Xmax...mal wieder...
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Mahlzeit.
    Wer rechnet verkehrt?
    Habe 'mal für "meine TML" (Vorschaubilder auf meiner Homepage...) den W 130 S mit dem "originalen" Vifa PLW 14 232/8 verglichen.
    Eine Sache ist, finde ich, doch etwas komisch:
    Der W 130 S hat laut Visaton einen max. Hub von 16 mm .
    Der Vifa dagegen hat einen Hub von nur 3 mm .
    Xmax kennzeichnet ja bekanntlich nur die Auslenkung in eine Richtung...
    Nun die Frage: Wieviel Hub macht der W 130 S tatsächlich?
    Zuletzt geändert von Benny; 28.05.2003, 17:33.
    MfG B.
    • 22.09.2001
    • 4774
    Hi Benny,
    maximal 8mm in jede Richtung. LINEARER Hub wird weniger sein, der W170S (getestet just in der neuen HH) hat 4mm linearen Hub (denke mal in jede Richtung)
    Dein Scan kommt heut spät abend oder morgen!
    • NoName
      • 15.12.2001
      • 860
      im PA-Bereich ist für "maximale" Auslenkung auch Xd für X-damage zu finden. Damit wird wohl angegeben, wann die Schwingspule auf die hintere Polplatte knallt bzw. ein "Überspringen" der Spule ggü. der vorderen Polplatte stattfindet.
      Der lineare Hub sollte mit Xlin angegeben werden!!
      Frank
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Okay, die erforderlichen Daten habe ich in der Chassisdatenbank gefunden:
        W 130 S : Schwingspulenhöhe 8,5 mm (HVC), Polplattenhöhe 4 mm (HPP).
        Wer weiß die Formel (auf die schnelle finde ich sie nicht...)?
        Zuletzt geändert von Benny; 28.05.2003, 21:57.
        MfG B.
          • 22.09.2001
          • 4774
          (Schwingspulenhöhe - Polplattendicke) + 10% (da kann man noch von ausgehen, daß es überwegend linear ist)
          denke das stimmt so.
          • Patrick
            • 22.04.2002
            • 186
            Die 2 gebräuchlichsten Formeln sind:
            a) (HVC-HPP)/2
            b) (HVC-HPP)/2+HPP/4
            Version a ist die konservativere, die bei HiFi-Herstellern üblicherweise im Datenblatt steht, Version b die, die im PA-Bereich eher üblich ist. Bei HiFi-Chassis kommen bei beiden sehr ähnliche Werte raus, weil die Polplatten nicht so hoch sind wie im PA-Bereich.
            @MrWoofa: Nicht das halbieren vergessen...
            Patrick
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Moment...
              Habe zwischenzeitlich Zeit gehabt zu suchen...
              Bei Dickason steht HVC - Luftspalthöhe / 2
              Weiß jemand, wie hoch die Luftspalthöhe ist???????????????
              MfG B.
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Das ist gleich der Polplattenhöhe, sie erzeugt ja den Luftspalt sozusagen.
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Danke, Denkfehler meinerseits...
                  Thema erledigt.
                  MfG B.
                  • BN
                    BN
                    • 03.01.2003
                    • 982
                    Thema erledigt.
                    eigentlich nicht, das Blöde an Xmax ist, daß es von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich bestimmt wird. Damit sind die Xmax Werte im Grunde nicht vergleichbar. Dazu ist von Wolfgang Klippel ein interessanter Artikel im aktuellen JAES erschienen. Darin beschreibt er auch die verschiedenen Methoden Xmax zu ermitteln sowie deren Schwachstellen.
                    Über die beliebte Methode, Xmax aus der Treibergeometrie (Polsplattendicke, Schwingspulenlänge) heißt es in dem Artikel, daß dabei Schwingspulenoffset, Magnetfeldunsymmetrien, Nichtlinearitäten der Aufhängung und andere Mängel des Treibers nicht berücksichtigt werden.
                    Leider und gerade im Selbstbausektor dürfte allerdings häufig die folgende Feststellung Klippels zutreffend sein:
                    "Finally, some manufacturers use undefined methods resulting in impressive values of Xmax without a clear relationship to the physics involved."
                    Bernhard
