da bei uns Mitte des Jahres ein Umzug in eine kleinere DHH ansteht, müssen neue Lautsprecher für HK und Stereo her. Aktuell habe ich noch Vox 253 MTI mit Aria 2 MHT Center und 2x Aria 2 MHT (Surround).
Aufgrund der Rahmenbedingungen (eher kleine/schlanke LS, mittleres Finanzbudget) wollte ich mich an ein Sub/Sat-Setup wagen, mit 3.1 starten und dann später auf 5.1. erweitern. Mit schwebt dabei 2x Vox 200 KE, 2x Bijou und ein Sub mit dem TIW250XS vor. Da ich aktuell nicht so viel Zeit zum Werkeln habe, starte ich mit den Bijous, brauche aber noch einen Center dazu. Aufgrund der Randbedingungen wäre mir ein liegender Center in 2,5-Wege-Abstimmung lieber.
Fragen daher:
a) Welchen Center würdet Ihr in Verbindung mit den Bijous einsetzen? Er sollte dann später auch zur Vox 200 KE passen.
b) Hat jemand schon mal 2,5-Wege als Center mit KE25/AL130 berechnet/gebaut? Ideen oder Weichenvorschläge dazu wären auch höchst willkommen.
Mit dem MHT will ich übrigens nicht mehr planen, beim letzten Projekt haben mich die Toleranzen der Frontplatte massiv genervt. Ich hatte mit einer Negativsschablone (und eigentlich optimalem Ergebnis) gefräst, z.T. waren die Frontplatten der MHTs aber dann so unterschiedlich, dass ich enorme Spaltmaße hatte (s.u.: erstes und zweites Bild zeigen einen optimal passenden MHT, beim dritten Bild sieht man an der unteren linken Ecke eine unschöne Lücke). Ich hatte mir dann 3 unterschiedliche MHT-Schablonen gefertigt und die jeweils bestpassende verwendet. Den Aufwand will ich aber nicht mehr treiben.
Grüße und besten Dank,
Thilo
