Lötzinn Frage
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Zitat von knork
    als faustregel:
    tieftöner mit max. 2,5qmm draht ...
    mitteltöner mit max. 1,5qmm draht ...
    hochtöner mit max. 1,0qmm draht anschließen.
    Oder alles mit 0,5mm, das reicht auch.
    Die Anschlussfahnen der Chassis sollst du nicht so lange erhitzen, weil ja auf der anderen Seite die Litze zur Schwingspule angelötet ist, sonst lötest du diese Verbindung ab.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • Hdtv
      • 07.09.2009
      • 64
      öhm ich hab entweder 1,5mm² AWG16 oder Sommercable 4mm² Meridian
      ich wollt alles mit dem 1,5mm² verkabeln ,macht mich net schwach
        • 28923
        Hoffentlich haben deine Spulen in der Weiche auch mindestens 10 mm².. Sonst lohnt es nicht.
        Audiokabel - Aufbau und Funktion von Cinchkabel, Lautsprecherkabel, Netzkabel sowie Infos zu laufrichtungsgebundenen Kabeln, Silberkabel etc.
        • Hdtv
          • 07.09.2009
          • 64
          Hey 1,5mm² gab es dazu ich geh ja mal davon aus das es ansich egal ist oder
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            nur mal so ein Gedanke:
            Welchen Querschnitt hat ein MOX-Widerstand?
            Und ein Kondensator?
            Durchmesser ^2 * Pi / 4 = Kreisfläche
            Dann relativiert sich 4qmm wohl - Oder?
            Wie weit ist der Verstärker von der Box entfernt?
            Wieviel Ohm hat die Box?
            Welche max. Dauer-Leistung wird der Box zugemutet?
            Siegfried
              welche länge hat der anschluss der widerstand : ca 30mm
              welche lânge hat der kabel zur box? : ca 3-4meter
              verhältniss: 3000/30= 100
              dann sind schon 2.5mm2 oder 4mm2 angebracht....
              allein um die dynamik....
              in der box :
              TT 2.5mm2
              MT 1.5mm2
              Ht 1-0.75mm2
              sind wohl schon richtig!
              die musik ist nur dV/dt,und das muss der kabel ohne verlust weiter leiten können..
              (und nicht ein konstanter dauer hafter strom.)
              Zuletzt geändert von jama; 10.11.2009, 18:56.
              • Hdtv
                • 07.09.2009
                • 64
                Eure Gedanken machen mich unsicher sagt doch einfach mal das es nix ausmacht wenn ich alles mit dem 1,5mm² Kabel löte und gut
                kurz gesagt zu wenig darf es net sein und zu viel auch net oder wie das soll mal einer erklären
                  • 25.09.2001
                  Dann teste doch mal an 'unkritischen' Teilen, zb. zwei Drahtenden zusammenlöten ... und zwar so lange, bis es klappt (hält).
                  Der Blödsinn muss, wenn man ihn an den Draht hält, von alleine verlaufen.
                  • Lonzo
                    • 04.08.2002
                    • 741
                    Man muss die Kabel nicht unbedingt an die Chassis löten. Passende Flachstecker aus verzinntem Kupfer sind ebenso gut!
                    Nach dem crimpen versiegle ich nur die Stecker an der crimp-Stelle mit Lötzinn. Und Schrumpfschläuche über die Stecker machen sich auch immer ganz gut.
                    Gruß, Lonzo
                      • 28923
                      "Das macht nix aus."
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Ich sag das jetzt so, definitiv reicht das.
                        • Hdtv
                          • 07.09.2009
                          • 64
                          Na geht doch 1,5mm² reicht Die Kabelschuh Idee hatte ich zuerst im Kopf . Ich weiß das eine Menge Hersteller Kabelschuhe verwenden hmmm
                          • Lonzo
                            • 04.08.2002
                            • 741
                            Ja ich weiß, „Kabelschuh“ wäre in meinem letzten Beitrag wohl richtiger gewesen.
                            Flachsteckverbindungen sind auch sehr häufig in Autos zu finden. Sie gelten in allgemeinen als sehr zuverlässig! Die bekannteste dürfte wohl die der H4 Birne sein, da gehen immerhin 55 bzw. 60 Watt dauerlast durch. Abraten kann ich Dir allerdings von den normalen Quetschverbindern, denn die taugen nichts. Wenn, dann die zum Crimpen.
                            Gruß, Lonzo
                            Nachtrag: Da fällt mir noch ein, dass Flachsicherungen sich auch dieser Verbindungtechnik bedienen. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es die sogar bis 40 A.
                            Zuletzt geändert von Lonzo; 12.11.2009, 09:30.
                            • Hdtv
                              • 07.09.2009
                              • 64
                              War schon klar was gemeint war hab mir nun Flachstecker/Kabelschuh usw. bestellt ist mir doch sicherer als an den Chassis rumzulöten früher oder später sollen die guten Chassies ja auch in ein geschwungenes Gehäuse aber das ist noch eine Ewigkeit hin.
                              • Marco83
                                • 28.03.2008
                                • 577
                                Wurde schon gesagt das eine gute Lötstelle glänzt?
                                Die matten sind "kalt"...
                                Marco
