Lötzinn Frage
Alan ParsonsKommentar
nur mal so ein Gedanke:
Welchen Querschnitt hat ein MOX-Widerstand?
Und ein Kondensator?
Durchmesser ^2 * Pi / 4 = Kreisfläche
Dann relativiert sich 4qmm wohl - Oder?
Wie weit ist der Verstärker von der Box entfernt?
Wieviel Ohm hat die Box?
Welche max. Dauer-Leistung wird der Box zugemutet?
SiegfriedMein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
welche länge hat der anschluss der widerstand : ca 30mm
welche lânge hat der kabel zur box? : ca 3-4meter
verhältniss: 3000/30= 100
dann sind schon 2.5mm2 oder 4mm2 angebracht....
allein um die dynamik....
in der box :
TT 2.5mm2
MT 1.5mm2
Ht 1-0.75mm2
sind wohl schon richtig!
die musik ist nur dV/dt,und das muss der kabel ohne verlust weiter leiten können..
(und nicht ein konstanter dauer hafter strom.)Zuletzt geändert von jama; 10.11.2009, 18:56.• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Dann teste doch mal an 'unkritischen' Teilen, zb. zwei Drahtenden zusammenlöten ... und zwar so lange, bis es klappt (hält).
Der Blödsinn muss, wenn man ihn an den Draht hält, von alleine verlaufen.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Man muss die Kabel nicht unbedingt an die Chassis löten. Passende Flachstecker aus verzinntem Kupfer sind ebenso gut!
Nach dem crimpen versiegle ich nur die Stecker an der crimp-Stelle mit Lötzinn. Und Schrumpfschläuche über die Stecker machen sich auch immer ganz gut.
Gruß, LonzoKommentar
Ja ich weiß, „Kabelschuh“ wäre in meinem letzten Beitrag wohl richtiger gewesen.
Flachsteckverbindungen sind auch sehr häufig in Autos zu finden. Sie gelten in allgemeinen als sehr zuverlässig! Die bekannteste dürfte wohl die der H4 Birne sein, da gehen immerhin 55 bzw. 60 Watt dauerlast durch. Abraten kann ich Dir allerdings von den normalen Quetschverbindern, denn die taugen nichts. Wenn, dann die zum Crimpen.
Gruß, Lonzo
Nachtrag: Da fällt mir noch ein, dass Flachsicherungen sich auch dieser Verbindungtechnik bedienen. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es die sogar bis 40 A.Zuletzt geändert von Lonzo; 12.11.2009, 09:30.Kommentar
War schon klar was gemeint war
hab mir nun Flachstecker/Kabelschuh usw. bestellt ist mir doch sicherer als an den Chassis rumzulöten
früher oder später sollen die guten Chassies ja auch in ein geschwungenes Gehäuse
aber das ist noch eine Ewigkeit hin.
