HTH8.7 und BG20 ala´ Klipsch RF82/83 ?
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    arthur dent hat mich mit seinem beitrag klipsch v vox auf eine idee gebracht
    wäre es nicht möglich eine box ala klipsch rf 82 oder rf 83 mit dem visaton hth 8.7
    und dem bg 20 zu bauen?
    also entweder das hth 8.7 mit zwei oder drei bg20
    http://www.klipsch.com/na-en/product...pecifications/
    bei der dreier bg 20 version den bg 20 in jeweils 30 liter bassreflex laut visaton empfehlung
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub...nd/bg20_8.html
    oder mit zwei bg 20 in jeweils 50 liter bassreflex
    die box könnte ca 106 cm hoch,36cm breit und 32 cm tief sein
    könnte man in der art nicht ein 5.1 system bauen
    beim center wie beim klipsch rc 62 oder 64 mit unterschiedlichen trennfrequenzen?
    http://www.klipsch.com/na-en/products/rc-62-overview/
    und als rear einen bg 20 mit dem hth8.7
    oder einen rear wie den rs 62
    zweimal hth8.7 und zweimal bg20
    das ganze in einem dreieckigen gehäuse
    http://www.klipsch.com/na-en/products/rs-62-overview/
    das dann in einem geschlossenen gehäuse,sonst wirds zu gross
    gruß
    guido
  • Frank.Kuhl
    • 22.04.2008
    • 167
    Schau mal hier.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...8_h/index.html
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      ja,die habe ich sogar schon mal gebaut
      die rockt nicht schlecht,allerdings kommt da kaum bass raus
      Übertragungsbereich (-10 dB) 85 - 20000 Hz
      deswegen meine idee die beiden bg20 wie in der notch aus klang&ton in ein bassreflex gehäuse zu setzen
      spass könnte sowas schon machen
      gruß
      guido
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1707
        Ich würde dem HTH nur einen BG20 als TMT zur Seite stellen und für den Bass eher zum GF200 oder (wegen Budged zum W200S/W250S) greifen und diese als Doppelbass einsetzten. Der/Die BG20 als Bass/Bässe werden (IMHO) schnell an ihre Hubgrenze kommen.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1063
          ich denke auch das die bg20 nicht umbedingt die beste besetzung sind um auf viel bass zu setzen.
          bei mr pit´s vorschlag wären wir dann aber schon fast wieder bei der fiesta 25. die sich aber auch lohnt zu bauen, habe sie im august bei visaton gehört.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            in der quadro werkeln vier b200
            nun sagt mir nicht der kann bass und viel hub
            das ganze soll wie bei der quadro über fläche laufen
            es soll auch kein subwoofer werden
            wenn der bass bis 50 hz spielt reicht das dicke
            ich habe gestern mal ein bischen mit boxsim probiert
            aber ich kommen da irgendwie nicht weiter
            den anstieg bei 4-5 khz kriege ich nicht runter
            weichenmässig habe ich mich erst mal an die mb208/h gehalten
            gruß
            guido
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1707
              Da werkelt ja auch eine Serienweiche und alle 4 B200 spielen im Bass, dazu kommt der hohe Wirkungsgrad,. Im direkten Vergleich mit meiner Aktiv-Kombi, fallen die Unterschiede schon auf. Bass kann die Quadro zwar, aber wie laut darf es sein, bis das Klangbild auseinanderfällt, weil die B200 ans Huben kommen. Ich habe die Quadro lange gehört, mich dann doch für eine angemessene Bass-Unterstützung der B200 entschieden. Aufbauen und hören....
              Der BG20 ist auch "nur" ein Breitbänder und kein reiner Tieftöner, da hilft nur aufbauen und testen....
              Die Original-Weiche macht Sprünge von guten 6-8db, ist also nicht "linealgerade". Da mußt du ein paar Sagkreise einbauen um das "gerade" zu bekommen.
              PS: Suche doch mal im Forum, hatte da nicht jemand mal eine Quadro BG simuliert?
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
                ich habe mal ein versuch mit boxim gemacht für eine solitude light.
                wenn das dir helfen kann.
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 904
                  Ich hab dort vor längerer Zeit schon mal ne Simu eingestellt für 2 BG20 und HTH:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12498&page=7
                  Es ist eine 2 1/2 Wege Weiche, so daß es weniger Interferenzen in der Vertikalen gibt.
                  Im Horn hab ich mit 2 BG20 absolut keine Pegelprobleme im Bass. Die Twoandone hab ich mal gehört in einem ziemlich grossen Raum, die ging auch schon laut, aber nicht so wie im Horn.
                  Grüsse
                    ich habe noch eine zweite variante mit einem "glatteren f-gang"...
                    • LeePriest
                      • 06.01.2006
                      • 364
                      Das Thema Klipsch habe ich auch schon mal aufgegriffen, siehe Tread "Vehemence 8.3".
                      Gruß! Lee
                      Lautsprecher:
                      VIB 170 BP halbaktiv
                      Vehemence 8.3
                      Stella light XS
