TL Subwoofer mit GF 200
  • zebbel
    • 30.12.2009
    • 27
    Ich habe schon meine gesammte Anlage mit Visaton Bestückt. Jetzt Fehlt nurnoch ein Subwoofer.
    Das Transmissionline Prisip hat es mir irgendwie angetan. Ich muß aber leider zugestehen das ich in Sachen Boxenauslegen und berechnen bisher noch nichts gemacht habe.
    Trotzdem hab ich mich mal nach Stundenlangem einlesen im Netz dran gemacht um ein Gehäuse im TL Prinzip zu Planen.
    Ich hab das ganze auch mal gezeichnet und als PDF hochgeladen.
    Wäre schön wenn da mal jemand drüber schauen kann der ahnung von der Materie hat und mir sagen kann ob ich damit eine Changse hab einen gescheiten Subwoofer zu bauen oder ob ich es besser gleich lassen sollte.
    Hier noch das PDF File:
    Gehäuse.pdf
    Grüße Zebbel
    Edit:
    Bitte nicht wundern wegen dem Chassi aber ich hatte nicht mehr Maße um es komplet zu Zeichnen. Auch die Membran hat nicht die richtigen Maße haben.
  • harry_m
    • 15.08.2002
    • 6421
    Ich kann mich ganz wage erinnern, dass We-Ha mal einen TL-Sub mit GF200 gebaut hat... Vorausgesetzt, ich täusche mich nicht...
    Harry's kleine Leidenschaften
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 407
      War das nicht dieser?
      Gruß, Thomas
        • 28987
        Bei deinem TL ist der Kanal viel zu kurz! Unabhängig davon ist ein TL sehr schwierig in der Bedämpfung und hat gegenüber BR keinen Vorteil.
        Ein 20er ist als Subwoofer etwas wenig, welche Lautsprecher hast du?
        • zebbel
          • 30.12.2009
          • 27
          Mit der länge der Line habe ich mich jetzt an die Länge gehalten die mir Programme aus dem Netz so ausgespuckt haben. Diese sagten mir 2450mm wären die Richtige Länge für dieses Chassi.
          Ich möchte jetzt damit nicht die richtigkeit deiner Aussage anzweifeln da das wie gesagt mein erstes Selbst berechnetes Gehäuse ist.
          Aber wenn selbst Visaton sich so Kritisch über das TL System auslässt sollte ich das Wohl wirklich Lassen.
          Ich habe als Front die Alto2 und als Rear noch die Alto1 stehen, für diese Wollte ich aber demnächst ein neues Gehäuse bauen.
          Dieser Bauvorschlag hatte ich mir dafür ausgesucht.
          Als Center hab ich mir Gerade die Aria2 zusammen gebaut.
          Aber so wie es aussieht werd ich wohl doch beim Uni-SUB 20 bleiben den ich als erstes Bauen wollte bevor ich über das TL gestoßen bin.
          Grüße Zebbel
          Zuletzt geändert von zebbel; 03.01.2010, 11:35.
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 918
            Deine Line sieht gar nicht so schlecht aus.
            Der Treiber sitzt auf ein drittel der Länge und erzeugt dadurch einen sauberen Frequenzgang von 30 bis 90 Hz. Wenn du ihn darüber trennst, hast du mit den Resonanzen keine Probleme. Diese stören eher den unteren Mitteltonbereich, den du aber nicht nutzt. Ich hab schon mal so was ähnliches mit zwei 30ern gebaut und bin sehr zufrieden damit:
            Da die Diskussion im Visaton Forum leider nicht weiter geht, stelle ich meine Gedanken mal hierein: ( http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&thr
            Der Pegel wird mit einem GF200 nicht in den Himmel wachsen, ist aber mit einer 20er BR durchaus vergleichbar. Hierzu eine Simu:
            • zebbel
              • 30.12.2009
              • 27
              Danke Niwo für die Simulation.
              Kannst du mir die Kurven und Daten bitte ein bischen erklären?
