arthur dent hat mich mit seinem beitrag klipsch v vox auf eine idee gebracht
wäre es nicht möglich eine box ala klipsch rf 82 oder rf 83 mit dem visaton hth 8.7
und dem bg 20 zu bauen?
also entweder das hth 8.7 mit zwei oder drei bg20
bei der dreier bg 20 version den bg 20 in jeweils 30 liter bassreflex laut visaton empfehlung
oder mit zwei bg 20 in jeweils 50 liter bassreflex
die box könnte ca 106 cm hoch,36cm breit und 32 cm tief sein
könnte man in der art nicht ein 5.1 system bauen
beim center wie beim klipsch rc 62 oder 64 mit unterschiedlichen trennfrequenzen?
und als rear einen bg 20 mit dem hth8.7
oder einen rear wie den rs 62
zweimal hth8.7 und zweimal bg20
das ganze in einem dreieckigen gehäuse
das dann in einem geschlossenen gehäuse,sonst wirds zu gross
gruß
guido
