Ich habe vor einiger Zeit aus K&T einen CheapTrick nachgebaut (Schande, die CT-Nummer ist mir entfallen) mit einem W250S, W130 und der G20SC. Die LS stehen bei einem Freund, der in der glücklichen Lage ist, mit exorbitanten Lautstärken zu hören. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, nur bei den besagten hohen Lautstärken kommt der W250S an seine Grenzen. Um das Problem zu beheben, wäre mir folgende Lösung eingefallen:
Wäre es möglich und sinnvoll, mit drei weiteren W250 pro Box zwei Push-Pull-Paare zu bilden? Der Vorteil wäre meines Erachtens, dass ich prinzipiell mit dem identen Volumen auskomme (und somit die Gehäuse mit Adaptionen verwenden kann) und ich elektrisch die selbe Impendanz habe (keine Änderung an der FRQW). Mir ist klar, dass ein Woofer mein Problem lösen könnte, nur ein bisschen Spielerei muß sein.....
Ist meine Idee grundsätzlich grenzdebil oder ein verfolgenswerter Ansatz. Würde mich über reges feedback freuen.
PS: Ist meine Überlegung richtig, dass ich auf jeden Fall bei Beibehaltung der Impendanz 3dB verliere?
