Umbau ARIA 2 LIGHT auf "mini Voxxx"
  • jesi1975
    • 19.04.2008
    • 19
    Hab wieder mal so ne "kranke Idee" und möchte gerne die ARIA 2 LIGHT mit einem w200s unterstützen
    Herauskommen soll eine Abkuperung der Vox 200light.
    Kann ich die Weiche der Aria beibehalten und durch einen Tieftonzweig erweitern oder muss ich die Originalweiche bauen???
    Dank im voraus, jesi
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    nimm doch einfach einen sub.
    hab ich zumindest so gemacht --> http://www.visaton.de/de/bauvorschla...039/index.html
    • jesi1975
      • 19.04.2008
      • 19
      Tag!
      Danke für Deine AW aber Subunterstützung hab ich jetzt; mit gefallen die Voxen so gut das ich dieses Projekt wagen möchte auch wenn ich vom Klang zur original 200light kleinere Abstriche machen müsste.
      Hab mir mit dem Strassacker-Tool mal einen Zweig berechnet
      (Spule 10mH; Elko 82uf) bin mir aber nicht sicher ob das taugt
      mfg jesi
      • Lukejack
        • 17.09.2007
        • 154
        Ich schätze eher, die Arias gehen mit der Standardweiche zu tief.
        Da wird zu viel Tieftonanteil durch die W100er produziert, den eigentlich der W200 locker übernehmen könnte.
        Also, ich würde zumindest die Weiche der Arias mit anpassen, auch wenn Du das Gehäuse so läßt.
        Mfg
        Lukejack
        Der Bau meiner Voxen
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17843
        • jesi1975
          • 19.04.2008
          • 19
          Sorry, Aber hab mich schlecht ausgedrückt!
          Die Beweichung aus dem Strassakertool trennt Mt und TT bei ca 180 Hz
          (mittels zwei Spulen 10mH und zwei ELKO´s 82uf)
          Bei einer 200Hz Trennung komme ich auf 9mH und 70,31uf ; keine Ahnung ob es solche Bauteile gibt.
          mfg jesi
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Vergiss die theoretisch errechneten Werte. Diese setzen vorraus, dass das Chassis ein perfekter ohmscher Widerstand ist und der Frequenzgang komplett linear.
            Beides ist nicht der Fall, die Werte sind nutzlos.
            Am Besten wäre, du baust die Weiche auf die VOX 200 Light um, wenn du das passende Gehäuse hast. Alles andere wird Murks.
            Sebastian
              • 5685
              Um mal zu präzisieren, warum das Murks wäre, nachfolgend die Vorgehensweise um die Sache doch sauber hinzubekommen:
              1. Neues Gehäuse hat gleiche Breite wie Aria, sonst stimmt der Bafflestep nicht.
              2. Trennung der Aria nach unten muss ohne Aufdickung funktionieren. Das kann man machen, ist aber ggf. zusätzlicher Weichenaufwand.
              3. Der W200S muss wirkungsgradmäßig auf das Niveau der Aria gedrückt werden. Mit RLC-Kompensation im Basss plus entsprechender Spule sollte das gehen.
              Ohne vorherige Simulation geht das nur mit Messen und Probieren (was Bauteile kostet, die man später nicht mehr braucht). Taschenrechnerformlen helfen da eher nicht.
              • jesi1975
                • 19.04.2008
                • 19
                @UweG
                Danke für Deine Erklärung, sogesehen wird sich meine "Vision" einer günstigen Version der Vox200light nicht erfüllen;
                Der Reiz eine solche um ca. 200-250€ zu bekommen ist natürlich verlokend.
                Währe ein echter CT geworden
                mfg Jesi
                • jesi1975
                  • 19.04.2008
                  • 19
                  Ps.: Mein Wissen über LS-selbstbau wird noch ordentlich wachsen müssen um so etwas verwirklichen zu können
                  mfg jesi
