Tag!
Danke für Deine AW aber Subunterstützung hab ich jetzt; mit gefallen die Voxen so gut das ich dieses Projekt wagen möchte auch wenn ich vom Klang zur original 200light kleinere Abstriche machen müsste.
Hab mir mit dem Strassacker-Tool mal einen Zweig berechnet
(Spule 10mH; Elko 82uf) bin mir aber nicht sicher ob das taugt
Ich schätze eher, die Arias gehen mit der Standardweiche zu tief.
Da wird zu viel Tieftonanteil durch die W100er produziert, den eigentlich der W200 locker übernehmen könnte.
Also, ich würde zumindest die Weiche der Arias mit anpassen, auch wenn Du das Gehäuse so läßt.
Vergiss die theoretisch errechneten Werte. Diese setzen vorraus, dass das Chassis ein perfekter ohmscher Widerstand ist und der Frequenzgang komplett linear.
Beides ist nicht der Fall, die Werte sind nutzlos.
Am Besten wäre, du baust die Weiche auf die VOX 200 Light um, wenn du das passende Gehäuse hast. Alles andere wird Murks.
Um mal zu präzisieren, warum das Murks wäre, nachfolgend die Vorgehensweise um die Sache doch sauber hinzubekommen:
1. Neues Gehäuse hat gleiche Breite wie Aria, sonst stimmt der Bafflestep nicht.
2. Trennung der Aria nach unten muss ohne Aufdickung funktionieren. Das kann man machen, ist aber ggf. zusätzlicher Weichenaufwand.
3. Der W200S muss wirkungsgradmäßig auf das Niveau der Aria gedrückt werden. Mit RLC-Kompensation im Basss plus entsprechender Spule sollte das gehen.
Ohne vorherige Simulation geht das nur mit Messen und Probieren (was Bauteile kostet, die man später nicht mehr braucht). Taschenrechnerformlen helfen da eher nicht.
@UweG
Danke für Deine Erklärung, sogesehen wird sich meine "Vision" einer günstigen Version der Vox200light nicht erfüllen;
Der Reiz eine solche um ca. 200-250€ zu bekommen ist natürlich verlokend.
Währe ein echter CT geworden
