Alto III alt
  • Ralli d70
    • 07.03.2010
    • 3
    Alto III alt
    Hallo allerseits,
    habe folgendes problem, hatte jetzt ca. 15 jahre lang ein paar magnepan magnetostaten. leider hab gerade nicht das nötige kleingeld für ein paar neue, also musste ersatz her. ein freund hatte noch ein paar alto iii ohne c oder g.
    also her damit, einer der mitteltöner hatte gekratzt, ging ja garnicht.
    kratzen ist weg, war metallspäne im polspalt (heisst doch so, oder).
    aber auf die hochtöner komm ich nicht wirklich klar (dt 94), der is nicht der hammer, oder
    ich will: mehr auflösung, und klarere höhen.
    bändchen scheidet jawohl wegen des frequenzgangs aus.
    wie wäre es mit einem dsm 25 ffl oder so was.
    bringt das überhaut was.
    über vorschläge würde ich mich sehr freuen.
    Magnepan SGM (z.Z. Alto 3 alt), Technics A900 Referenz, AVR 4000, Onkyo Integra DX7711, Kimber KC-1, XLO 650 pro
    von magnepan auf alto,...das wird schwer fallen!
    wen der dt94 im selben zustand ist wie der mitteltöner,dan sind die höhen mies.
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      Es gibt die alto III in einer version mit g20sc als hochtöner (nennt sich dann alto III G) geistert hier durchs forum. such mal danach.
      Tommy Emmanuel:
        hier ein vorschlag mit g20sc.
        in rot die weiche ânderung.
          • 5682
          Für die Alto I / II gibt es auch einen Saugkreis für die DT94, der ihr viel von ihrer Schärfe nimmt, der passt aber bei einer Alto III sicher nicht. Bei der Alto IIIc wäre ein zusätzlicher Widerstand (kann ziemlich groß sein: 2,2 .. 4,7 Ohm) vor dem HT passend. Hat die Alto III die gleiche Weiche?
          Zuletzt geändert von UweG; 07.03.2010, 22:46.
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1063
            war in der alto 3 nicht eine 38er mitteltonkalotte anstelle des w100s verbaut? dmr130 oder so??
            edit: es könnte auch die dsm38ffl gewesen sein
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
            • Ralli d70
              • 07.03.2010
              • 3
              Alto 3 alt
              Ja, genau da ist ne mitteltonkalotte drin verbaut.
              wie die heisst weiss ich leider auch nicht, leider.
              die übergangsfrequenzen von den dingern wären echt hilfreich.
              hab da schon stunden nach gegoogelt aber nix zu finden oder zu dumm.
              würde ja schon gerne Bändchen benutzen oder bringt das nix.
              würde auch ne neue weiche bauen.
              danke für eure antworten
              • Klampfi
                • 02.02.2007
                • 416
                ...in der Alto III alt war eine 38er Gewebekalotte als Mitteltöner verbaut und sowas wie der DTW72...
                Im Anhang zu sehen: die damalige Frequenzweiche ...
                davon abgesehen, wenn es sich wirklich um die 4Ohm Variante handelt, dann ist das ´ne echt Baustelle, egal welcher HT da rein kommt...
                • Ralli d70
                  • 07.03.2010
                  • 3
                  Alto 3 alt
                  hab gerade die modifikation zur alto iii g gelesen. der g 20 sc soll ja echt besser (nicht so spitz) klingen.
                  das ist ja nicht so ein riesen aufwand, obwohl das war aufrüsten von w 100s version , hab ja die kalotte.
                  mal sehen, wie es weiter geht. die räumlichkeit meiner magnepan werd ich wohl nie damit hinbekommen.
                  werde mal schauen was ein paar gebrauchte elektostaten kosten, werden aber mit sicherheit im der nächsten zeit nicht drin sein (neues auto, neue glotze,ps3 und dann lautsprecher kaputt, super sache)
                    sowiso:
                    wen es den dsm38ffl ist ,dann war ferrofluid drin...
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 30.09.2000
                      • 4521
                      In der Alto III war nicht die DSM 38 FFL sondern eine 38er Gewebekalotte. Ich glaube, sie war ähnlich der DM 115 NG.
                      Admin
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1063
                        ja, stimmt die dsm war ja auch eckig und in der alto 3 war ja eine rund schwarze kalotte verbaut.
                        MfG Lars
                          • 5682
                          So hoch wie da der HT getrennt ist reicht es doch wahrscheinlich einfach, ihm etwas Pegel zu nehmen um ihm die Schärfe zu nehmen.
