ARIA2 Light klingt irgendwie komisch
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    meine ARIA2 light laufen jetzt knapp ne woche und jetzt so langsam fällt mir auf, da fehlt doch irgendwas
    gerade bei gesang in verschiedenen musikrichtungen und mit männlichem sänger, verschwindet der gesang samt schlagzeug und manchmal auch gitarre und keyboard, nach ganz weit "hinten" ???
    an meinem verstärker kann ich die frequenz nicht einstellen, um dies anzuheben, die da so schwach ist.
    bei einigen wenigen cd's ist alles perfekt. auch komischerweise meistens bei radio. bei den meisten cd's fehlt da einfach was. was kann das sein? das war mit den milchtütenlautsprechen canton plus X.2 besser.
    mein cd-player ist sony X222ES via toslink am AVR verstärker - da kann eigentlich nichts schief gehn
    könnte man die frequenzweiche da irgendwie ändern?
    ps: für die profis mal direkt den von visaton angegeben frequenzgang angehängt:
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1495
    Kann man machen. Wenn es nach weit hinten klingt, überprüf mal, ob die Mitteltöner auch korrekt angeschlossen sind und richtig gepolt sind. Auch mal den HT überprüfen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Meine Selbstbauboxen waren auch erstmal ein großer Umstieg. Kannst du vielleicht mal eine Impedanzmessung machen?
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      eine verpolung kann ich mir fast nicht vorstellen. hatte die frequenzweiche sammt den kabeln und kabelschuhen bereits vor dem einsetzten in die box fix und fertig. auch den tollen test mit der mignonzelle, wenn sich das membran nach aussen bewegt, gemacht. sollte also passen.
      eine impendanzmessung?
      mit dem multimeter oder wie meinst?
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Das bringt ja beim Hochtöner nichts!
        Ich mein mit Arta. Also eine kleine Schaltung und einen PC mit Soundkarte.
        EDIT: Vielleicht nicht doch ein HT verpolt?
        • peryair
          • 02.09.2009
          • 152
          hab ich nicht
            • 28733
            Google mal " Blauertsche Bänder", da ist die Antwort.
            • peryair
              • 02.09.2009
              • 152
              ok
              was kann ich jetzt dagegen tun???
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1495
                Auf Achse setzen, oder hab ich da jetzt was falsch verstanden.
                  • 28733
                  Zitat von peryair Beitrag anzeigen
                  ok
                  1. Lesen
                  2. Verstehen
                  3. Vergleichen
                  4. Handeln (Also Weiche verändern).
                  Wie, das musst du selbst raustüfteln. Widerstände ändern, Spulen, Kondensatoren. Oder die Box abschreiben, wie Pansen.
                  • peryair
                    • 02.09.2009
                    • 152
                    hm....
                    ich hab da einen center von canton [700.2] . auch eine d'appolito anordnung - da gehts
                    das gehäuse ist auch bassreflex und genauso groß. da häng ich mal die weiche um....
                    • peryair
                      • 02.09.2009
                      • 152
                      hab ich was falsches geschrieben
                      soviel klicks und keiner schreibt was
                        • 5684
                        Was sollen wir denn schreiben? Wie die Weiche zu ändern wäre?
                        Mein Vorschlag: Zusätzliches RC-Glied aus 6,8 Ohm und 15µF parallel zu den Bässen und 2,2 Ohm vor den gesamten HT-Zweig. Außerdem die BR-Abstimmung deutlich absenken, z. B. durch einmal gefalteten und dann entlang der kurzen Seite zusammengerollten DIN A4-Zettel im BR-Kanal (neue Länge: 14,8cm).
                        Wenn du einen Sub hast, mach die BR-Kanäle evtl. auch ganz zu.
                        • peryair
                          • 02.09.2009
                          • 152
                          naja, schon
                          hab da echt kein plan von.
                          ok, hatte mir boxsim runtergeladen und versucht da mal was zu erreichen - da muß ich wohl noch ein ganzes weilchen übern und dazu lesen
                          verstehen tu ichs noch nicht wirklich...
                          aber ich hab mir mal den canton center zurecht gelegt.
                          für die teiftöner ist schonmal der selbe kondensator drin, die spule ist von der baugröße nur halb so groß mit ferritkern und leider nur mit einer nummer und dem hersteller bedruckt.
                          für den hochtöner ist ein MKT 5,6µF und einem widerstand 1,5ohm in reihe. die spule auch nur sehr klein ohne kern.
                          ich raff das boxsim noch nicht - sonst würd ich da jetzt "spielen".
                          das was da bei mir rauskommt, schaut aus wie der herzschlag auf so einem monitor im krankenhaus oder so....
                            • 5684
                            Soll ich das Projekt mit dem Änderungsvorschlag mal hochladen? Das könnte ich heute Abend machen. Der Frequenzgang sieht dort schon mal wesentlich besser aus. Die Original-Aria Light hat ja schon in der Messung eine ziemliche Überbetonung des gesamten Mittelhochtonbereichs. Da müssten STimmen eigentlich sehr kühl klingen. Nicht erwartet hätte ich, das die Musik weit weg klingt oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                            • peryair
                              • 02.09.2009
                              • 152
                              moin
                              ja lade das mal hoch
                              nicht die ganze musik ist weit weg. sondern ein teil.
