Bassreflex berechnen
  • Ice 2606
    • 09.10.2007
    • 56
    Wie kann ich ein Bassreflexrohr für 2 Treiber berechnen?
    z.b. bei einem W170s4 in 20l mit Br.15.34 40HZ
    aber wie sieht es mit 2 W170s4 in 40l und 40HZ aus?
    MFG
    ICE 2606
    • 5691
    20 Liter und ein Rohr gibt (näherungsweise) die gleiche Abstimmfrequenz wie 40 Liter und zwei Rohre der gleichen Abmessung.
    Die Abstimmfrequenz ändert sich nicht, wenn man einen anderen Treiber einbaut.
    • Ice 2606
      • 09.10.2007
      • 56
      Ich möchte gerne 2 W170s4 in 40l berteiben mit einem Rohr also müßte ich die Fläche verdoppeln bei gleicher länge?
      Mfg
      Ice 2606
        wenn du eine konventionnele box baust und die innen masse kennst wird dir boxsim das sehr gut berechnen
        • Ice 2606
          • 09.10.2007
          • 56
          Das habe Ich ja versucht, es geht aber nur mit einem Treiber.
          also müßte Ich 2 Rohre einsetzen, Ich möchte aber nur ein Rohr.
          Also muss das umgerechnet werden, aber wie?
          Fläche vergrößern oder Länge verändern oder oder ... Ich habe keine Ahnung.
          MFG
          Ice 2606
            kommt nur auf das volum und die massen an und nicht auf der oder die treiber.
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1496
              MFG
              Ice 2606
              Klick mal auf Hilfsberechnungen oder so, und dann auf Reflexkanal
              • Rainer_G
                • 13.08.2008
                • 691
                In Boxsim gibt es eine Berechnungsmöglichkeit. Die ist unabhängig von den Chassis und deren Anzahl, sondern nur abhängig von den Maßen (Innenvolumen) der Box. Ich hab das hier mal in etwa simuliert. Ca. 6 cm Innen-D für dein Rohr. Bei ca. 40 Hz gibt das eine Länge von 2 cm. Die genaue Lage des Rohrs muß du noch eintragen.
                Gruß Rainer
                Gruß Rainer
                • r0b
                  r0b
                  • 02.12.2005
                  • 352
                  Unabhängig vom Chassis
                  Aber ist es denn auch unabhängig von der Anzahl der Chassis die in der box sind? Die sehen dann ja auch nur die hälfte an Volumen, oder?
                  Ergo müsste man dann ja wahrscheinlich die Hälfte des volumens zur Berechnungsgrundlage nehmen, oder?
                  den Kanal dann so auslegen, dass er genügend Fläche hat. 2/3 der Membranfläche mein ich so im hinterkopf zu haben.
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    Um das nochmal zu verdeutlichen:
                    Die reine abstimmung des Gehäuses ist vollkommen unabhängig von dem eingebauten Chassis oder die Anzahl derer.
                    Eine Kiste mit 50L Innenvolumen und einem 15cm langem Rohr mit 7cm Durchmesser (mutwillig jetzt gewählt) ergibt IMMER eine Abstimmfrequenz von etwa 29Hz.
                    Dabei ist es total egal welches Chassis da drinn ist und wieviele.
                    Wenn du einen W170S in dieses Gehäuse baust, dann hat der 50L und 29Hz Abstimmfrequenz.
                    Wenn du ZWEI W170S einbaust, dann hat jeder nur noch 25L, die Abstimmfrequenz bleibt aber bei 29Hz!
                    Licht am Ende des (Bassreflex)-Tunnels?
                    Sebastian
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      @ rOb: Du irrst dich !
                      Gruß Rainer
                      Gruß Rainer
                        @rob
                        nein und nein
                        rainer hat recht ,hab es auch schon in 6 gesagt.
                        rainer der br15 hat ein innen durchmesser von 7cm...
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          @ jama
                          Der BR15 verläuft konisch: Von 7 cm auf 6,2 cm Innen-D. Entscheidend ist der geringste Innen-D - oder ?
                          Gruß Rainer
                          Gruß Rainer
                          • bili
                            • 04.01.2005
                            • 1019
                            Zitat von Rainer_G
                            @ jama
                            Gruß Rainer
                            Ich glaube, konische BR Kanäle verhalten sich ein wenig speziell, aber soweit ich mich erinnere ist trotzdem die Öffnungsfläche intressant. Ansonsten könnte man vielleicht mit dem Durchschnitt rechnen?
                            In der Praxis wird man sehen, dass sich eine Differenz von kaum 2-3Hz ergibt, vermutlich also egal.....irgendwie
                            Sebastian
                              • 29067
                              Bei konischen Rohren nimmt man den Duchschnitt...des Durchmessers.
                              Ist aber völlig schnuppe, weil der Raum alles überlagert.
                              Man beachtete die beiden Diagramme am Ende post #1.
