Hallo Leute,
nachdem auch mich die Bastellust gepackt hat und ich mich schon geraume Zeit mit dem Thema LS-Bau beschäftige, wird es nun doch ernst.
Den Anfang soll also ein kleiner PA-Monitor machen, Anwendungsfall: Monitor für Synthesizer-Burg. Klar, dazu braucht es ein fesches PA-Chassis, das am besten auch noch den gesamten Frequenzbereich abdeckt. Also verbaut man den BG20.
Für die Auslegung ist dann Boxsim zuständig. Klasse, erste Versuche zeigen, daß man dem BG20 durchaus im störrischen Hochtonbereich Manieren anerziehen kann. Allerdings sind dazu 5 (sic!) Saugkreise und ein Sperrkreis mit teilweise parallel und seriell geschalteten Bauteilen gleicher Art zum Erzielen von Zwischengrößen nötig. Erster Ansatz: Monitor_BG20_Baßreflex (siehe Anhang). Zusätzlich ist noch ein BG40 für die Baßunterstützung vorgesehen. So wird aber die Brühe teurer als das Fleisch. Also war Abspecken angesagt.
Was blieb über? Genau, nur noch der BG20 in 16l Baßreflex ohne Baßunterstützung. Damit konnte der Bauteileaufwand auf nur noch 12 RLC-Trümmer reduziert werden und der Frequenzgang einigermaßen ausgeglichen bleiben. Dafür ist der lineare Teil auf den Bereich von 110 bis 9000 Hz beschränkt. So bietet die Kiste aber einen Wirkungsgrad von rund 90 dB. Später kann dann noch eine Baßkiste mit BG40 dazu kommen. Mit diesen Grunddaten geht es also in den Bastelkeller.
Hier nochmal eine Zusammenfassung des Konstruktes:
- Treiber: BG20
- BxHxT: 330x272x272 [mm]
- Material: 13mm Preßspanplatte
- Schallwand: 8mm Preßspanplatte zum Versenken des Chassis
- BR mit fb = 72 Hz
- l_Kanal = 2,1 cm (Wandstärke der Schallwand )
- keine Dämmung
- 12 Teile in der Frequenzweiche
- Spekon-Buchsen (soll ja nach PA aussehen )
- Oberfläche: am liebsten mit Filz bkleben
- Kosen: 60EUR für Chassis, 60 EUR für RLC-Teile, 5 EUR für Holz
Bilder vom Zusammenkleben zweier Holzkisten erspare ich Euch erstmal. Spannender wird dann die Weiche. Aber da fehlen noch Teile.
Nun noch ein paar Fragen:
- Ist es sinnvoll, erstmal die Kisten zu bauen und dann erst die Löcher für Chassis, BR-Kanal und Anschlüsse zu sägen bzw. bohren, oder kommt das hinterher?
- Wieso bringt in dieser Box laut Simulation Dämmung überhaupt nichts (bis auf den BR-Kanal)?
- Wie muß ich die Spekon-Buchsen (4-polig) verschalten, wenn ich später noch eine Baßkiste mit an den Lautsprecher anschließen will?
So weit, so gut. Auf geht's, nehmt das Projekt auseinander.
Grüße,
Volzotan
- Treiber: BG20
- BR mit fb = 72 Hz
- keine Dämmung
Grüße,
Volzotan
