Schnelle Ideen sind gefragt
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    Moin!
    Ich schraube hier grad ein paar MB208H zusammen und musste leider feststellen, daß ich bei der Planung der Gehäuse einen Denkfehler hatte. Und zwar stösst die Stativhülse mit dem Magneten des BG20 zusammen. Da ich die Gehäuse ungern neu bauen möchte, ist die wohl einzige Lösung die Stativhülsen um ca. 3cm zu kürzen. Wer könnte mir denn sowas bewerkstelligen, oder hat jemand noch einen besseren Lösungsvorschlag?
    Danke schonmal für Eure Hilfe.
    Grüße, Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • arnegger
    • 10.03.2004
    • 937
    Boden aufdoppeln?
    Oder von innen ein Brettchen über das Loch im Boden machen, dann ein neues Stativhülsenloch, der Flansch müsste dann das alte Loch abdecken.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      du weißt, dass es Hochständerflänsche in verschiedenen Längen gibt? Kürzer als die kürzesten käuflichen sollte ein HSF auch nicht sein.
      • MjoIIniR
        • 14.12.2007
        • 434
        Hehe wie lustig ich hab die selbe sch... gebaut, bei mir konnte ich das Übel noch abwenden weil es ein neigbarer Flansch aus Kunststoff war und ich die drei mm abfeilen konnte.
        Ich würde auch das Loch und die Ausfräsung des Flansches komplett mit Holz verschliessen und neu Bohren/Fräsen. Die Box wird ja vermutlich eh "fett" lackiert.
        Tommy Emmanuel:
        • Silvio
          • 13.11.2001
          • 883
          Servus!
          Hab das Problem jetzt hoffentlich gelöst. Danke fabi für Deinen Hinweis, auf den ich noch Mal gesucht habe. Fündig geworden bin ich bei Adam Hall. Der SM701 hat die selben Einbaumaße aber nur 60mm Tiefe, das ist genau das, was ich brauche.
          Danke für Eure Bemühungen.
          Gruß, Silvio
          BoxSim-Datenbank
