bräuchte hilfe
  • toddy
    • 06.10.2004
    • 139
    bräuchte hilfe
    Hi und schönen guten Abend
    Ich hab ma n kleines problem...
    Ich habe WSP21s W130s und G20sc(alle 8 ohm) und möchte die gerne zu einer ``Classic`` ``light oder ähnliches verheiraten (meiner Frau gefällt die kiste(bin ja net so n freund von aber...... :-))
    Ich würde also gerne das Gehäuse der Classic benutzen...meine Frage sinnvoll bei den chassis
    2.frage wär jemand von den simu profis mal so nett und diese Kombi für mich mal durchzu simulieren?wäre super
    Danke im voraus
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Der WSP21s hat untenrum ein bischen weniger Punch.
    Zuletzt geändert von helli; 22.09.2009, 10:21.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      das wird kein Problem sein. Der WSP 21 S ist in Anlehnung dem GF200 sehr ähnlich.
      Das heißt die Kombination hat einen guten Hochtöner und Tieftöner. Der W130S würde ich Mitteltöner als befriedigend bezeichnen und zieht damit das Gesamtkonzept dieser Box schon nach unten. Wenn es finanziell möglich ist, rate ich besonders zu einem Al130 oder evtl. Al130M als Mitteltöner. Damit wird die Box spitzenmäßig und die Weiche dafür hätte ich auch.
      Wenn es beim W130S bleiben, wird es bestimmt auch eine Lösung geben, aber hat mit einer Classic 200 nur noch wenig gemeinsam.
      Mal schauen, was es in den Forumstiefen so alles gibt.
      Gruß ausm Ruhrpott
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • toddy
        • 06.10.2004
        • 139
        re
        hi und danke
        das mit dem w130s als mittelmässigen mt ist mir auch schon so durch den sinn gegangen
        leider möchte ich meine Couplet die in meiner wohnung stehen (berufsmässig)
        erst mal nicht schlachten und für die hörgewohnheiten meiner frau (schlager usw)reicht es auch erst mal hin und am we wird das dann auch erst mal das für mich genügen
        Also verstehe ich das im ersten ansatz so richtig das ich das gehäuse der Classic eins zu eins übernehmen kann und nur die weiche angepasste werden müsste oder gibt es änderungen bezüglich des gehäuses?
        Bitte wenn es möglich ist FW als Zeichnung posten da ich auf dem rechner nur gast bin und ich kein boxsim installieren kann
        Zuletzt geändert von toddy; 22.09.2009, 15:30.
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Ich schließe mich Lando an. Der W130S ist nicht die beste Wahl. Der W100S währe schon eine bessere Wahl.
          Egal
          Hier eine Version mit etwas mehr Grundton.
          Habe dabei auf günstige Spulen geachtet.
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            @andi
            mit einer abstimmung von 45hz steigt der maxpegel vom w21sp auf 105db bei 50hz...
              • 29067
              Gruß ausm Ruhrpott
              Da bietet sich eine Variation der Sonja an...
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Ich spring jetz nochmal für den W130S in die Presche. Der steht richtig verbaut und als Mitteltöner verbaut dem AL130 nicht in besonders vielen Dingen nach, ernsthaft
                Im Bass ist der AL130 deutlich besser aber als reine Mitteltöner eingesetzt hält der W130S gut mit.
                Sebastian
                • toddy
                  • 06.10.2004
                  • 139
                  re
                  danke schon mal für die ersten anregungen bezüglich der weiche
                  da ihr ja nicht auf das gehäuse eingeht denke ich mal ich kann also das classic gehäuse 1 zu 1 übernehmen.
                  Nochmal zur weiche wird ja schon nganz schöner bauteile (grab) aufwand ok ist aber kein problem
                  hab noch mal mit meiner frau gestern abend diskutiert.sie meinte ich solle erst mal mit dem w130s aufbauen (ich hasse das warum hab ich ihr mitsprache recht geben)
                  werde dann aber bei gelenheit auf den al130 (M) übergehen da ja sich das mit der 2.ten wohnung in (ferner) Zukunft wieder legen wird und ich dann ja auch wieder ``richtig`` musik hören mag.komme dann darauf zurück
                  Und eine weitere Frage ergibt sich dann doch noch.da ich das br.rohr gerne als kleinen brettchen kanal bauen wollen würde wäre es noch nett wenn mir jemand dazu das mass ausrechnen könnte
                  (thx)
                  Ich lerne noch
                    • 29067
                    Das Umrechnen des Rohres auf Kanal geht gut mit Boxsim, versuche es doch mal.
                    • toddy
                      • 06.10.2004
                      • 139
                      re
                      Würde ich gerne machen aber wie ich oben schrieb hab ich hier an dem rechner nur gastrechte.we wenn ich @home bin werd ichs mal versuchen.
                      meine planung scheint aber im mom doch richtung al130 zu tendieren kenne sie ja von der couplet und mag sie sehr gerne sind irgendwie offener
                      • toddy
                        • 06.10.2004
                        • 139
                        re
                        Hi
                        So die entscheidung ist getroffen
                        Da ich ab 01.01.10 (geiles datum,sehr binär ^^) wieder in meiner ``normalen`` heimat bin wird das ganze dingens nun doch mit einem Al130 als MT aufgebaut
                        Da ich ja oben das Angebot bekommen habe das da dann auch ein weichenvorschlag existieren würde würde ich gerne dieses jetzt nun in anspruch nehmen.@Lando
                        Besten Dank im voraus
                          • 29067
                          Man könnte von meiner "Sonja" ausgehen und nur den TT austauschen.
                          • kampf-keks
                            • 26.09.2004
                            • 407
                            Dem ist zuzustimmen, nicht alles aus Pappe ist schlecht!
                            Gruß, Thomas
                            • toddy
                              • 06.10.2004
                              • 139
                              re
                              So der grobe Aufbau ist fertig.habe sie doch nach jama´s vorschlag für die weiche aufgebaut(dank dafür erstama)
                              Erste Hörsesion beendet.Mein erster Eindruck.....Pappe kanns doch!!!!
                              Bin erstmal rundum glücklich spielt sehr sauber punch hat sie auch genug.zur g20 braucht man nix zu sagen ..sauber!!
                              grüsse
                              man möge das cgaos im hintergrund entschuldigen 5 kinder machen halt sowas^^
                              Zuletzt geändert von toddy; 19.11.2009, 19:16.
