alto III c mit w130s im projekt?
  • Lutz3D
    • 06.12.2009
    • 4
    nabend zusammen,
    da mein budget als schüler ziemlich begrenzt ist, habe ich mir die alto 3 c als mein erstes bauprojekt vorgenommen.
    Nun habe ich fast schon den ganzen tag im forum damit verbracht, mir infos zur box zusammenzusuchen und festgestellt das die box als relativ druckvoll im bass beschrieben wird, was meinen vorstellungen entgegenkommt.
    der user jama hat die alto 3 c mit dem w130s simuliert und ich glaube das ich das chassis für mein projekt benutze werde.
    jetzt stellt sich mir die frage ob ich das gehäuse und den aufbau so belassen kann wie bei der original box?
    wie sieht die frequenzweiche aus? da es ja nun nicht mehr die originalweiche von visaton ist, bräuchte man ja eine komplett neue fw oder ?
    was für spulen, widerstände und kondensatoren bräuchte ich? auf welcher platine würde das ganze aufgelötet?
    kann mir vllt. einer ne materialliste erstellen, oder n tipp geben wie ich diese selber anfertigen kann?
    mfg Jonas
    du musst dich mit boxsim "befreunden" ,dort bekommst du dan alle informationen über meine weiche.
    es gibt faq zu boxsim.
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1495
      Schau mal hier im Link meiner Signatur vorbei, und dann benutze Boxsim!
      Damit kannst du deine FW simulieren.
      • Lutz3D
        • 06.12.2009
        • 4
        okese danker erstma
        hätte ich jetzt i.wie auch per pn regeln könne aber egal...
        also nehme ich dann deine simulierte fw und kauf mir die teile dazu oder wie?
        kann man die platine auch bei visaton kaufen? wenn ja welche?
        was für materialien brauch ich noch?
        dämmmaterial? anschlussterminal? br-rohr?
        mfg
          @lutz3d
          hier der plan für den w130s
          der rest mit der fräsungen kannst du vom original plan übernehmen.
          länge des br rohr :80mm (inclusiv wandstärke) es ist mit boxim gerechnet.
          die volumen ändern sich kaum; der w130s musste nur um 12mm herunter gesetz sein...
          mit einer tiefe von 40cm statt 30cm belommst du +2db bei 50hz.
          bild gestrichelt 40cm tief
          Zuletzt geändert von jama; 07.12.2009, 14:24.
            • 5690
            Was soll denn eigentlich besser an der Version mit W130S sein, außer dass sie einen Hauch mehr Wirkungsgrad und damit subjektiv etwas weniger Bass hat?
              die original alto3c hat in der simu eine scharfe senke von 3db bei 2khz.
              bild vergleichung original-w130s
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                Und wo ist die in der Messung?
                  sehr geglatete messung.
                  mit einstellung grob ,kommt das auch nicht so zum vorschein...
                  Zuletzt geändert von jama; 07.12.2009, 20:38.
