Lötzinn Frage
  • Hdtv
    • 07.09.2009
    • 64
    Lötzinn Frage
    Gibt es was bestimmtes zu beachten oder ist jedes Lötzinn Elektroniker Lötzinn
    hab mir das ausgesucht :
    http://www.amazon.de/L%C3%B6tzinn-10...7173930&sr=8-1
    kann ich das verwenden ? Hab noch Monacor Lötzinn gefunden aber da sind gleich 50€ weg für 1000g
    Hier verwendet man nur sowas !
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1861
      Musikalität von Lötzinn. Womöglich fängt demnächst mein Holzleim noch an, romantische Gedichte zu verfassen...
      Gruß, Christian
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        das ausgesuchte funktioniert.
        • Hdtv
          • 07.09.2009
          • 64
          Ok dazu einen 30-50Watt Lötkolben und ich kann meine paar Kabel damit löten ? Weiche ist fertig gelötet worden nur die Kabel muss ich löten. Wollt erstmal billig kaufen bevor ich mir gleich was teures hole für paar Kabel
            • 28847
            http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ5OTU..._Loetzinn.html
            Lieber 50 Watt, wenn die Kabel dicker sind, sonst dauert es zu lange.
            • Hdtv
              • 07.09.2009
              • 64
              Wo wir schon beim löten sind wer net fragt bleibt ja doof bekanntlich
              Die Kabelende verdrillen und verzinnen oder nur abisolieren und verzinnen . Bin echter Neuling und frage besser gleich bevor ich nachher graue Haare hab
              was ist eigentlich unter "verzinnen" zu verstehen
                • 28847
                Ist wahrscheinlich fast egal, aber ich verdrille, damit ich nicht so einen Pinselquast habe. Verzinnen = Zuerst Lötzinn auf die Teile fließen lassen, dann zusammenhalten und verbinden.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Verdrillen ist immer gut.
                  Du musst aber drauf achten, dass das Lötzinn nicht einfach vom Lötkolben auf das Kabel "tropft" (blöd zu beschreiben), sondern das Kabel muss heiß genug sein, um das Lötzinn zu schmelzen.
                  Am besten geht es, wenn du mit dem Zinn eine Art Wärmebrücke zwischen Lötkolben und Kabel bildest, d.h. Lötkolben an Kabel halten, das Zinn an die Übergangsstelle, wenn das Kabel heiß genug ist, "saugt" es das flüssige Zinn regelrecht auf.
                  Pass aber auf, dass du den Kolben nicht zu lange hinhälst, da sonst verdampft das ganze Flussmittel im Zinn und die Lötstelle zieht Fäden, weil es nicht mehr schön verläuft, und außerdem schmort dir dann die Isolierung vom Kabel und die Hände
                  Das gleiche machst du dann mit der Gegenstelle (z.B. Lautsprecheranschluss).
                  Wenn beide Teile verzinnt sind hälst du sie zusammen und verschmilzt das Zinn der beiden Teile mit dem Lötkolben.
                  Wenn du eine 3. Hand hast, kannst du das vorher verzinnen sparen und die beiden Teile gleich direkt verlöten.
                  Aber du wirst sehen, es ist ganz einfach, Übung macht den Meister
                  Probier es halt vorher mal mit einem Reststück.
                  Wünsch dir viel Erfolg
                  Welche Lautsprecher baust du denn?
                    wichtig auch:
                    die Lautsprecheranschlüsse nicht zu lange hitzen!
                    • Hdtv
                      • 07.09.2009
                      • 64
                      Ich eröffne nachher noch einen Thread wo ich die 3 Couplet MHT mal bissl vorstelle Lieferung wie die Teile hier so vor mir stehen usw.
                      Lötkolben und Lötzinn sind nun bei Pollin bestellt.
                      @Wawa Pollin an den Verein dacht ich garnet gute Idee
                      • r0b
                        r0b
                        • 02.12.2005
                        • 352
                        - Immer Lötzinn an der Sptize lassen, also nachm suaberstreifen (feuchtes Zewa) wieder n bisschen Zinn an die Spitze ran, geht sonst kaputt!
                        - Teile vorher beide verzinnen, dann wie schon geschrieben, zusammenhalten, kurz erhitzen, läuft!
                        Link:
                        Der kleine Lötkurs
                        • Hdtv
                          • 07.09.2009
                          • 64
                          Danke Leute für die Tips das nenn ich mal Anteilnahme
                          • Hdtv
                            • 07.09.2009
                            • 64
                            Erhitzen muss ich sie aber muss ja über die Schmelztempratur des Lötzinns kommen oder ich verzinne doch Kabel und Anschluss und dann beides zusammenführen Lötkolben und Lotzinn auf die verzinnte Stelle
                            Wäre nett wenn du mir mal den Ablauf erklären würdest und wie lange man in etwa den Lötkolben draufhalten sollte ich hab schon gelötet aber bei den Chassies frag ich lieber doppelt und dreifach und wenn es noch so blöd rüberkommt
                            wichtig auch:
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              normalerweise sollte der lötkolben so heiß sein, dass verzinnen, wie auch verlöten in 1-2 sekunden erledigt ist.
                              also spitze an den anschluss / draht halten, gleich zinn dazu - läuft.
                              beim verlöten von verzinntem draht / anschluss auch wieder zinn dazu geben. wenn du eine helfende hand zum kabel halten hast, macht sich das für den anfang gut. später gehts auch allein, mit der richtigen fingertechnik.
                              wenn es länger als 2 sek. dauert, ist der lötkolben zu schwach.
                              als faustregel:
                              tieftöner mit max. 2,5qmm draht ...
                              mitteltöner mit max. 1,5qmm draht ...
                              hochtöner mit max. 1,0qmm draht anschließen.
