es könnte auch ein "Problem" mit deinen Ohren sein. Wenn dich das zischige nervt, musst du die Erhöhung wegsaugen. Das im direkten Vergleich dann mit Musik zu beurteilen muss in die Hose gehen. Klar hört sich eine Erhöhung um 10 khz bei mancher Musik gut an. Bei anderer, vor allem Stimmen eben nicht. Du solltest einfach mal den Frequenzgang möglichst glatt machen, vor allem im Mittelton und dann MIT der Entzerrung den Höhenregler etwas nach rechts drehen. Ich wette das es dir dann besser gefällt. Du kannst auch den Diffusor abmachen. Dadurch wird er auch sanfter, langweiliger, und bündelt eher. Dürfte sich ähnlich wie die Entzerrung anhören, wobei ich die bevorzugen würde...Rundstrahlverhalten...
Ich habe mit keinem Lautsprecher soviel rumprobiert wie mit den DSMs, und auch wenns jetzt wieder Geschrei gibt: Die Dinger sind IMO überschätzt und die Bezeichnung High End...ist schon seit mind. 10 Jahren nicht mehr gegeben. Kein Schrott, aber man muss sie schon mögen.
Torsten
