Bräuchte Hilfe bei Boxenbauprojekt mit W250S + W130S + DTC 110
    effektiv...
    mit diesen daten ändern sich meine simu.....
    • madmurdoc
      • 30.12.2009
      • 145
      Tach auch,
      habe angefangen erstmal ´nen paar kleine boxen für meinen pc zu bauen...mit w100s4 und dt94-8...klingen geil, aber zu wenig max pegel, werden aus den speakern halt rears fürs wohnzimmer.
      die gehäuse für meine front boxen habe ich ja schon vor nem halben jahr zusammen gebrezelt. freitag fang ich an die speaker und das riesige br einzufräsen. dat einzige was ich gefunden habe is dat http://www.conrad.de/ce/de/product/3...archDetail=005
      denkel mal die box wird recht gut arbeiten....weichenteile sind alle im stock...kann ja luftspulen berechnen und wickeln, habe auch schon pilzkernspulen umgewickelt, pi mal daumen und etwas mehr windungen druff....messen...rest abwickeln...
      lack wird bootslack, als isoliergrund fürs mdf werden, dann hammerite hammerschlag dunkelgrau, denke mal das verträgt sich...
      greetz MAD
      Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
        hi madmurdoc
        ich habe dein br rohr in boxsim eingetragen um die br-abstimmung zu prüfen.
        diam 100mm,länge 143mm: boxsim sagt 35hz.
        um 40hz zu erreichen sollte es (laut boxsim!) auf 90mm gekürzt sein...
        • madmurdoc
          • 30.12.2009
          • 145
          iss klar, noch mehr sogar, da es konisch zuläuft....sieht aber fett aus...
            so konisch sieht dein ding nicht aus...
            • madmurdoc
              • 30.12.2009
              • 145
              Hab da mal versucht das ding halbwegs genau zu zeichnen.
              hier mal das original datenblatt --> http://www.produktinfo.conrad.com/da...mpetenform.pdf
              denke ja mal der durchmesser auf der kleineren seite zählt für die abstimmung.
              Gruss Mad
              P.s. habe leider immer noch das problem, dass mein IE8 keine bilder hier im forum anzeigt...
                ie8 zeigt die bilder nicht.
                ich bin auf ie7 zurück gestiegen.
                sonst firefox nehmen oder opera.
                ich bleibe lieber bei ie7.
                schönes Software für deine zeichnung,was is es?
                  • 28732
                  Macht euch nicht verrückt mit der BR-Wuwuzela. Mittelwert des Durchmessers nehmen, das kommt etwa hin. Später im Raum stimmt sowieso nix mehr. Heißer Tipp: BR-Rohr abstimmbar machen (Länge variabel) und testen, was zum Raum passt.
                    wenn er es noch nicht gekauft hat...
                    • madmurdoc
                      • 30.12.2009
                      • 145
                      gekauft isses,
                      nur abgesägt net , kann aber wohl einmal 8,60 eus opfern und das dann stückweise absägen. und wieder zusammen tapen....zum messen
                        mit 90mm länge (inklusiv wandstärke) bist du bei +/-40hz!
                        GEHE ZU IE7 ZURÜCK!!!
                          • 28732
                          Zitat von madmurdoc Beitrag anzeigen
                          gekauft isses,
                          Oder ein passendes Rohr auf der Innenseite drüberschieben, das kann sogar aus Pappe sein.
                          Und: was hat 40, was 35 nicht hat?
                          • madmurdoc
                            • 30.12.2009
                            • 145
                            die boxen werden wandnah und möbelnah stehen, war schon schwer genug die grösse mit meiner "regierung" auszumachen.
                            40 Hz, war das, was boxsim vorhersagen würde, um keinen zu erhöhten bass zu haben bei der aufstellung.
                            werde es, wenn es soweit iss, erstmal ungekürzt einsetzen, probehören...messen und weitersehen. try and error...
                            Gruss MAD
                              das; gestrichelt 35hz
                                dann lasse die volle länge!
