VIB 130 DUAL oder doch lieber eine Quattro?
  • applecitronaut
    • 23.12.2008
    • 104
    Hallo allerseits.
    Bezihe mich auf den Thread http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20029
    Habe jetzt das ganze Projekt umgestrickt. Ich versuche mich an einer vollkommen neuen Box (oder gibt es die schon)? Arbeitstitel "VIB 130 Dual". Es soll eine SCHMALE hohe Standbox mit Frontbass! werden. Ähnlich der Quattro. Mein Fragen an Euch macht das sinn? Oder verrenne ich mich da in was? Geht die Weiche so? Habe da leider wenig Erfahrung. Oder ist es besser gleich eine Quattro zu bauen. Hat die schon mal jemand gebaut? Mein "Höhrraum" schreit nach so etwas.
    Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
    Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
    dein 500hz ist 5db leiser als der 50hz, und die rezonanz vom ti100 bei 7khz (+3db) nicht unterdrückt...
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Hier ein Vorschlag meinerseits.
      Habe die Volumen korregiert da in dieser kleinen Box wohl keine 75 liter netto passen.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        hier meine simu mit einstellung fein (250 punkt) das heisst nicht geglädet...
        an den dimensionen habe ich nichts geändert...
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          gehe mal in "CHASSI & EINBAU" und gebe bei "Die Messung des Frequenzgangs" 5. zu simulierende Boxund
          ein Häckchen bei "...erst oberhalb 3*fc"
          ein bisschen weniger Bedämpfung
          Ich würde die Trennung TT / MT bei ca 250 Hz
          und MT / HT bei 4000 Hz
          Die Anordnung der Weiche läßt wenig Spielraum zu.
          Nutze die ganze Fläche (3x drei Reihen)
            mit eine kleine änderung in der weiche des mht12 von andi m ist die f-gangrichtung vertikal bis 15° sehr gut.
            (in meiner simu habe ich der weiche mehr "luft" gegeben)
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Hallo Siegfried
              Der Punkt "5. zu simulierende Box" ist nur für selbst vermessene Boxen und das ist hier völlig falsch.
              Gruss Andi_m
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo jama
                Nicht vergessen das sich der MHT nicht richtig simulieren lässt.
                Unsere Vorschläge sollten nach dem Aufbau auf jeden Fall gemessen werden.
                Gruss Andi_m
                  • 10415
                  hallo,
                  diese box wird mit simulationsmitteln nicht zu entwickeln sein, ich habe die erfahrung gemacht, dass boxsim speziell den ti100 bei 3 bis 6 khz nicht richtig simuliert, dann ist da noch das problem im grundton und einer schmalen box. dann kommt noch dazu dass der mht ebenfalls bei 4 bis 6 khz nicht zu simulieren ist,
                  somit steht für mich fest dass die simulation ab 3 kz sehr unsauber ist und die realität NICHT treffen wird.
                  diese box ist nur mit messtechnik zu entwickeln.
                  • applecitronaut
                    • 23.12.2008
                    • 104
                    Danke für die Hilfe und Infos. Meine Idee lässt sich also nicht so einfach umsetzten.
                    Messtechnik habe ich auch keine/Erfahrung Dann werde ich mich gewungenermaßen an einer Quintett versuchen. Habe irrtümlich am Anfang Quattro geschrieben meine natürlich die Quintett.
