Bräuchte Hilfe bei Boxenbauprojekt mit W250S + W130S + DTC 110
  • madmurdoc
    • 30.12.2009
    • 139
    Tach auch,
    habe mal einiges simuliert und probiert mit W250S+W130S+DTC110 und ner 100mm Bassreflexröhre in der Front, etwa 200mm lang
    herausgekommen ist dann folgendes:
    Boxenzeichnung:
    http://www.file-upload.net/download-...TC110.pdf.html
    Boxsim File:
    http://www.file-upload.net/download-...-test.BPJ.html
    Wird aber wohl ein Bauteilegrab in der Weiche werden.
    Speaker hab ich noch.
    Gehäuse habe ich mit den Maßen und der Mitteltonkammer schon verleimt...Löcher sind noch keine in der Front.
    Vielleicht könnte sich da mal jemand ansehen, ob man dort noch was verbessern könnte.
    MfG Mad
    Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
    da war effektiv viel zu einfachen...
    hier mein vorschlag mit br auf 45hz.
    deine bauteile werte wahren wirklich unrealistik.
      mit eine kleine änderung im TT gebiet hast du einen glatteren f-gang bis 1400hz.
      die spule findest du nicht im visatonprogramm.
      es ist eine rohrkern-spule (strassacker), die referenz ist in der simu.
      • madmurdoc
        • 30.12.2009
        • 139
        Jama,
        Schönen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
        Spulen kann ich selber wickeln und messen.
        Kann man evt durch Veränderung des BR und der TT Position, oder der Weiche
        untenrum noch mehr Wirkungsgrad rausholen ?
        MfG Mad
        Zuletzt geändert von madmurdoc; 03.01.2010, 19:38.
        • madmurdoc
          • 30.12.2009
          • 139
          Hallo Leute,
          Ich habe nochmal etwas rumprobiert.
          Kann das so was werden ?
          Mfg Mad
            du hast ein mini von 2ohms bei 2khz. das ist zu wenig.
            hier mein vorschlag:
            achtung 20mm dick gibsts nicht, 19 oder 22mm
            bringe ein versteifungsring in deine box.(ca 1/3 höhe von unten;2-3cm unterm TT)
            • madmurdoc
              • 30.12.2009
              • 139
              Danke Jama,
              Die Box ist aus 19mm MDF
              Habe das mal genauer bemasst.
              Die komischen Maße kommen durch den Spezialisten an der Säge im Baumarkt.
              Ich habe ihn gefragt, ob er genau sägen kann. Mit grosser Schnauze sagte er
              auf den Milimeter und sagte geh doch weiter einkaufen, das dauert etwas....
              Als ich wiederkam und die Zuschnitte nachgemessen habe, musste ich feststellen
              ...JEDES Maß 2mm zu lang...Sägeblattstärke verpeilt ??!??
              Aber glücklicherweise ging es durch meine Konstruktionsweise doch passgenau
              zusammen.
              Die Box sollte 980x300x360mm werden und nu iss 982x302x632...wat`n Spezialist.
              Die Strebe ist noch nicht eingezeichnet, kommt aber mit Sicherheit noch rein.
              Wenn ich endlich Zeit finde weiterzuwerkeln, werde ich mal ein paar Bilder machen.
              Bei der Box werden die Kanten gebrochen, dann wird alles mit Glasurit Bootslack
              (KH Basis) grundiert/Schnittflächen versiegelt und das Lackfinish soll Hammerite
              Hammerschlaglack in Dunkelgrau werden(auch KH Basis). Denke mal das verträgt sich.
              Freu mich schon die Boxen das erste mal mit Hotel California(Live Acoustic),
              Brothers in Arms usw. anzutesten.
              Mfg Mad
              • madmurdoc
                • 30.12.2009
                • 139
                Hallo mal wieder,
                war viel beruflich unterwegs, konnte also physikalisch nicht an meinen Boxen weiterschrauben, aber simulieren.
