaton-Chassis anzufangen, denn die braucht man ja in den Projekten dann.
    monoton
    • Sunder
      • 14.04.2008
      • 494
      Moin,
      sofern gewünscht könnte ich diverse Chassis von Visaton als §D File anbieten, habe da bereits einiges Modelliert.....
      Ist nur die Frage, was Visaton selbst davon hält. Aber ein paar optische Zuckerle auf der Page machen den _Mund wäßrig, gelle?
      MfG MArko
      Surround: Concept S
      Sub: Der Don
      • -Fabio-
        • 11.12.2009
        • 154
        Auf welche offene Plattform denn?
        Die Chassis könnte ich auch mal probieren zu bauen. Das ist nur etwas komplizierter mit dem Magnetsystem und so.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1977
          Wie wäre es mit DXF ?
          Ansonsten würden mich natürlich am Meisten C4D-Modelle erfreuen
          Kein Plan!
          • -Fabio-
            • 11.12.2009
            • 154
            Cinema 4D dürfte kein Problem sein.
            Ich benutze C4D Release 10.
            Ich mache aber nur zwischendurch zum Spaß mal etwas, aber ein paar kleine Lautsprecher hatte ich zum Spaß mal gebaut.
            Leider kann ich die Datei hier nicht hochladen.
            • r0b
              r0b
              • 02.12.2005
              • 352
              Vielleicht kann der Pansen da ja was zu sagen, so'ne CAD-modell Abteilung wär schon was feines in die Boxsim DB integriert. Ist natürlich die Frage ob das vom Webspace/Traffic her machbar ist...
              • -Fabio-
                • 11.12.2009
                • 154
                Ja, das wär eine gute Idee.
                Die Platzierung auf der Schallwand wäre auch viel einfacher, wenn man nebenbei noch ein Muster zum probieren hätte.
                So mache ich das meistens.
                Da kann man direkt sehen, wie es aussieht und obs einem gefällt
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1977
                  Ich hätte bei Strato Webspace über. Da könnte ich ein paar ZIP-Dateien zum Download freigegeben. Kannst du mir eine C4D-Datei-ZIP zumailen. Meine Adresse kannst du per PM erfragen.
                  Kein Plan!
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Die offiziellen Bauvorschläge stehen ja auch alle auf www.boxsim-db.de, da könnte man ja evtl. auch die entsprechenden Modelle hochladen und Visaton kann sich allemal noch überlegen, was davon einzubinden oder nicht.
                    Für eine optische Unterstützung bei den Gehäusemaßen in BoxSim bin ich ja schon lang, weiß aber, dass das leider ganz und gar nicht trivial ist und habe deswegen absolutes Verständnis dafür, weil die Programmierung von so etwas sehr sehr viel Zeit in Anspruch nähme.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1977
                      Hier ist ein Link:
                      thecube_c4d.zip
                      Leider auf 30 Tage und 50 Downloads beschränkt. Ich kann natürlich jederzeit einen neuen erzeugen. Also probiert die Datei einmal aus.
                      Kein Plan!
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Nabend,
                        ich muss mal ein bisschen Threadjacking betreiben...
                        Zufällig war ich heute in der Verlegenheit nach vielenvielenvielen Jahren etwas mit CAD zu zeichnen. Ich habe nun ein Modell eines Zahnrades und würde dieses gerne rendern. 1. in welchem Format exportiere ich das am besten und gibt es brauchbare kostenlose Software oder Testversionen dafür? Ich werde wohl so schnell nicht wieder in die Verlegenheit kommen, ein 3D-Modell zu rendern, so dass sich die Investionen in eine Software wohl kaum rechnen würde.
                        Für Infos sehr dankbar
                        Frank
                        • -Fabio-
                          • 11.12.2009
                          • 154
                          Hallo Frank,
                          ich kann dir "blender" empfehlen.
                          Das ist kostenlos und bietet sehr viele Funktionen.
                          Ich benutze es um in Formate zu exportieren, die C4D nicht kann.
                          Gruß, Fabio
                          • Pansen
                            • 12.04.2009
                            • 1495
                            Wenn das Interesse groß genug ist, kann man für die ein oder andere Box durchaus noch 3D Modelle auf Boxsim-db.de anbieten.
                            Und warum wird hier noch so mit Traffic Webspace gegeizt?
                            Mir ist das egal. Ich nutze ca. 30 % meines gekauften Webspaces und nur 2 % meines gekauften Traffics mit der Boxsim Datenbank.
                            Wie ihr seht, sind die Ressourcen kein Problem.
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Ui, das ging aber schnell.
                              Danke, Fabio, ich lade gerade runter. Ist die Lernkurve dafür sehr steil? Ist es damit möglich, auch Animationen zu erstellen? Es ginge um 3 Zahnräder, die einfach nur rotieren.
                              Und falls ich zu tief einsteigen müsste, hättest Du Interesse den Job (gegen Bezahlung) für mich auszuführen?
