Compound TL-Sub
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    Compound TL-Sub
    ich habe hier noch 2 BZ 250 herumliegen die für einen Sub bestimmt sind und überlege gerade welches Gehäuse und Prinzip ich einsetzen soll.
    Dabei kam folgende Idee:
    Warum nicht mal einen Compound-TL-Sub bauen?
    Wenn man 2 LS in Compound-Anordnung einbaut, hat das ja Vor-/ u. Nachteile, aber einen TL-Sub mit Compound hat noch keiner ausprobiert oder doch?
    Mal so als Beispiel:
    Welche Vorteile gegen die Nachteile kann man damit realisieren?
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    Mir fällt auf Anhieb nicht ein, welchen Vorteil diese Konstruktion haben kann. Nachteil ist klar: 2 Chassies an der Stelle, wo eins es auch tun würde.
      • 22.09.2001
      • 4775
      Moin,
      also bei einer TL fällt der Vorteil der Volumenersparnis weg, ansonsten gibt es IMHO keinen.
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        TML sind ohnehin nicht für ihren berauschenden Wirkungsgrad berühmt. Das auch noch mit der Compoundanordnung weiter zu verschlechtern macht nun wirklich keinen sinn. Des weiteren ist mit der K&T Methode (jaja, ich weiß, alles schon mal da gewesen) die Möglichkeit, die entstehende Welligkeit zu mildern UND auch noch den Wirkungsgrad zu erhöhen.
        • Battlepriest
          • 26.02.2001
          • 1005
          Ach nochwas. In einem englischsprachigem Forum habe ich vom Betreiber der http://www.t-linespeakers.org/ erfahren, dass wohl nach neueren Untersuchungen die Querschnittsfläche der Line eher von Vas denn von Sd abhängig ist. Wobei Vas natürlich wiederum eine funktion von Sd ist (aber quadratisch). Damit ginge in der Tat auch in der TML durch Compoundanordnung eine Volumenersparnis einher...
          ...aber wie immer bei TML. GANZ Genaues weiß man nicht
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1714
            Danke für die Antworten.
            Nun schlechten Wirkungsgrad, deswegen ja Compound, der TL-Sub sollte durch die doppelte Bestückung ja +6 db (?) machen, da ich beide Chassis getrennt mit seperater Endstufe fahre.
            Die 1/3- bzw. 1/5-Methode ist mir von der Theorie her bekannt, nur mit dem berechnen hapert´s. Tja, und wenn die Berechnung falsch war, stehe ich ohne Messmöglichkeit schön im Regen.
            Man könnte ja einfach einen Sub bauen, aber einfach ist mir einfach zu einfach .
            Andererseits möchte ich aus den BZ250 natürlich das optimale herausholen (das ist nicht viel, ich weiss).
            Als einfache Compound-BR gibt´s "nur" 25 Ltr. bei ca. 45 Hz Tuningfrequenz. Eigentlich schön klein, nicht besonders tief, aber bestimmt "knackig".
            Schade, war nur mal so eine Idee...
            Mr. Pit
            Zuletzt geändert von Mr. Pit; 01.06.2003, 13:59.
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Battlepriest
              • 26.02.2001
              • 1005
              *hüstel* Wirkungsgrad mit Compoundanordnung erhöhen? Wie willst Du das denn machen?
              • WW
                WW
                • 09.05.2002
                • 215
                Hi Battlepriest,
                Du sagtest der Qerschnitt der Line ist von Vas abhängig!?
                Kannst du da mal konkreter werden, oder Quellen nennen?
                Auf T-linespeakers.org konnte ich dazu nichts finden.
                versuche mich nämlich gerade an der Konstruktion einer TML (nach K+T - Art)
                THX
                WW
                P.S. Wer kann mir denn ca.100kB Bilder für die Galerie hosten?
                • Mad-Onion
                  • 11.04.2002
                  • 485
                  isch kann dat! *g*
                  schicksu an tobias@abi05.info
                  • robbo
                    • 05.09.2002
                    • 37
                    Nachdem ich mich unlängst mit dem Thema Compound beschäftigt habe, kommt mir das mit den +6dB auch irgendwie spanisch vor.
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      Hallo WW,
                      leider kann ich Dir dazu nichts genaueres sagen, denn ich habe damals nicht weiter nachgehakt. Eigentlich interessieren mich resonatorgestützte Gehäuse nämlich nicht. Evtl., weil ich zu doof bin, diese zu verstehen
                      Wenn Du selbst recherchieren willst, so verwende die Suchfunktion bei http://www.diyaudio.com/forums/. Oder schreib doch dem Betreiber von http://www.t-linespeakers.org/ eine Mail, ob er dir dazu Hintergrundinfos geben kann.
                      Frank
                      P.S. wenn ich mich recht entsinne bringt Compound -3dB, bei größeren Koppelvolumina soger noch größere Verluste.
