Welcher Subwoofer zu 4 x Vib170AL
  • seebaer
    • 23.10.2002
    • 321
    ich habe für HiFi und Heimkino 4 Vib170AL (2 Front, 2 Rear, kein Center weil Fronts sehr dicht neben TV). Das macht auch im Bass schon ganz nett was her, z.B. bei Herr der Ringe.
    Aber so ein richtiger aktiver Subwoofer fehlt da noch. Der Sub soll wegen des HAFs nicht so groß werden, der Raum hat ca. 35qm und ich habe Nachbarn. Also reicht gehobene Zimmerlautstärke, halt passend zu den Vibs.
    Ich überlege zur Zeit folgende Alternativen:
    1. Sub T36.39, also TIW 360 X
    2. Sub mit dem neuen TIW 200 XS
    3. Sub mit 2x TIW 200 XS
    Oder was ganz anderes? Was denkt Ihr so darüber?
    SeeBär
    • 22.09.2001
    • 4774
    Hi seebär,
    35qm sind schon recht ordentlich, da ist der T36.39 schon angebracht. Wenn die TIW 200 XS halten, was sie versprechen, würde ein Sub mit 2 dieser Chassis auch ganz gut funktionieren, aber ich denke, der TIW 360 X wird ein wenig müheloser spielen. Aber dazu sollte man sich mal nen Sub mit den TIWleins anhören. Was die an Hub machen sieht zumindest schonmal im Betrieb sehr sehr ordentlich aus
    Nur ein 20er ist auf jeden Fall unterdimensuioniert.
      Heijh Baer vom See, ichhatte seinerzeit testmäßig 2 VIBs (Du weisst schon, welche) mit meinem Doppelsub laufen, allerdings nur in meinen 25m², kam aber gut.
      Von daher könnte so'n Teil mit den neuen TIW dingsbumms ganz gut funzen.