              Wie gesagt das erstemal das ich nich einfach versuche einen Bauvorschlag nachzubauen und dann zu sagen hört sich gut und oder net. Hatte bisher noch nichts mit Simu und Messungen gemacht.
              Den GF 200 werde ich mir auf jedenfall holen.
              Dann erstmal mein TL Gehäuse bauen und ausprobieren. Wenn es garnicht klappt dann verbuch ich das Geld fürs Holz als Lehrgeld und bau den Uni-Sub 20 mit dem Chassi auf.
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 918
                Links oben gibt man die Daten der TML ein.
                Ah ist der Anfangsquerschnitt (Hals)
                hxb (Höhe x Breite) ergibt den Endquerschnitt (Mund)
                L ist die Gesamtlänge
                Tr.Pos ist die Position des Treibers vom Anfang
                Rechts oben (SPL) ist der Schalldruck bei 1 Watt (bezogen auf Wandaufstellung)
                Darunter (SPLmax) ist der maximal erreichbare Schalldruck begrenzt durch den Hub oder die Wattleistung.
                Die Membranamplitude (im Diagramm bei 1W) steigt unterhalb 25Hz nochmal an, ein Subsonicfilter wäre also kein Fehler.
                Unterhalb 90Hz läuft der der Schalldruck sehr schön linear, oberhalb davon hat er heftige Resonanzen, also müsste man spätestens bei 80Hz steil trennen.
                Ich denke einen Versuch ists wert.
                Grüsse
                • zebbel
                  • 30.12.2009
                  • 27
                  Danke für die Erklärung
                  Ich denke auch das ich es versuchen werde.
                  Jetzt muß ich mich nur nochmal für die Frequenzweiche einlesen
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    ich würde das mittels möglichst steilflankiger aktivweiche bei höchstens 80 hz trennen.
                    • zebbel
                      • 30.12.2009
                      • 27
                      Also auf deinen Tip hin und weil ich das ne schöne lösung finde hab ich mal google angeschmissen.
                      Aber die Datenmenge ist ja riesig genauso wie der Anteil an Müll.
                      Hat jemand einen Link zu einer Seite wo das ganze beschrieben ist und wie es berechnet wird?
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 918
                        Warum nimmst du nicht das Filter im AV-Receiver? Die haben meist 24-30dB/Oct. oder mehr.
                        Oder ein Submodul mit eingebautem Filter.
                        • zebbel
                          • 30.12.2009
                          • 27
                          An die Trennung im Receiver habe ich jetzt garnicht gedacht.
                          Ich muß mal schauen wie der abtrennt.
                          Es kann zwar etwas dauern da ich viel Geschäfftlich in Deutschland unterwegs bin aber ich werde über erfolg oder Misserfolg berichten.
                          • zebbel
                            • 30.12.2009
                            • 27
                            Ich wollte eben mal nachlesen wie ich den Subwoofer richtig abstimmen kann. Also wegen der Füllung mit Dämmwolle.
                            Nur so richtig schlau bin ich nicht geworden aus dem was ich im Netz gelesen habe.
                            Kann mir jemand ein paar Stichworte geben wonach ich am besten im Netz suchen kann?
                            Ich denke mir richtig werde ich das ganze nur mit Messungen machen können. Aber was muß ich genau Messen und worauf muß ich dann achten???
                            Ich hoffe ich nerv nich mit meinen Fragen aber aller Anfang is schwer
                            • Toni Visa
                              • 25.11.2009
                              • 160
                              Das ist ein Link zu dem Thema: "Zuverlässige Simulation einer Transmissionline".
                              http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=349
                              Da hat "castorpollux" seine gesammelten Erfahrungen mit TML'n niedergeschrieben.
                              Parallel hat er das auch zu einem PDF-File verlinkt, welches 105 Seiten umfaßt.
                              Über Meßtechnik findet sich sicher auch das eine oder andere.
                              Toni Visa
