Frage an die Pros und Erfahrenen
  • Hdtv
    • 07.09.2009
    • 64
    Da nun bald meine geplanten Couplet MHT geschlossen kommen (3 Stück) stellt sich mir die Frage, als absoluter Neuling, auf was muss ich alles achten bei meinem Jungfräulichen Erstlingen
    Also angefangen bei den Gehäusen wie grundieren schleifen usw. (lackiert werden sie beim Fachmann) bis zum späteren Einbau der Chassies (Dichtung oder ähnliches) oder Löcher vorboren welche größe etc. Tips und Kniffe die man wissen sollte und net missen.
    Vielen Dank
    • 29067
    Vieles steht hier:
    Dichtungen brauchst du nicht.
    • Hdtv
      • 07.09.2009
      • 64
      Wie schaut es mit der Innenverkabelung aus ? Ich hab noch Sommerkabel Meridian 6mm² rumliegen ist das zu viel des guten Ich gucke gerade nach einem neuen Lötkolben, habt ihr da einen guten und günstigen im Auge
        den 2,5mm2 von "oehlbach" finde ich sehr ausgewogen und geeignet für die innenverkabelung. ich verwende ihn öffters (2,5 oder 4).
        • r0b
          r0b
          • 02.12.2005
          • 352
          Vorbohren würde ich minimal, 1-1,5 mm soll ja noch halten. Eventuell die löcher wo die Frequnezweiche befestigt wird vor dem Zusammenbauen bohren. Is nachher schwieriger.
          Hier sind viele Tipps:
          • Hdtv
            • 07.09.2009
            • 64
            4mm² hab ich net 6 mm² also wird innen mit Sommerkabel verkabelt
            Gibt es eine zu bevorzugende Position der FW in dem Coupletgehäuse ? so weit wie möglich von den Chassis weg oder gleich auf den Boden oder gar in die Dämmwolle mit rein wo wir beim Thema sind , ich überlege ob es die normale Dämmwolle tut die mitgeliefert wird oder ob ich einen besseren "Ersatz" holen soll Ideen
            Thema Lötkolben wäre echt nice wenn einer einen bezahlbaren kennt der was taugt, will kein Vermögen ausgeben für Kabel löten, FW werd ich wohl nie selber löten...vorerst
              • 29067
              Innenverkabelung: 1,5 mm (Marke ist wurscht) reicht für die TT, 0,75 für den HT. Das lässt sich gut verlöten und verbiegt die Lötfahnen nicht. Dickeres ist völlig unnötig, denn hinter dem Kabel kommt eine Spule mit sehr langem dünnen Draht.
              Bei 6 mm nimm einen Dachrinnenbräter mit 200 Watt.
              Positioniere die Weiche erst mal außen, dann kannst du noch optimieren, später innen rein, am besten auf den Boden mit Dämmwolle drunter. Übrigens rate ich von dem Sonofil ab, siehe meinen link zu "Katja".
              • Hdtv
                • 07.09.2009
                • 64
                Hab schon gelesen bei deiner "Katja" nimmt man denn dann mehr oder bissl weniger oder gleich viel von der Steinwolle als beim Sonofill Steinwolle tut die net fusseln stauben oder was auch immer
                Könnte das ganze sicher auch messen, hab das Messpaket gleich mit beim Antimode8033 dazugekauft wenn ich denn messen könnte wird auch noch ein Thema in Bälde für mich.
                ps. gibt es eigentlich eine gewissen Reihenfolge zu beachten bei dem ganzen ?
                  • 29067
                  Die heutigen Steinwolleplatten sind mit Harz gebunden und stauben nur bei Zuschnitt und Einbau, sind aber physiologisch unbedenklich. Katja ist geschlossen mit PM, da ist es völlig sicher. Bei der Couplet würde ich Schafwolle oder feines PET-Vlies nehmen.
                    • 29067
                    Ich würde es so machen: Die Wände mit 3 cm Akustiksteinwolle oder Akustikschaum (Basotect) belegen (zur Mittenabsorption), den Rest mit Sonofil locker füllen (sonst verlierst du Tiefton), aber den Bereich um das Rohr freilassen.
                    Basotect bekommst du auch in kleineren Mengen, es wirkt gut und staubt nicht.
                    • Hdtv
                      • 07.09.2009
                      • 64
                      Hoooold diese Couplets MHT sind geschlossen
                      Werde eh bei 80hz trennen dort hab ich weniger Löcher und der gute A.C.T. AL6 geschlossen rundet das ganze wunderbar nach unten ab . Werde das ganze natürlich auch mal versuchen zu messen.
                      Ich fand bisher geschlossene Boxen immer irgendwie besser, warum das so ist
                      ps.Basotect ist wirklich gut ich hatte mal mein Wohnkino voll damit war super Schnäpchen.
                        • 29067
                        Geschlossen gefällt mir auch besser. Es könnte an der geringeren Gruppenlaufzeit bei CB liegen.
                        • Hdtv
                          • 07.09.2009
                          • 64
                          Also hole ich schon mal Schafwolle ran und Basotect für die Innenwände wird das nicht zu viel des Guten ,zu viel Dämpfung mein ich ?
                          Das Gehäuse komplett mit Basotect 3cm immer mal Stücken oder wirklich großflächig das kein Holz mehr zu sehen ist? Außer die Schallwand innen klar, wobei da lässt sich auch eine Form schneiden
                            • 29067
                            Zu viel kann es kaum werden. Hier meine Bijou, 6 L CB:
                            Der Versuch wird es zeigen, die Schafwolle ist schnell rausgezupft. Ja, innen komplett belegen, so dass kein Holz mehr zu sehen ist. Ob Stücke oder durchgängig, ist egal.Die Schallwand lasse frei. So werden die Reflexionen aus dem Gehäuse wieder zur Membran minimiert, sonst dringt der reflektierte Schall wieder zeitverzögert durch die Membran.
                            • Hdtv
                              • 07.09.2009
                              • 64
                              Das Ding ist ja voll wo kommt denn da noch Schafwolle rein oder hast du komplett Steinwolle und feddig
                              Muss ich mal Basotect suchen wie hieß der Shop noch gleich *überleg* 3x Couplet geschlossen bei Verwendung mit Basotect sollten 2 Beutel Schafwolle reichen oder doch besser 3 Beutel