                Habe mir jetzt Auslaufweichen, bei IT bestellt zum schlachten, und somit 6x
                L1: 4,7 mH; HQP43; 0.84 Ohm
                L2: 3,0 mH; HQS32; 1.40 Ohm
                L3: 0,82 mH; HQS32; 0.48 Ohm
                L4: 0,82 mH; HQS32; 0.48 Ohm
                L5: 0,27 mH; LU32; 0.46 Ohm
                L6: 0,27 mH; LU25; 0.71 Ohm
                C1: 33 µF Elko glatt 35 V/AC
                C2: 43 µF Elko glatt 35 V/AC
                C3: 8,2 µF Elko glatt 35 V/AC
                C4: 6,8 µF Elko glatt 35 V/AC
                C5: 2,2 µF Elko glatt 35 V/AC
                C6: 2,2 µF Elko glatt 35 V/AC
                (Bin ja noch an weiteren Projekten dran, Abhöre PC, Rearboxen zu den Fronts, Center, hab ja noch diverse Teile rumfliegen, Pollin und Schlachten sei dank)
                Jetzt müsste ich nur noch 1-2 Spulen zukaufen.
                Denke mal das sieht gar net sooo schlecht aus, oder ?
                mfg Mad
                  die simu sieht gut aus
                  75 micro:68+6,8
                  • madmurdoc
                    • 30.12.2009
                    • 139
                    hab 75 uf elko glatt hier liegen, leider nur 35V, aber noch diverse andere zum puzzeln
                    Mad
                    • madmurdoc
                      • 30.12.2009
                      • 139
                      Update
                      Habe leider immer noch keine Zeit für meine weitere Gehäusebearbeitung gehabt, aber habe mit den Teilen aus den 4,90€ Intertechnik Weichen, schon mal die Weichenprototypen geätzt und gelötet.
                      Da ich noch Rears brauche, habe ich denne mal etwas mitm w100s und sc10 experimentiert. Diese Boxen sollen auch als Standalone einsetzbar sein deshalb die "tiefe" Abstimmung.
                      Hoffe mal das passt so alles.
                      Greetz Mad
                      Zuletzt geändert von madmurdoc; 11.02.2010, 20:52. Grund: inhaltsfehler
                        wen du den w100s durch den w130s ersätz gewinnst du ca 5db.
                        85 db statt 80db...
                        du kannst auch die ct246 anschauen und anpassen...
                        (bericht von kt auch lesen bei strassacker)
                        http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct246.htm
                        • madmurdoc
                          • 30.12.2009
                          • 139
                          Danke für deine Antowort Jama,
                          aber du scheinst eine andere Version der Speaker Daten für die W1xxS zu haben.
                          Ich denke, daß ich alle aktuellen habe, da waren wohl Fehler bei den W1xxS, weil ich habe im Forum Fehler Korrektur Updates gefunden.
                          Bei deiner Version kommt der Bass Bereich auf etwa 84db, mit dem 130s, wenn ich meine nehme nur auf 81db und es ist nicht mehr so linear.
                          Das andere Problem ist, meine "Regierung" hat mir kleine aufgeständerte Rears genehmigt. Darum wollte ich die Rears schmal halten.
                          Werde nochmal mit meine IT Billig Weichenteilen, und dem was ich liegen habe mit 2xW100s rechnen.
                          Aber ich glaube mein Harman Kardon AVI200II Dolby Haufen sollte mit 80db Boxen genügen hinten rauswerfen, da waren früher mal 1m 3 Wege Boxen dran mit 2x200er Bass, die auch keinen super Wirkungsgrad haben.
                          Greetz MAD
                            boxsim 111b nehmen.
                            chassis daten letzte version!
                            ich habe deine rears nur um 90°gedreht : 16cm breit und 14cm tief...
                            kannst du ein bild vom f-gang bei dir hinfügen?
                            • madmurdoc
                              • 30.12.2009
                              • 139
                              Hi Jama,
                              hier mal ein link, habe den auch nur durch Zufall entdeckt, als ich nach Daten für Fremd und Conrad Chassis suchte.
                              http://www.visaton.de/vb/showthread....+chassis+daten
                              Angehängte Bilder:
                              1. Deine Version vom 130s8 gestrichelt, meine normal
                              2. Meine Simu mit dem W100S4
                              Greetz Mad
