Bespannstoff als Meterware?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    weis jemand, wo ich schwarzen Bespannstoff als Meterware bekomme?
    Die üblichen Shops haben immer nur Längen bis 150cm, ich benötige aber 250cm am Stück. Breite ist nicht so wichtig, 30cm sind genug. Leider kann ich auch nciht aus mehreren Stücken zusammen setzen, da man die Nahtstelle sehen würde.
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 998
    hab mal Akustikstoff gegooglet...
    http://www.akustikstoff.com/xtcommerce/
    Das war der erste treffer
    MfG Daniel
      zxl
      wenn es der übliche schalldurchlässige Stoff für Lautsprecherabdeckungen sein soll, gibts den Bespannstoff auch bei uns:
      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...off/index.html
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Hahaha, von wegen bei Visaton. Ich habe doch ausdrücklich geschrieben, daß ich 250cm am Stück brauche, da helfen mit 150cm nicht weiter.
        Daniel, danke für den Link, ich selbst habe immer nur nach Bespannstoff etc. gegooglet, bin aber nciht auf die Idee gekommen, mal Akustikstoff zu versuchen.
        • istec1003
          • 20.04.2004
          • 577
          Hallo raphael,
          da bin ich auch erst reingefallen....
          Wenn ichs jetzt aber richtig verstehe, dann ist der Stoff 150cm (oder 50cm) breit, die Länge kannst du frei bestimmen. Preis gilt natürlich pro Meter.
          Sven
          • @Nite
            • 12.05.2007
            • 328
            So verstehe ich das aber auch: Breite fest, 50cm oder 150cm, Länge frei wählbar..
            VG @Nite
            VG @Nite
            • Gunar
              • 26.10.2006
              • 113
              250cm x 30cm... Klingt nach nem interessanten Projekt.
              Wenns auf ein Stück DBA soll, kann man statt teurem und opt. vllt. unpassendem Akustikstoff aber auch jeden andern Stoff zum Bespannen nehmen, Molton z. B. Die Dämpfung setzt doch eh erst im Präsenzbereich ein, der hier ja egal wär... Evtl. wird dadurch sogar ein bissl Rauschen von der DCX (o. Ä.) geschluckt.
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                Oder hier
                http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm
                In verschiedenen Farben und breiten, Meterware.
                In die Suche Bespannstoff eingeben.
                Gruß Udo...
                  zxl
                  das ist richtig. Den Bespannstoff gibs in zwei verschiedenen Breiten, 50cm und 150cm. Die Länge ist Meterware ab Rolle und kann zugeschnitten werden.
                  Daher habe ich das auch hier erwähnt
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Ah, ok, also doch Meterware.
                    Aber mein "Problem" hat sich inzwischen erledigt. Beim Shopping gestern in der Innenstadt kam mir spontan die Idee mal bei Studio45 in Bremen zu fragen, weil ich wußte, daß man dort auch schnell mal eine Spule oder so bekommt. Und siehe da, die haben den Stoff auch als Meterware, allerdings nur in 150cm Breite. Also habe ich 250cm x 150cm gekauft. Wie gut, daß man den Bespannstoff öfter mal braucht...
