Passt das zusammen: T-20.39 und ARIA 2
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus,
    für meine stereo wiedergabe muß was anderes her, was mit den beiden sub's harmoniert.
    hab ein 7.1 aufgebaut mit kleinen canton lautsprechern. die taugen natürlich nicht für stereo.
    welche lautsprecher des visaton-programms harmonieren, in etwa der größe der ARIA2, den besonders gut mit meinen beiden sub's?
    -ich muß ja was zu tun haben und spass machts zudem auch noch-
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    sooo viele hits und keiner hat einen tip schade
    • Stephan-Strunz
      • 02.03.2007
      • 368
      Aria2,Aria2 KE,Aria 2MHT ... oder wenn weniger Pegel reicht dann die Aria mit nur einem TI
      Bijou...
      kommt halt so ziemlich drauf an wie viel du ausgeben möchtest und was deinen Geschmack am besten trifft.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Aria 2 sind d'appolito Boxen, was vor und Nachteile hat. Ob die für dich sinnvoll sind, können wir dir sagen, wenn du uns die Aufstell-Situation beschreibst.
        Die Zusammenarbeit mit den W-Subs funktioniert so gut oder schlecht wie alle anderen Sub-/Sat-Trennungen. Hängt halt davon ab, wie du die Trennung realisiert hast.
        Falls du 7 Stück Aria 2 bauen willst, werden die Subs wohl nicht mithalten können.
        • peryair
          • 02.09.2009
          • 152
          die situation ist ein längliches 30qm wohnzimmer.
          die anlage steht natürlich am schmalen ende.
          in den ecken, jeweils ca. einen halben meter davor, stehen die sub's am boden. da oben drauf, auf einen kleinen ständer, möchte ich zusätzliche lautsprecher nur für stereo.
          für meine homecinema reichen die kleinen canton satelliten üpig aus.
          • peryair
            • 02.09.2009
            • 152
            es werden nun auf jeden fall ARIA 2 lautsprecher.
            bin gerade in der bucht über zwei fertige gehäuse gestolpert
            jetzt muß ich mir noch gedanken über die chassis machen.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              wenn du fertige gehäuse erstanden hast, wirst du wohl die chassis nehmen müssen, die da rein passen ...
              • peryair
                • 02.09.2009
                • 152
                lustich
                es gibt drei varianten die in dieses gehäuse passen
                  Was zum Beispiel noch ausser der originalen Aria 2?
                  Ich steh gerade auf dem Schlauch...
                  • peryair
                    • 02.09.2009
                    • 152
                    ok, jetzt wird es zur haarspalterrei
                    ich meinte
                    - ARIA 2
                    - ARIA 2 KE
                    - ARIA 2 Light
                    ...muß ein bissel auf meine finanzminister achten, bevors böse wird
                      Dann sind die Gehäuse quasi noch ohne Chassisausschnitte und Fräsungen, oder?
                      Bei Aria2 und Aria 2 KE haben die Hochtöner unterschiedliche Einbaumaße, bei der Aria 2 light würde es aber passen.
                      Wenn das Gehäuse schon für einen Bausatz komplett (incl. Fräsungen) vorgefertigt ist, wirds mit der Anpassung an einen anderen Bausatz schwierig.
                      • peryair
                        • 02.09.2009
                        • 152
                        doch alles schon drin.
                        damit muß ich halt irgendwie erstmal klar kommen
                          Hmm. Kommen also die Aria 2 und die Aria 2 Light direkt in Frage.
                          Beide kenn ich nicht.
                          Eine kleine Stimme in mir sagt, bau die Light! Wenns nicht gut genug sein sollte, kann man immer noch auf die "Vollversion" aufrüsten und die W100S weiterverkaufen oder für andere Boxenprojekte nutzen.
                          Eine Andere Stimme ist der Meinung, wieso nicht gleich richtig??
                          Auch hab ich schon mal von jemandem gehört, dass der W100S ein sehr guter Mini-Tieftöner sei, aber im Mittelton da nicht ganz nachkommt.
                          Meine eigenen Experimente mit dem TI100 waren bisher zu wenige, um ein Aussagekräftiges Urteil zu fällen und aus der W...S-Serie kenn ich als Tiefmitteltöner nur den 130er gut.
                          Kann Dir also nicht wirklich weiter helfen...
                          • peryair
                            • 02.09.2009
                            • 152
                            es fehlen bei meiner lautsprechaufstellung der bereich zwischen mitte und sub.
                            da muß mehr lautstärke kommen. darum meine idee mit den ARIA.
                            4x TI 100 sind schon eine besondere klasse.
                            ich hab mir etliche testberichte durchgeschaut und diese scheinen da perfekt zu sein.
                            aber ich muß hier noch mehr lesen, vieleicht finde ich ja noch eine frequenzweichen modifizierung für die W100S um die mitte besser zu betonen.....
                              Bitte nicht missverstehen, Lautsprecherchassis klingen halt einfach unterschiedlich. Da hilft eine Betonung des Mitteltons nur bedingt nach (wenn es denn so einfach wäre, würde kein Mensch mehr teurere Chassis kaufen)!
                              Ich hoffe, ich hab jetzt nichts angestellt...
                              Die gehörte Beurteilung des W100S bezog sich auch nicht auf den Bausatz der Aria 2 Light, sondern war ein Chassisbezogener Erfahrungswert dessen, der es ausgesprochen hat. Inwieweit das in der Aria 2 Light zum Tragen kommt, kann nur jemand sagen, der den Lautsprecher gut kennt!
