Frage zu Weichenschaltbild Classic200GF
  • Armin69
    • 03.12.2009
    • 5
    Muß mann den Mitteltöner und Hochtöner verpolt anschließen ?
    Komme mit dem Schaltbild nicht ganz klar (bin mir nicht sicher)
    kann mann auch eine günstigere Frequenzweiche nehmen trennfrequenz 500 +3000 ?
    • 4529
    Mittel- und Hochtöner müssen verpolt angeschlossen werden (wie im Weichenschaltplan gezeichnet), um einen geraden Frequenzgang zu erhalten. Wenn man irgendeine "günstigere" Universalweiche verwendet, ist Klangergebnis garantiert nicht so gut (meistens grottenschlecht). Das hat nichts mit teuren oder preiswerten Bauteilen zu tun. Hier geht es um die optimale Auslegung der Schaltung für die Kombination der Chassis.
    • Armin69
      • 03.12.2009
      • 5
      Na das Klappt ja Hier bestens
      Vielen Dank für die info werde ich heute abend direkt mal ausprobieren mit der Universalweiche Pro 7 von Intertechnik ,falls das nicht klappt schau ich mal ob man die Weiche Umbauen kann.
      Danke erstmal recht Herzlich
        • 28657
        Mach keinen Sch*****, das wäre herausgeworfenes Geld.
        Bau die Weiche neu auf nach Vorschrift. Ist nicht so schwer.
        • Mareus
          • 09.06.2007
          • 223
          Hör auf die Worte vom Admin und von walwal. Eine Fertigweiche wird kein zufriedenstellendes (Klang-)Ergebnis bringen! Das ist nur rausgeschmissenes Geld!
          Wenn du das Löten scheust:
          Es gibt einige Shops die dir die Weiche sicherlich zusammenöten würden, wenn du bei Ihnen auch die Weichenbauteile kaufst.
          Frag mal bei www.sp-corner.de nach! Ein sehr empfehlenswerter Laden mit sehr guten Preisen und nettem Kontakt!
          Mareus
          Zuletzt geändert von Mareus; 03.12.2009, 16:43.
          VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 2000
            Mareus
            Warum sollte Er darauf hören, evtl. trifft ja diese Abstimmung mit der Fertigweiche genau seinen Hörgeschmack!
            Gruß, Volker
            • Mareus
              • 09.06.2007
              • 223
              Damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich beiden beipflichte; zumal ich ihnen -das ist meine persönliche Einsätzung- ein überaus hohes Maß an Fachkompetenz in diesem Bereich zuspreche. Ferner bin auch der festen Überzeugung dass die Frequenzweiche auf die gewählten Chassis und das Gehäuse (Bafflestep ect) abzustimmen ist.
              Natürlich besteht die Chance dass das Klangbild ihm auch mit der Fertigweiche (evtl. mangels Vergleichspunkt) gefallen wird. Jedoch halte ich dieses für unwahrscheinlich, so dass ich aus Kosten-Nutzen-Sicht gleich die erfolgsversprechendere Variante empfehlen würde, was natürlich voraussetzt, dass der Klang der Classic mit Originalweiche dem Erbauer mehr zusagt. Insofern lehne ich mich am "Massengeschmack" an, welcher eine lineare oder leicht "badewannige" Abstimmung für "gut klingend" erachtet...
              Ob dieses wirklich so ist, kann hier nicht geklärt werden, da es eine subjektive Sichtweise ist=)
              Mareus
              Zuletzt geändert von Mareus; 03.12.2009, 17:24.
              • Armin69
                • 03.12.2009
                • 5
                Hört sich schon besser an
                Mit dem verpolen kommt da schon gut Musik raus nur die bässe wollen nicht richtig.
                Werde die Weiche mal ändern.
                • Armin69
                  • 03.12.2009
                  • 5
                  Zu wenig Bass
                  Habe jetzt die Orginalweiche Visaton eingebaut hört sich um klassen besser an wie die Universalweiche .
                  Höhen sehr gut
                  Stimmen auch ok
                  Bass spielt mir persönlich bei leiser Musik nicht richtig oder zu leise.
                  kann man die Weiche Bassmaßig anders aufbauen?
                  vielen dank für die Antworten.
                  • Armin69
                    • 03.12.2009
                    • 5
                    Oder sind die nicht richtig gedämmt ?
                    Bin mir mit der Dämmung nicht sicher.
                    Wenn bassreflexrohr offen nicht knackig genug
                    Wenn unterhalb des GF200 Dämmwolle hört sich das leise Besser an.?
